ppvent Опубликовано 15 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 Вчера поменяли в коробке блок соленоидов и масло, машина все равно не хочет ехать по нормальному Масло почему-то влезло 5 литров всего, симптомы остались те же самые, что и раньше были - мигает O/D off, машина движется вперед с высоких оборотов, как будто давления не хватает, назад едет без проблем. Может у кого была такая проблема или хотя бы варианты решения? Цитата
Leonid Опубликовано 15 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 мигающий o/d это аварийный режим работы коробки! Я бы на всякий случай снял клемы, чтобы сбросить ошибки, если не поможет, то требуется ремонт, возможно замены соленойдов будет не достаточно а так симптомы того, что движется с высокий оборотов могут быть связаны с забитым гидроблоком, спалеными фрикционами и по моему или бубликом у меня такая же ситуация была 2 мес назад - оказался забитым гидроблок, но все равно пришлось ремонтировать фрикционы бублик и все с ними вытекающее Цитата
Tortuga Опубликовано 15 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 мигающий o/d это аварийный режим работы коробки!Я бы на всякий случай снял клемы, чтобы сбросить ошибки, если не поможет, то требуется ремонт, возможно замены соленойдов будет не достаточноа так симптомы того, что движется с высокий оборотов могут быть связаны с забитым гидроблоком, спалеными фрикционами и по моему или бубликому меня такая же ситуация была 2 мес назад - оказался забитым гидроблок, но все равно пришлось ремонтировать фрикционы бублик и все с ними вытекающее +1 скинуть провода, а далее по тексту Цитата
ppvent Опубликовано 15 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 +1 скинуть провода, а далее по текстуПровода скидывали вчера, не помогло Цитата
Naz Gul Опубликовано 15 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 Блин, какие провода, вы чо? Машина затюнена по самое немогу, там может быть абсолютно всё что угодно, а вы предлагаете советы как для стоковых. К доктору её надо, к доктору. Цитата
Арсений Опубликовано 15 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 Чёйто мне кажеццо, что прописыванием точек переключения в ней никто так и не занимался. Цитата
ppvent Опубликовано 16 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2011 Чёйто мне кажеццо, что прописыванием точек переключения в ней никто так и не занимался.Никто, а каким оборудованием и как это елается? Цитата
Tortuga Опубликовано 16 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2011 Никто, а каким оборудованием и как это елается? исходя из вышесказанного, тебе трэба в Москву... Цитата
moogwai Опубликовано 16 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2011 Мне с америки прогу присылали, под бублик и интейк, коробку тоже програмнули! Цитата
Арсений Опубликовано 16 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2011 Никто, а каким оборудованием и как это елается? Каким-каким. Шпесияльным. Программатор к машине у тебя есть? Цитата
ppvent Опубликовано 17 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2011 Каким-каким. Шпесияльным. Программатор к машине у тебя есть?Нету Цитата
ppvent Опубликовано 19 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 Вчера приезжал диагност и выявил следующие ошибки: 1. Обрыв электрической цепи гидротрансформатора 2. Ошибки блока соленоидов B и C Общим решение стало проверить жгут проводов идущий на коробку, на предмет обрыва и/или повреждения Цитата
Арсений Опубликовано 19 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 Те, кто менял блок соленоидов, не считал после этого ошибки? Вали оттуда срочно! Цитата
ppvent Опубликовано 24 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2011 на коробке не нашли проводов соединяющих коробку и heated oxygen sensor (HO2S),может есть у кого? Цитата
Pratas Опубликовано 24 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2011 такими темпами "рыжий" и в этом сезоне пробудет в стойле ... Цитата
