Vilonosec 25 Опубликовано 17 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2011 Не хватает заглушки на руле на 3 часа, около кнопок.В схеме самое близкое что вижу, это часть 3D758A, но не очевидно, включает ли она в себя блок с кнопками (Подскажите, где взять эту хреновину))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 17 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2011 (изменено) 9С888 судя по рисунку Изменено 17 Апреля 2011 пользователем Tortuga Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 17 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2011 (изменено) и похоже, я только догадываюсь, что это не заглушка а громкости кнопка но врят ли найдешь просто кнопку. хотя чем черт не шутит придется весь блок брать.. попробуй в "покупке" выложить, мож кто то баранку на спортивную менял, хотя сильно сомневаюсь на ебае проскакивают разборки битых, то зеркала, то салоны, движки.. пару раз видел баранки, поюзай, ЗЫ: а руль то кто то погрыз, следы то от собачьих зубов Изменено 17 Апреля 2011 пользователем Tortuga Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vilonosec 25 Опубликовано 17 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2011 (изменено) ЗЫ: а руль то кто то погрыз, следы то от собачьих зубовАга )))) Сам офигел, когда увидел )))Ну, алюминиевые вкладки может и соберусь поменять на новые, как-нибудь потом ))) Изменено 17 Апреля 2011 пользователем Vilonosec Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vilonosec 25 Опубликовано 17 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2011 и похоже, я только догадываюсь, что это не заглушка а громкости кнопкаДа не, именно заглушка, просто кусок пластмассы. На фотках салонов 05+ это видно хорошо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yohan 0 Опубликовано 21 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2011 Мне тоже машинка пришла без этой заглушки. Мне ее из пластика выпилили и полернули, приклеил на клей, от родной отличается только при очень тщательном осмотре. Так что поспрашивай у знакомых у кого на работе такой станок есть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vilonosec 25 Опубликовано 21 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2011 Мне тоже машинка пришла без этой заглушки. Мне ее из пластика выпилили и полернули, приклеил на клей, от родной отличается только при очень тщательном осмотре. Так что поспрашивай у знакомых у кого на работе такой станок есть.Да не у кого...А может у тебя вторую выпилят, если ты в Москве, я денег заплачу ))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yohan 0 Опубликовано 21 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2011 Нет, я в Екатеринбурге. И отдирать опять для образца неохота (да и отлепица-ли после супер клея). Аппарат использовали гравировальный, так что думаю помочь могут в рекламном агентстве или на ювелирном производстве как в моем случае. Думаю если поспрашивать по рекламщикам то точно можно решить вопрос. Проблема была найти не пористый пластик нужной толщины, в результате сделали дуплет из двух пластиков для гравировки табличек(типа как на двери которые вешают) у которых внутренность черная а с верху слой под металл который и снимают гравером. Надеюсь помог. А в Москву кстати завтра утречком лечу))) на концерт. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romka 291 Опубликовано 21 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2011 А в Москву кстати завтра утречком лечу))) на концерт.Офф: на СТЕНКУ????? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yohan 0 Опубликовано 22 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2011 (изменено) Ага Pink Floyd Forever! Изменено 22 Апреля 2011 пользователем yohan Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 22 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2011 вот вопросик: а на левой спице такая же заглушка? если такая- сковырни на образец попробуй подобрать пластмассу по фактуре и цвету, старый приемник. мыльница, какая нибудь пластмаска от тазика... какой бы она не была толщины просто напильником/надфилем не торопясь обработай, а края чтобы после шкурки заблестели войлочным кругом или быстро-быстро об валенок. главное -терпение смысл натирания - разогреть поверхность на грань плавления должно получиться затем суперклеем который с праймером продается для полиэтилена приклей "пенечки", пару пластин. и уже подпили по высоте постепенно. семь раз отмерь. как грится, один отреж далее понятно сфоткай левую заглушку, мож что еще придумаю.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vilonosec 25 Опубликовано 22 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2011 сфоткай левую заглушку, мож что еще придумаю..Да отковыряю, пофоткаю.А изготовить самому у меня не вариант сейчас, думал об этом. Живу в чужой хате, с минимумом вещей, жду отправки в минск )) Из инструмента ничего кроме ключей, гайки крутить, нету.За совет про гравировщиков спасибо, поищу что-нибудь)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
