fuel slut israel Опубликовано 8 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2006 странная стрелка у тебя .))) и все таки это подушки .знаешь как можно проверить .без затрат .возьми толстые куски резина и приподняв чуток мотор подложить там где подушки .и должно улучшиться . если да то меняй нет..так будем думать все вместе Цитата
biven Опубликовано 8 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2006 странная стрелка у тебя .))) и все таки это подушки .знаешь как можно проверить .без затрат .возьми толстые куски резина и приподняв чуток мотор подложить там где подушки .и должно улучшиться . если да то меняй нет..так будем думать все вместе←А еще проще возьми большой рычаг и покачай двигатель, если стучат значит они Цитата
dimon Опубликовано 9 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2006 мы и герметичность рессивера проверили (есть у нас такой приборчик) - всё ОК.... подушки... - было на них подозрение,но они нифига не дешёвые и я не переживу,если после их замены не будет нужного результата...а вот во время тряски у меня стрелка тахометра стоит как вкопанная...т.е. нормально!←Если стрелка стоит на месте, значит всё в порядке. На сколько я знаю, двигатель Мустанга может покачивать на холостых. Такая конструкция. Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 9 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2006 уважаемый мускул, а вы проверяли ваш демпфер? и опоры мотора полиуретановые стоят в районе 90 долларов комплект + еще третья опора, под коробкой - стоит долларов 60. по-моему это совсем не дорого! но депфер вы проверьте, а то может получится реально дорого - переборка мотора Цитата
muscle68 Опубликовано 21 Ноября 2006 Автор Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2006 уважаемый мускул, а вы проверяли ваш демпфер? и опоры мотора полиуретановые стоят в районе 90 долларов комплект + еще третья опора, под коробкой - стоит долларов 60. по-моему это совсем не дорого!но депфер вы проверьте, а то может получится реально дорого - переборка мотора←у нас в городе подушки по 150 баков А что такое есть демпфер?... извините...Вчера дружок мне привёз гнигу про Мустанги ,вплоть до 2004г. (мануалы т.е.)... Займусь по-тихоньку читкой...только вот на аглицком она... Цитата
fuel slut israel Опубликовано 21 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2006 ну дык словарик и вперед . заодно и язык подтянется на сито пудив кстати не забудь записывать перевод ...тут потомммм мможно выложить Цитата
biven Опубликовано 21 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2006 ну дык словарик и вперед . заодно и язык подтянется на сито пудив кстати не забудь записывать перевод ...тут потомммм мможно выложить ←А может лучше отсканировать и более знающему английский выслать? Цитата
fuel slut israel Опубликовано 21 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2006 дык я ж о всех так сказать ...по отечески сам то я как нибудь перебьюсь так сказать Цитата
biven Опубликовано 21 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2006 дык я ж о всех так сказать ...по отечески сам то я как нибудь перебьюсь так сказать ←Бросай эти шаломские штучки, все равно на работе делать нечего, так ъоть людям поможешь Цитата
fuel slut israel Опубликовано 21 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2006 у меня на работе как раз щас работа появилась без дела не сидю почти Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 22 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2006 уважаемый мускул, а вы проверяли ваш демпфер? и опоры мотора полиуретановые стоят в районе 90 долларов комплект + еще третья опора, под коробкой - стоит долларов 60. по-моему это совсем не дорого!но депфер вы проверьте, а то может получится реально дорого - переборка мотора←у нас в городе подушки по 150 баков А что такое есть демпфер?... извините...Вчера дружок мне привёз гнигу про Мустанги ,вплоть до 2004г. (мануалы т.е.)... Займусь по-тихоньку читкой...только вот на аглицком она... ←дэмпфер - это такая байда круглая, к которой прикручен шкив коленвала. чаще всего это металлической основание (что на колено одевается) и металлическое "кольцо", толстое, на котором метки. а между ними резиновая прокладка. иногда резинка рассыхается и дэмпфер перестает работать нормально. Цитата
DeniskA Опубликовано 1 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2008 уважаемый мускул, а вы проверяли ваш демпфер? и опоры мотора полиуретановые стоят в районе 90 долларов комплект + еще третья опора, под коробкой - стоит долларов 60. по-моему это совсем не дорого!но депфер вы проверьте, а то может получится реально дорого - переборка мотора←у нас в городе подушки по 150 баков А что такое есть демпфер?... извините...Вчера дружок мне привёз гнигу про Мустанги ,вплоть до 2004г. (мануалы т.е.)... Займусь по-тихоньку читкой...только вот на аглицком она... ←дэмпфер - это такая байда круглая, к которой прикручен шкив коленвала. чаще всего это металлической основание (что на колено одевается) и металлическое "кольцо", толстое, на котором метки. а между ними резиновая прокладка. иногда резинка рассыхается и дэмпфер перестает работать нормально.а что такое флексплата? Цитата
Winston Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 И меня вибрация не обошла стороной. Станг 99 года. при разгоне на оборотах 1200 до 2000 явно выраженная вибрация. отпускаешь педаль и на этих же оборотах чуть слышна вибрация. Может кто имел опыт борьбы с давным явлением. Цитата
BarsV8RT Опубликовано 1 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2011 у нас в городе подушки по 150 баков А что такое есть демпфер?... извините...Вчера дружок мне привёз гнигу про Мустанги ,вплоть до 2004г. (мануалы т.е.)... Займусь по-тихоньку читкой...только вот на аглицком она... ←дэмпфер - это такая байда круглая, к которой прикручен шкив коленвала. чаще всего это металлической основание (что на колено одевается) и металлическое "кольцо", толстое, на котором метки. а между ними резиновая прокладка. иногда резинка рассыхается и дэмпфер перестает работать нормально.а что такое флексплата?А флексплата, это типа маховик для АКПП, куда бублик крепится Цитата
Арсений Опубликовано 1 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2011 И меня вибрация не обошла стороной.Станг 99 года. при разгоне на оборотах 1200 до 2000 явно выраженная вибрация.отпускаешь педаль и на этих же оборотах чуть слышна вибрация.Может кто имел опыт борьбы с давным явлением. Чек горит? Или зажигается в этот момент? Цитата
Spiritofbeast Опубликовано 1 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2011 Была подобная проблема , лечили мытьем движка , форсунок и заменой шкива колен вала , стало лучше , но как оказалось, подобная проблема сидит в подушках и в топливной помпе , уже заказаны !!! Так, что подушки меняй однозначно ! По возможности меняй все то, до чего руки дотянуться ! Цитата
Winston Опубликовано 1 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2011 Преамбула: конь был полностью исправен, но два года назад, и последние два года он просто стоял на улице. когда я стал счастливым обладателем легендарного авто, у нас с первого дня начались маленькие капризы, когда я приехал заранее взяв с собой акб. я сорвал приржавевший болт держащий батарею, затем при нагрузке (обгон в гору) мигал индикатор energy service soon , затем он стал гореть постоянно, через некоторое время он погас, но на холостых было заметно периодические пропуски по зажиганию. Я почистил MAF sensor и заменил воздушный фильтр, который как мне показалось с 20.03.1999 (дата выпуска по карфаксу) не менялся, заменил масло в двигателе и фильтр, пропуски пропали вибрация стала чуть меньше, но при разгоне все равно ощутима. жду прокладку поддона и фильтр для АКПП(может кто подскажет как правильно заменить масло в АКПП или даст ссылку где данный процесс будет грамотно опмсан) Цитата
Winston Опубликовано 1 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2011 Была подобная проблема , лечили мытьем движка , форсунок и заменой шкива колен вала , стало лучше , но как оказалось, подобная проблема сидит в подушках и в топливной помпе , уже заказаны !!!Так, что подушки меняй однозначно ! По возможности меняй все то, до чего руки дотянуться !чем я сейчас и занимаюсь, но к сожалению в existe нет каталога на наши автомобили, и поиск необходимых запчастей занимает много времени, и уже зреет мысль отогнать коня в Швецию, что бы в их местных конюшнях пройти курс реабилитации, ну уж очень по душе он мне. а в Швеции как мне показалось очень развит культ американского авто. Цитата
Арсений Опубликовано 1 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2011 затем при нагрузке (обгон в гору) мигал индикатор energy service soon , затем он стал гореть постоянно, через некоторое время он погас, но на холостых было заметно периодические пропуски по зажиганию. Я почистил MAF sensor и заменил воздушный фильтр, который как мне показалось с 20.03.1999 (дата выпуска по карфаксу) не менялся, заменил масло в двигателе и фильтр, пропуски пропали вибрация стала чуть меньше, но при разгоне все равно ощутима. Ты же сам знаешь ответ, зачем тогда задал неграмотный вопрос? Свечи меняй, а если менял, то ищи неисправные катушки зажигания. Цитата
Winston Опубликовано 2 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2011 Ты же сам знаешь ответ, зачем тогда задал неграмотный вопрос? Свечи меняй, а если менял, то ищи неисправные катушки зажигания. свечи должны на этой неделе прийти, а вот с катушками сложнее, срок ожидания по exist 27 дней. Цитата
Spiritofbeast Опубликовано 2 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2011 Шли нафиг екзист и найди людей кто занимаеться конями и у них консультируйся и ремонтируйся !Ё Цитата
Winston Опубликовано 3 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2011 (изменено) Шли нафиг екзист и найди людей кто занимаеться конями и у них консультируйся и ремонтируйся !ЁВ Мурманске сложно найти людей, которые конями занимаются, были ребята по американцам на Рогозерской улице, куда то пропали.Зашел на станцию Ford, смотрят большими и круглыми глазами. Изменено 3 Октября 2011 пользователем Winston Цитата
Арсений Опубликовано 3 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2011 В Мурманске сложно найти людей, которые конями занимаются, были ребята по амереканцам на Рогозерской улице, куда то пропали.Зашел на станцию Ford, смотрят большими и круглыми глазами. Тестировать катушки ещё наши деды умели с помощью омметра и лампочки. Да и сам блок управления движком рассказать может немало, что он, зря чеком мигает что ли. Цитата
Winston Опубликовано 3 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2011 (изменено) после промывки MAF sensora chek больше не мигает. но вибрация на оборотах 1200 - 2000 чувствуется, даже на паркинге, но под нагрузкой сильнее. кстате я заметил, что Mustang терпит долгое время прежде чем Chek загорится. и через некоторое время, сам гасит chek . На Lexus загоралось даже по не качественному топливу и потом приходилось сбрасывать. Изменено 3 Октября 2011 пользователем Winston Цитата
