GiB$ON 0 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2011 (изменено) можно сносить Изменено 2 Июня 2011 пользователем GiB$ON Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2011 проверь, горят ли стопы, когда на тормоз нажимаешь- если выключатель неисправный, передачу не включишь... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GiB$ON 0 Опубликовано 26 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2011 не проверить, мы в разных городах. Да и он скорее всего устранит сей косяк и со словами больше этого никогда не случиться будет готов отписать авто! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2011 (изменено) ну, это не неисправность коробки... заклинить насмерть её не могло ни с того ни с сего... это что-то с электрикой... 90%, что из-за стопов Изменено 26 Апреля 2011 пользователем avrb Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GiB$ON 0 Опубликовано 26 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2011 а, вот еще вспомнил, датчик тот (или предохранитель), мастер его якобы из консоли где рычаг АКПП доставал, чистил, клеммы скидывал и усе в порядке! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2011 автомат мустанга отказался реагировать на рычаг переключения! То есть вообще не реагировал, как будто рычаг - для украшения!Что это значит??? Рычаг заблокировался в положении Паркинг и его не получалось передвинуть в другое положение, или он перемещался по режимам, но машина стояла на месте? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2011 хрен знает... у меня нет никаких предохранителей или датчиков в консоли... подожди, отпишется кто-нибудь с 05+ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GiB$ON 0 Опубликовано 26 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2011 Что это значит??? Рычаг заблокировался в положении Паркинг и его не получалось передвинуть в другое положение, или он перемещался по режимам, но машина стояла на месте? Перемещался как бестолковое украшение! Даже обороты не колыхнулись. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2011 есть такая хрень реагирует на нажатие педали на всех автоматах стоит работает электромагнитом Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2011 (изменено) может, тросик оборвался? или соскочил... Изменено 26 Апреля 2011 пользователем avrb Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GiB$ON 0 Опубликовано 26 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2011 есть такая хрень реагирует на нажатие педали на всех автоматах стоит работает электромагнитомА что за хрень? Насколько сложен ремонт и что по деньгам? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2011 да там контакты почистить хватит сколько стоит не скажу но явно всего пару копеек Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GiB$ON 0 Опубликовано 26 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2011 может, тросик оборвался?или соскочил...Ну это все возможно! Я думал, мож кто встречал конкретно такие симптомы и осказал наверняка... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GiB$ON 0 Опубликовано 26 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2011 да там контакты почистить хватит сколько стоит не скажу но явно всего пару копеекдак походу брать что ли надо? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2011 Перемещался как бестолковое украшение! Даже обороты не колыхнулись.ИМХО Если он перемещался, но машина на это не реагировала, то у меня только одна мысль о неисправности тросика. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2011 проверь его и сам думай советов никто не даст если при езде коробас работает нормально то он и будет работать нормально и дальше переключение ручки с паркинга зависит только от электромагнитика ну пару раз мне еще встречалось что пластинка верхняя над магнитиком ломалась и застревала мешая переключить в общем проблема минимальная Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GiB$ON 0 Опубликовано 26 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2011 Все ясно! Спасибо большое за советы! Если моя как планируется в субботу уйдет, в воскресенье заберу! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2011 Масел в коробасе пусть проверит. Когда там нет масла, коробас сука умный, он не реагирует на переключения рычага. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2011 проверь его и сам думай советов никто не даст если при езде коробас работает нормально то он и будет работать нормально и дальше переключение ручки с паркинга зависит только от электромагнитика ну пару раз мне еще встречалось что пластинка верхняя над магнитиком ломалась и застревала мешая переключить в общем проблема минимальнаяКостя, человек говорит что селектор перемещался. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2011 упс тогда тросик там же все пластиковое может что то где то соскочило без разборки голяк не докумекаем Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GiB$ON 0 Опубликовано 26 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2011 но ведь в любом случае это вопрос передачи сигнала от рычага к коробке? Прально я думаю? При неисправности вроде ведь аварийный режим должен врубиться? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2011 рычаг тянет тросик, который уже в коробке переключает... если он соскочил, рычаг двигаться будет, а в коробке ничего не шевельнётся... и вообще, мы не ясновидящие- надо разбирать и смотреть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2011 ты ж не союз аполон собираешься купить)))) там предача сигнала механическая)))) тросиком)))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2011 http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw=fo...4506.m270.l1313цена вопроса при полном анусе Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-rider 0 Опубликовано 27 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2011 http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw=fo...4506.m270.l1313цена вопроса при полном анусеЧего-то дешево, на fordparts ~250 долларов. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
