Приветствую знатоков!
Ситуация: еду в 4м ряду по проспекту, проспект перебегает БАБКО. Судя по всему для коня педаль тормоза в пол, вдавливание сигнала в руль и вопль "бабка ебаны в рот" явилось сигналом для полной остановки двигателя.
Теперь по существу: заглох, на аварийке скатился чтобы никому не мешать, стою, курю. На любую попытку завестись конь весело крутит стартером, пытается цепануть движок и тут же глохнет (по ощущениям как будто бензонасос не фачит). Дальше больше, при полном выключении машины и провороте ключа на зажигание - бензонасоса _не слышно_ (обычно сзади раздается такой звук типа ПСССТТ, от него родимого).
Стою, курю, чешу...
Мысль - а не проверить ли предохренатели? Открыл капот, снял крышку. Все отлично выглядят. Закрыл капот... попробовал....завелся о_О.
Вопрос знатокам - ШО ЭТ БЫЛО?
З.Ы. Второй день проездил без пука без пыли, но червячек то грызет...
Ваши мысли?
Изменено пользователем mortefer
Бензина это в баке шибко мало было ,он от насоса сбежал тот в свою очередь воздуха хапнул, и тебя об этом оповестил остановкой двигателя ;)
бабка- ведьмачка :)
у меня было такое на Ровере, почти один в один, тока не крутил вообще, как ключ вынул и вставил-завелся
чесал репу, умные люди сказали-глюк от перенапруги напряжения, короче, мозг воспринял как сигнал от подушек на глушение, не парься, ИМХО
кардан, бенза больше половины
Tortuga, первая мысль была "от жеж, прокляла, сцука"... понимаю что глюк, просто интересно мот есть ему объяснение
кнопка вроде у ноги водителя - попробуй нажми (аварийное отключение бензонасоса)
у меня считали ошибку аирбега...
"где у него кнопка? " подпись: Урри из приключений Электроника
у меня нет такой, пошел посмотрел- нету, шутка что ли? :)
Надо ошибки почитать для успокоения червячка
Продолжение банкета - сейчас не гаснут лампы в салоне....
И да, магнитола вырубилась... магнитода не родная, подрубил через переходник
бабка едит-ее-мать, наверное тебя вспомнила... :)
ну она же не шатается в гнезде, чтобы что то замкнуло, врубался же ты ты на штатный провод, наверняка.
че то с мозгами похоже, ключ вставить вытащить не помогает?
может АКБ отсоединить, мозги перезагрузятся, ИМХО
погоди ка, а масса не одна ли у салонных и магнитолы? может она и с насосом общая?
Оффициально заявляю - как пишут на американских форумах - i'm a retard :)
В салоне наших коней есть такая крутелка, интенсивность подсветки, и если ее выкрутить на максимум будет что? пральная, салонный свет будет всегда гореть :) Что не объясняет почему не реагировала магнитола, но по крайней мере свет погас... и да, после этого магнитола вернулась :)
думаю просто акууму моему пизда (а она ему внатуре пришла), вот и чудит электроника.
х/з, салонка запи***ла при работающем движке?
Не, брат, салонка из-за крутелки выкрученной на максимум.
А заглохла хз изза чего... Поменяю аккум, там смотреть будем. А то видать изза негол я и в мороз с 3его раза завожусь.
Имхо, дело тута не в бобине ©...
Сеня ТИХО !!!!
Завтра отпишешся.
Окей, Сенин пост до завтра комментировать не буду :)
Хельсинг,че за наххх?
Пля,два года уже на машине езжу и вдруг оказывается что у меня круиз контроль есть...\
А тут еще и кнопки какие то аварийные...-писец,космолет,а не мустанк...
не она, в первую же очередь проверил
а почему у меня нет кнопки, или это опция? Изменено пользователем Tortuga
И у тебя есть - в другом месте ток может быть
все облазил, нетуть.., она ж на видном месте должна быть, судя по назначению..
Ну не особо видное хочу тебе сказать.
в 2005-2010 она в ногах водителя достаточно глубоко за ручкой открытия капота
там есть за ручкой пропил в обшивке, но в нем пусто..
