Switch-2k Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 В общем решил к лету что то изменить внешне, а так как обвес уже есть и трогать его не очень хочется...подумал заменить белые полосы на черные. Как оказалось родные полосы, по словам тех кто их снимать пробовал, антивандальные, т.е. их нельзя просто так снять как тонировку. Они маленькими кусочками облупливаются. Они такие на ментовские машины в сове время клеили. Вопрос: у всех так или только мне повезло с этим? И есть ли вариант таки снять эти полосы? Цитата
Essensi Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 Было дело . Это муторно , но с пивом и перекурами, по кусочкам отдирать ногди ломать. А с шуманитом - это пойдет гораздо быстрее. Цитата
кардан Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 Тёплая мыльная вода поможет делу,а если умеешь пользоваться строительным феном то вообще 5 сек Цитата
Switch-2k Опубликовано 14 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 Тёплая мыльная вода поможет делу,а если умеешь пользоваться строительным феном то вообще 5 сек Эм, поподробнее можно? Их нужно смывать что ли, как въевшуюся грязь? Цитата
G-rider Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 Я снимал стоковые боковые полоски. Доплатитл мойщику, и он керхером тщательно в упор срезал эту пленку-краску. Ксатати по краям остались клеевые следы, которые снимаются всякой химией. Цитата
Switch-2k Опубликовано 14 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 Я снимал стоковые боковые полоски. Доплатитл мойщику, и он керхером тщательно в упор срезал эту пленку-краску. Ксатати по краям остались клеевые следы, которые снимаются всякой химией. это какая химия то должна быть?! Нужно будет попробовать. Тупо в упор? Отдирать не нужно? Цитата
кардан Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 Эм, поподробнее можно? Их нужно смывать что ли, как въевшуюся грязь?Ставишь фен на 50-70 градусов и разогреваешь полоски НЕ СИЛЬНО И ФЕН НЕ БЛИЖЕ 10см клей начинает плавится а пвх становится мягче -и аккуратно удаляешь плнку,клей удаляй обезжиривателем. Примерно так же делается и тёплой водой -но гораздо дольше Цитата
Tortuga Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 Ставишь фен на 50-70 градусов и разогреваешь полоски НЕ СИЛЬНО И ФЕН НЕ БЛИЖЕ 10см клей начинает плавится а пвх становится мягче -и аккуратно удаляешь плнку,клей удаляй обезжиривателем. Примерно так же делается и тёплой водой -но гораздо дольше+100500 Цитата
G-rider Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 тупо в упор под углом, и - да химия - какой нибудь обезжириватель. Цитата
andreyred Опубликовано 15 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 когда мне мои стоковые отдирали, то тоже замумукались. Пришел в сервис и там все было завалено мелкими кусочками старой пленки. Ни фен, ни че ни хера не помогало Цитата
Naz Gul Опубликовано 15 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 Лучший растворитель для этого клея - чистый бензин для зажигалок. Достаточно безопасный и при этом очень эффективный. Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 15 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 фен тебе в помощь. с ним легко и никакого клея не остается, проверено на желтом. есличо - фен есть Цитата
Mattador Опубликовано 15 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 Вместо фена можно использовать солнце. В жаркий день поверхность нагревается градусов до 60-70. Но это летом. Цитата
Switch-2k Опубликовано 20 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2011 В обсчем облом...мне ни фен ни химия не помогут: полосы то КРАШЕННЫЕ! Буду поверх обтягивать. Так свежее смотрится. Цитата
G-rider Опубликовано 20 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2011 В обсчем облом...мне ни фен ни химия не помогут: полосы то КРАШЕННЫЕ! Буду поверх обтягивать. Так свежее смотрится. Цитата
Tortuga Опубликовано 20 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2011 В обсчем облом...мне ни фен ни химия не помогут: полосы то КРАШЕННЫЕ! Буду поверх обтягивать. Так свежее смотрится.это как....это?просто толстая глянцевая пленка, насколько я помню, у тебя...может путаю конечно, но когда багажник ты открывал, там местами отколупнулось даже.. Цитата
Switch-2k Опубликовано 20 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2011 (изменено) Это долбаные гринго так красят...я сам долго присматривался, НО при мне наждачкой обрабатывали так что краска что полоса один в один стиралась (там в несколько слоев полосы нарисованы, поэтому и кажется что как винил), даже намека на винил не было. Или это Мож что то другое...но блин не обычный винил как у всех. Ну ты ж слышал как мой бампер сделан...не как у людей Но там у меня внизу кусок винила "заплатка" того места где наждачкой зашкуривали. Это смотрел будет ли в цвет. Не в цвет. В ближайшее время поеду полосы затягивать. Осталось определится какого цвета белого или черного...еще есть вариант серебристого. Мож кто посоветует... Изменено 20 Апреля 2011 пользователем Switch-2k Цитата
Tortuga Опубликовано 20 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2011 Это долбаные гринго так красят...я сам долго присматривался, НО при мне наждачкой обрабатывали так что краска что полоса один в один стиралась (там в несколько слоев полосы нарисованы, поэтому и кажется что как винил), даже намека на винил не было. Или это Мож что то другое...но блин не обычный винил как у всех. Ну ты ж слышал как мой бампер сделан...не как у людей Но там у меня внизу кусок винила "заплатка" того места где наждачкой зашкуривали. Это смотрел будет ли в цвет. Не в цвет. В ближайшее время поеду полосы затягивать. Осталось определится какого цвета белого или черного...еще есть вариант серебристого. Мож кто посоветует... я бы погуглил типа MUSTANG STRIPES, посмотри картинки.на вкус и цвет, как говорится...можно вообще шведский цвет сделать, зато ни к кого не будет а серебристый смотрится серым, его с черным хорошо мутитьТОЛЬКО НЕ ФОЛЬГУ, блин! Цитата
Switch-2k Опубликовано 20 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2011 я бы погуглил типа MUSTANG STRIPES, посмотри картинки.на вкус и цвет, как говорится...можно вообще шведский цвет сделать, зато ни к кого не будет а серебристый смотрится серым, его с черным хорошо мутитьТОЛЬКО НЕ ФОЛЬГУ, блин! Фольга...хм Мож типа полосы под карбон Да не я вообще к белым ближе. Да и картинок кучу видел, просто интересно мнение... Я черные не знаю даже почему думаю....наверное трансформеров пересмотрелся... Цитата
Switch-2k Опубликовано 20 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2011 Может белые но матовые? Тут картинки не помогут. Цитата
Tortuga Опубликовано 20 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2011 Может белые но матовые? Тут картинки не помогут.ну черные это точно камаро. нормально у тебя белые смотрятсятут дело в основной краске.я долго изучал вопрос и понял для себя: матовые хорошо смортятся на металике, а на простой краске не оченьу меня силвер грей металик, он сияет на солнце и ночью. конечно, это сияние лучше подчеркнуть матовыми.у тебя светло-рыжая простая, насколько помню, краска.вот если металиком покрыть таким- то матовые круто ее подчеркнут а при твоем, повторюсь, мне лично белые глянцевые очень понравились.может просто покраску обновить и не парится?а бирюзовые не хочешь? Цитата
Leonid Опубликовано 21 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 (изменено) +1 на яркой краске смотрица лучше глянцевые полосы мое: это относится и к твоему коню конкретно и белый глянец будет очень кстати а если их еще наполировать, как зеркало, вааще чума получается Изменено 21 Апреля 2011 пользователем Leonid Цитата
Дима999 Опубликовано 27 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2011 Как знал что с этим гемор - специально искал машину без поломок - отодрать это еще полбеды, краска выгоревшая другого цвета будет, ни какого размаха для творчества, максимум перекрытие старых косяков... Цитата
Switch-2k Опубликовано 29 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 Мая 2011 (изменено) В итоге полосы крашеные, внизу потертости восстановил и то почти в цвет попал, белый тоже выгорел и решено оставить родные белые. Изменено 29 Мая 2011 пользователем Switch-2k Цитата
