Seledochnik 0 Опубликовано 7 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2011 Грусть,на оценке пусть полуось хорошо посмотрят-имеет свойство гнутьсяДа, это меня напрягало первые пару дней, пока делал пробные выезды после ДТП. Заехал в шиномонтаж для начала, крутанули колесо, в него ушел основной удар, в сам диск. Диск в идеале, как и был, ровный. Покрышку сняли, от нее одни лохмотья рваные по радиусу, выкидывать не стал, оставлю для страховой. Из скрытых повреждений, ушел подкрылок к баку, надо тянуть. Усилитель бампера не тронут, там все в порядке. Проблемы с бампером, сорвало все крепления на правой стороне и до середины задницы. От удара он "раскрылся" веером назад и еще к тому же неудачно согнулся прямо посередине. Его обратно заткнул и шуруповертом к подкрылку всверлил. Крыло от задней фары до арки рихтовать и красить вместе с лючком бака. В общем кажется я попал на бампер. Все остальное делается без проблем. Мост продиагностирую. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 7 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2011 Вобщем рассказую на что надо надавить при осмотре(мой одноклассник независимый эксперт меня натаскал в таких вопросах) : замена крыла если пострадало больше 20 процентов,замена арки,замена подкрылка и бампера(весь пластик оценивается 100 процентов стоимости) если помят(даже чуток)бак-замена,если помят лючок-замена плюс ко всему все клипсы и кронштейны тоже под замену-они одноразовые. Не всё это надо согласить эксперта(денег ему чуток дать в худшем случае). И ещё по новому страховому регламенту ВСЕ пластиковые,стеклянные изделия,ремни безопасности,подушки и их модули оцениваются 100 процентов стоимости т е без учёта износа Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seledochnik 0 Опубликовано 7 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2011 Вобщем рассказую на что надо надавить при осмотре(мой одноклассник независимый эксперт меня натаскал в таких вопросах) : замена крыла если пострадало больше 20 процентов,замена арки,замена подкрылка и бампера(весь пластик оценивается 100 процентов стоимости) если помят(даже чуток)бак-замена,если помят лючок-замена плюс ко всему все клипсы и кронштейны тоже под замену-они одноразовые. Не всё это надо согласить эксперта(денег ему чуток дать в худшем случае).И ещё по новому страховому регламенту ВСЕ пластиковые,стеклянные изделия,ремни безопасности,подушки и их модули оцениваются 100 процентов стоимости т е без учёта износаУгу...спасибо, учту. Бак - не тронут, удар не такой был силы, что до него дошло бы. Подкрылок к баку ушел.В общем фото скину на днях, может поможете оценить примерно во сколько это все. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seledochnik 0 Опубликовано 8 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2011 Вот в общем так. Крыло как оказалось, было уже отмучено задолго до меня неизвестными "скульпторами". Засверливание видно по всей арке. Я буду восстанавливать все как положено. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seledochnik 0 Опубликовано 8 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2011 Из скрытых повреждений - смялся короб колесной арки, тот что под бампером. Крыло ушло сантиметров на 5 на колесо. Сказали в багажник надо залазить, все демонтировать и править. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
