АКПП не реагирует, помогите новичку
проверь, горят ли стопы, когда на тормоз нажимаешь- если выключатель неисправный, передачу не включишь...
не проверить, мы в разных городах. Да и он скорее всего устранит сей косяк и со словами больше этого никогда не случиться будет готов отписать авто!
ну, это не неисправность коробки... заклинить насмерть её не могло ни с того ни с сего...
это что-то с электрикой... 90%, что из-за стопов
Изменено пользователем avrb
а, вот еще вспомнил, датчик тот (или предохранитель), мастер его якобы из консоли где рычаг АКПП доставал, чистил, клеммы скидывал и усе в порядке!
автомат мустанга отказался реагировать на рычаг переключения! То есть вообще не реагировал, как будто рычаг - для украшения!
Что это значит??? Рычаг заблокировался в положении Паркинг и его не получалось передвинуть в другое положение, или он перемещался по режимам, но машина стояла на месте?
хрен знает... у меня нет никаких предохранителей или датчиков в консоли...
подожди, отпишется кто-нибудь с 05+
Перемещался как бестолковое украшение! Даже обороты не колыхнулись.
есть такая хрень реагирует на нажатие педали
на всех автоматах стоит
работает электромагнитом
может, тросик оборвался?
или соскочил...
А что за хрень? Насколько сложен ремонт и что по деньгам?
да там контакты почистить хватит
сколько стоит не скажу
но явно всего пару копеек
или соскочил...
Ну это все возможно! Я думал, мож кто встречал конкретно такие симптомы и осказал наверняка...
дак походу брать что ли надо?
ИМХО Если он перемещался, но машина на это не реагировала, то у меня только одна мысль о неисправности тросика.
проверь его и сам думай
советов никто не даст
если при езде коробас работает нормально то он и будет работать нормально и дальше
переключение ручки с паркинга зависит только от электромагнитика
ну пару раз мне еще встречалось что пластинка верхняя над магнитиком ломалась и застревала мешая переключить
в общем проблема минимальная
Масел в коробасе пусть проверит.
Когда там нет масла, коробас сука умный, он не реагирует на переключения рычага.
Костя, человек говорит что селектор перемещался.
упс тогда тросик
там же все пластиковое
может что то где то соскочило без разборки голяк не докумекаем
но ведь в любом случае это вопрос передачи сигнала от рычага к коробке? Прально я думаю? При неисправности вроде ведь аварийный режим должен врубиться?
рычаг тянет тросик, который уже в коробке переключает... если он соскочил, рычаг двигаться будет, а в коробке ничего не шевельнётся...
и вообще, мы не ясновидящие- надо разбирать и смотреть
ты ж не союз аполон собираешься купить))))
там предача сигнала механическая))))
тросиком))))
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw=fo...4506.m270.l1313
цена вопроса при полном анусе
Чего-то дешево, на fordparts ~250 долларов.
