Стрекочет вытяжное реле. МощИ с батарейки не хватает ему.
  • Ответы 64
  • Джордж
    19
  • Дмитро
    7
  • Tortuga
    5
  • Naz Gul
    4
+1
Значит не реле стрекочет, а втягивающее?
Это полезная информация - буду знать на будущее!
может и релюха, но суть одна, акум на зарядку и никуда лезть не надо.
Вот поэтому я всегда вожу в багажнике запасной аккумулятор - зимой выручал неоднократно. Да и в любом случае это получше чем прикуривать.
Дмитро, у меня уже возится набор ключей, планируется второе (дублирующее) кольцо крепления педали сцепления, теперь ещё аккумулятор нужно? :) ну уж это слишком :) у меня в ВАЗ 21099 в своё время столько запчастей и ключей небыло :)))
домкрат, балонник, компрессор и набор шиномонтажника, ну отвертка о двух концах, ну нож швейцарский..
а, забыл комплект лесника, потому что трактору не за что зацепиться, коли сядешь..- и Фсе!
Прикольный набор. Там даже фотка Муста есть)
Джордж, ну так ты завелся? ;) - не томи общественность)))
У нас тут советов мнооогооо :P
Аккум на зарядке с 19.00 05.04.2011. (сейчас отключу пойду)
Сегодня вечером думаю заводить пробовать.
Кстати - что за хрень была?))) Забирал мустанг с таможни - аккум в пути в ноль сел вообще. подвозили стартерный мегааккумулятор (в виде чемодана) и кидали клеммы - хрен завелся, только все посадили стартером. Стоило за 1.5 км смотаться и купить новый средней мощности аккум и поставить его - авто спокойно завелся.
С чего такая хрень?
С чего такая хрень?
ну... вот такая хрень :)
Я уже не первый раз сталкиваюсь, когда нормалньый акуумулятор кидаешь клеммами на подсаженый и хрен бы что. Просто разряженный аккум шунтирует нормальный и не дает завести.
Как-то раз попробовал такой метод.
Кидаются клеммы от норм аккумулятора на подсаженый, но при этом клемма цепляется за плюсовой провод авто! ( при этом плюовой провод авто скидывается совсем с подсаженного аккумулятора.
И вот такую схему заводим. Как только завелась - даем чучка поработать для стабильности движку и ,не прерывая общей схемы подсоединения, закрепляем плюсовой провод на разряженном аккуме. Потом скилдываем провода-клеммы и все. просто тупо ждем 20 мин когда родной аккум зарядится и едем.
в общем пошёл отключать аккум... подумал - а что мне мешает попробовать? Ничего не мешает! Накинул клеммы и... врууум!!! завёлся с пол оборота :)
Радостно! :)
всплеск оваций... :clapping: :clapping: :clapping:
Чё радоваться, ищи почему сел. И побыстрее: если где подзамыкает, то сгореть может.
Арсений, хз... он всю зиму же простоял... может само собой должно было именно так и случиться? Будем отслеживать... а то мне на нём 27го апреля в Москву пиликать 12 часов :)
Тестера нет, но на конденсаторе на магнитоле цифры "10.8" светятся как приговор :)
Заряд аккума стек из-за музыки?
Из собственного опыта скажу, что если АКБ больше 2 лет и она уже дала просадку,
я бы купил новую
правда я больше 2 недель машинки свои не отстаивал, но:
210 мерин- 3 года - просел за неделю - купил новый Бош- еще 2 года без проблем
3-я Бэха, соседская, новье, за первые 2 месяца 5 просадок после 3 дневного отстоя -купил новый Бош- год езды без пробл- отстой на зиму-
один в один на новом Рэнж ровере
клемму скидывал, еще год с большими и малыми отстоями- нет проблем
и етот список могу продолжить...
Вывод-если АКБ себя плохо ведет- с сад :)
ИМХО, конечно
а вот посмотреть из-за чего просадка при новой АКБ никогда не помешает!
почему: поиски утечки с просевшей АКБ могут в блуд завести, поменять проще, или повзаимствовать...
ЗЫ: рынки наводнили цыганские Боши и т.д.,-не отличишь! не советую брать на рынках
скупой платит дважды!
аккумулятор купи и будет счастие
Да стопудоф.
semur, да вот хер его знает... усилки вроде включаются от магнитоллы... в общем трудно сказать в чём трабла - потребителей таких уж крупных нет!
по моему скромному опыту утечки попадались:
1. Сигнализация 2. Музыка 3. Пробитый диод генератора - самое стремное в обнаружении. Да еще и не заряжает, как положено.
