Если машина не выходного дня, то один нулевик- абсолютно бесполезное зло.
Изменено пользователем M@D M@X
Ну да, сморозил, ну ты же суть понял правильно?
нулевого сопротивления на входе во впускной трубопровод
На самом деле нет.
Нулевого сопротивления ты не достигнешь никогда, а чем меньше будет сопротивление воздушному потоку на фильтре, тем больше говна будет прилетать в цылиндры. Именно поэтому фильтры т.н."Нулевого сопротивления" пропитываются спец. маслом, оно дополнительно задерживает на себе всякуразну пыль.
На самом деле нет.
нулевое сопротивление вообще без фильтра - так? ежу понятно что с любым фильтром его не достичь, даже циклонным :)
Павел, я просто высказал свое мнение по этому поводу, практики с этой приблудой у меня нет, естеств. :)
У меня на 3.8 2002 года стоял нулевик + выхлоп от коллекторов. Приход по стравнению со стоком я чувствовал пятой точкой достаточно ощутимо.
Готов спорить на любое количество пива, что приход был именно от замены ущербного штатного выпуска на плевать что иное.
Я недавно менял воздушник стоковый при пробеге 10 тысяч километров, так там такие заросли были. Представляю, что с нулевиками у народа творится.
Если быть аккуратным и мыть нулевик каждую неделю, то все ок. Но я сомневаюсь, что топикстартеру это нужно.
Да нормально все творится...я свой помыл только недавно, до этого с приезда машины не мыл (январь-начал ездить), ну и думаю в штатах его давно мыли, т.к. даже букашки были. Грязи не так много вымыл. При условии что у меня стоит шейкер. И грязь прямиком с дороги идет. Но да, что был забит, согласен, почувствовал поле того как поставил помытый фильтр. Думаю раз в месяц это не страшно мыть.
+1 вопрос: есть ли толк от широкого (не 3" а 4") cold air intake + 62mm? Или размер трубы не сильно влияет? Просто кажется что перепрошивка нужна чтобы датчик правильно думал с широкой трубкой...
