Не хватает заглушки на руле на 3 часа, около кнопок.
В схеме самое близкое что вижу, это часть 3D758A, но не очевидно, включает ли она в себя блок с кнопками (
Подскажите, где взять эту хреновину)))
9С888
судя по рисунку
и похоже, я только догадываюсь, что это не заглушка а громкости кнопка
но врят ли найдешь просто кнопку. хотя чем черт не шутит
придется весь блок брать..
попробуй в "покупке" выложить, мож кто то баранку на спортивную менял,
хотя сильно сомневаюсь
на ебае проскакивают разборки битых, то зеркала, то салоны, движки..
пару раз видел баранки, поюзай, :)
ЗЫ: а руль то кто то погрыз, следы то от собачьих зубов
Ага )))) Сам офигел, когда увидел )))
Ну, алюминиевые вкладки может и соберусь поменять на новые, как-нибудь потом )))
Изменено пользователем Vilonosec
Да не, именно заглушка, просто кусок пластмассы. На фотках салонов 05+ это видно хорошо.
Мне тоже машинка пришла без этой заглушки. Мне ее из пластика выпилили и полернули, приклеил на клей, от родной отличается только при очень тщательном осмотре. Так что поспрашивай у знакомых у кого на работе такой станок есть.
Да не у кого...
А может у тебя вторую выпилят, если ты в Москве, я денег заплачу )))
Нет, я в Екатеринбурге. И отдирать опять для образца неохота (да и отлепица-ли после супер клея). Аппарат использовали гравировальный, так что думаю помочь могут в рекламном агентстве или на ювелирном производстве как в моем случае. Думаю если поспрашивать по рекламщикам то точно можно решить вопрос. Проблема была найти не пористый пластик нужной толщины, в результате сделали дуплет из двух пластиков для гравировки табличек(типа как на двери которые вешают) у которых внутренность черная а с верху слой под металл который и снимают гравером.
Надеюсь помог.
А в Москву кстати завтра утречком лечу))) на концерт.
Офф: на СТЕНКУ?????
вот вопросик: а на левой спице такая же заглушка?
если такая- сковырни на образец
попробуй подобрать пластмассу по фактуре и цвету, старый приемник. мыльница, какая нибудь пластмаска от тазика...
какой бы она не была толщины просто напильником/надфилем не торопясь обработай, а края чтобы после шкурки заблестели
войлочным кругом или быстро-быстро об валенок. главное -терпение
смысл натирания - разогреть поверхность на грань плавления
должно получиться
затем суперклеем который с праймером продается для полиэтилена приклей "пенечки", пару пластин.
и уже подпили по высоте постепенно. семь раз отмерь. как грится, один отреж
далее понятно
сфоткай левую заглушку, мож что еще придумаю..
Да отковыряю, пофоткаю.
А изготовить самому у меня не вариант сейчас, думал об этом.
Живу в чужой хате, с минимумом вещей, жду отправки в минск ))
Из инструмента ничего кроме ключей, гайки крутить, нету.
За совет про гравировщиков спасибо, поищу что-нибудь))
