MiDiM 67 Опубликовано 27 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2011 Мужики, у кого имеется или имелся G-Tech, прокомментируйте полезность этого устройства. Хочется иметь компактный измеритель скорости и времени прохождения квотера, ну и соответственно фишки с определением оборотов, мощности крутящего момента будут не лишними. Вопрос точности измерения показаний тоже интересен... Спасибо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Allexey 0 Опубликовано 27 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2011 Есть SS (без подключеня к компу). Сравнивали с телеметрией, врет примерно на 2 десятки, но это можно подстроить так как измерения зависят от мягкости подвески (насколько сильно просаживается на старте). Показания оборотов берет с прикуривателя, по шуму бортового питания, в принципе почти ни у кого с этим проблем нет..., у кого все в стоке , у меня после установки MSDшного модуля сбоит, хотя в нем есть "галка", что установлен подобный модуль. Есть еще одна странность - он не хотел мерить дизельную бэху, ну просто ни в какую, естественно оборотов он не видел, но в принципе ему достаточно только ускорение (можно нажать старт и наклонить его, начнет мерить). Относительно оборотов и ускорения высчитывает мощьность и момент, последнее вроде похоже на правду, а вот мощьность..., по моему хрень пишет. Измерения ведет пока не начнешь тормозить, то есть вычислит разгон и до ста и до двухста, если надо. Из минусов я в первый же день сломал его крепление, там где шарик зажимается (нужно быть осторожнее), потом был неконтакт в кабеле шнурка, тоже пришлось малость подпаять. Не удобна смена метрической и дюймовой системы, а именно - в метрической разгон до ста, но квотер на 400 метров, в дюймовой - квотер как надо 1/4 мили, но разгон до 60 миль в час. Ну и футы с ньютонами тудаже. То есть выставили метрическую, смотрим разгон до ста, но квотер не честный - 400 метров, надо переключится на дюймовую что бы посмотреть честный квотер. В остальном очень удобная штука, особенно когда, что то прикручиваешь/откручиваешь , сразу понимаешь насколько что улучшил или наоборот. Я по гэтеку умудрился выставить УОЗ, но у меня автомат и стабильность заездов, сделанных подряд, в одну десятку. А да, ему еще нужны ровные дороги ))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 27 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2011 Самый простой способ - купить айфон, можно б\у, можно даже 2Ж, хотя 3Ж поддерживет больше прог. Кроме квотера, появится куча полезностей, вроде времени кольца, точной максималки, навигации, инета и даже как телефон его можно использовать, хотя это у него хуже всего выходит. Точность измерений вполне приемлемая. Основные проги для этих целей я описывал раньше. Ютуб, кстати, утверждает, что он сильно точнее Гтехи. Сам это утверждать не берусь. В теории для этого пойдет и любой андроид телефон. Проги есть, но не проверял еще. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 27 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2011 Есть SS (без подключеня к компу). Сравнивали с телеметрией, врет примерно на 2 десятки, но это можно подстроить так как измерения зависят от мягкости подвески (насколько сильно просаживается на старте). Показания оборотов берет с прикуривателя, по шуму бортового питания, в принципе почти ни у кого с этим проблем нет..., у кого все в стоке , у меня после установки MSDшного модуля сбоит, хотя в нем есть "галка", что установлен подобный модуль. Есть еще одна странность - он не хотел мерить дизельную бэху, ну просто ни в какую, естественно оборотов он не видел, но в принципе ему достаточно только ускорение (можно нажать старт и наклонить его, начнет мерить).Относительно оборотов и ускорения высчитывает мощьность и момент, последнее вроде похоже на правду, а вот мощьность..., по моему хрень пишет. Измерения ведет пока не начнешь тормозить, то есть вычислит разгон и до ста и до двухста, если надо. Из минусов я в первый же день сломал его крепление, там где шарик зажимается (нужно быть осторожнее), потом был неконтакт в кабеле шнурка, тоже пришлось малость подпаять. Не удобна смена метрической и дюймовой системы, а именно - в метрической разгон до ста, но квотер на 400 метров, в дюймовой - квотер как надо 1/4 мили, но разгон до 60 миль в час. Ну и футы с ньютонами тудаже. То есть выставили метрическую, смотрим разгон до ста, но квотер не честный - 400 метров, надо переключится на дюймовую что бы посмотреть честный квотер. В остальном очень удобная штука, особенно когда, что то прикручиваешь/откручиваешь , сразу понимаешь насколько что улучшил или наоборот. Я по гэтеку умудрился выставить УОЗ, но у меня автомат и стабильность заездов, сделанных подряд, в одну десятку. А да, ему еще нужны ровные дороги )))Алексей, полезная информация, спасибо! Смотрел их сайт, сейчас какие то навороченные приборы идут, там и круг меряет и много чего еще... Хотя я хочу попроще типа G - tech peformance meter competition pro... Немного не догнал, 2 десятых - это погрешность в процентах? Комп - я так понял это мозги автомобиля... По поводу недостатков связанных с метрической системой - читал, что лечиться новым софтом с сайта... Я так понимаю, что с учетом поставленных задач все таки рекомендуешь приобрести прибор?! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 27 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2011 Самый простой способ - купить айфон, можно б\у, можно даже 2Ж, хотя 3Ж поддерживет больше прог.Кроме квотера, появится куча полезностей, вроде времени кольца, точной максималки, навигации, инета и даже как телефон его можно использовать, хотя это у него хуже всего выходит. Точность измерений вполне приемлемая.Основные проги для этих целей я описывал раньше. Ютуб, кстати, утверждает, что он сильно точнее Гтехи. Сам это утверждать не берусь.В теории для этого пойдет и любой андроид телефон. Проги есть, но не проверял еще.IPhone есть, но у женыMoris, можешь дать ссылку на твои советы.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stalnoi_oskal 1 Опубликовано 27 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2011 У меня RR, тот который можно с компом состыковать. Насколько я понял, его уже сняли с производства и мне пришел без крепления к стеклу. Сейчас продаются более навороченный можели ЖЫ-Тека с GPS, стоят около 450, но есть у них и приличный минус - нет настраиваемого по оборотам Shift light. Обороты двигателя калибруются, после чего показывают очень точно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Allexey 0 Опубликовано 27 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2011 Самый простой способ - купить айфон, можно б\у, можно даже 2Ж, хотя 3Ж поддерживет больше прог.Честно говоря не верю в точность айфона (датчики то одни и теже), хотя...., могу проверить, есть и айфон четвертый, и гэтеха, и с мая могу съездить на телеметрию. Только не понял откуда айфон берет обороты? Или еще надо wifi модуль за 150$ на OBD купить? Без графиков то скучно.PS. Не напомнишь кстати как проги под айфон называются, потерял тему что то... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Allexey 0 Опубликовано 27 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2011 Алексей, полезная информация, спасибо! Смотрел их сайт, сейчас какие то навороченные приборы идут, там и круг меряет и много чего еще... Хотя я хочу попроще типа G - tech peformance meter competition pro... Немного не догнал, 2 десятых - это погрешность в процентах? Комп - я так понял это мозги автомобиля... По поводу недостатков связанных с метрической системой - читал, что лечиться новым софтом с сайта... Я так понимаю, что с учетом поставленных задач все таки рекомендуешь приобрести прибор?! Имел ввиду погрешность 0,2 секунды на квотере ~14,5сек, хотя если наcтроить пич фактор, будет все идеально . Подключение имелось ввиду к ноутбуку или домашнему компу. В принципе мне эта штука нравится, если последние на OBD цепляются, плюс имеют GPS, то вообще идеально.PS. У меня самый простой, вроде не перешивается, не пробовал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 27 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2011 (изменено) IPhone есть, но у женыMoris, можешь дать ссылку на твои советы..http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...st&p=112335Как говорится, если нет разницы.... Графики он тоже строит, только без сетки оборотов, но она и так пончтна. Обороты через прикуриватель ИМХО от лукавого и сетка там "на глаз" для красивости.На ютубе много подобного В любом случае эталонную точность ни один их недорогих приборов "из коробки" не даст.Для удовлетворения личного любопытства пойдет любой Изменено 27 Апреля 2011 пользователем Moris Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stalnoi_oskal 1 Опубликовано 27 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2011 Имел ввиду погрешность 0,2 секунды на квотере ~14,5сек, хотя если наcтроить пич фактор, будет все идеально . Подключение имелось ввиду к ноутбуку или домашнему компу. В принципе мне эта штука нравится, если последние на OBD цепляются, плюс имеют GPS, то вообще идеально.PS. У меня самый простой, вроде не перешивается, не пробовал.Я тоже озадачился настройкой пич фактора. Его можно определить для любой машины опытным путем, сделав несколько замеров и, расчитав результат по формуле в мануале. Насколько я понял, он получается из отношения скорости кот. покажет прибор с нулевым коэффициентом к скорости, которая зафиксируется по GPS.Или я ошибаюсь? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 27 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2011 Я тоже озадачился настройкой пич фактора. Его можно определить для любой машины опытным путем, сделав несколько замеров и, расчитав результат по формуле в мануале. Насколько я понял, он получается из отношения скорости кот. покажет прибор с нулевым коэффициентом к скорости, которая зафиксируется по GPS.Или я ошибаюсь?ЖПС опционально. В принципе он и не нужен. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stalnoi_oskal 1 Опубликовано 27 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2011 ЖПС опционально. В принципе он и не нужен.КАРОЧе, ты тоже не знаешь как его рассчитать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 27 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2011 КАРОЧе, ты тоже не знаешь как его рассчитать? Да, не в то русло пошел Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Allexey 0 Опубликовано 27 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2011 Moris без оборотов это бесполезные графики, зечем мне график G относительно времени? Смысл оборотов - понять например на ручке, когда стоит переключатся, сколько это у тебя занимает времени, на какие обороты приходится пик момента и тд и тп..., почитал описание прог айфона..., да ну нафиг. И теперь вопрос - почему Сеня все таки купил G-Tech Pro RR? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 27 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2011 (изменено) А Сеня получается отмалчивается... Кстати, как прибор считает мощность спрашивая только вес автомобиля, а как же коэффициент аэродинамического сопротивления? Изменено 27 Апреля 2011 пользователем midim Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 27 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2011 Честно говоря не верю в точность айфона (датчики то одни и теже), хотя...., могу проверить, есть и айфон четвертый, и гэтеха, и с мая могу съездить на телеметрию. Только не понял откуда айфон берет обороты? Или еще надо wifi модуль за 150$ на OBD купить? Без графиков то скучно.PS. Не напомнишь кстати как проги под айфон называются, потерял тему что то...Там в настройках забивается диаметр колеса и еще какие-то "передаточные" данные... точно не помню. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stalnoi_oskal 1 Опубликовано 27 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2011 А Сеня получается отмалчивается...Кстати, как прибор считает мощность спрашивая только вес автомобиля, а как же коэффициент аэродинамического сопротивления?Вероятно, он вычисляет мощность по времени разгона до тех скоростей на которых АС не оказывает сильного воздействия на динамику. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 27 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2011 Сеню не впечатлили проги для айфона. Сеня знает, что обороты с прикуривателя - тема, весьма точная. Сеня делал тахометр в детстве %) В общем г-тех рр - тема, сейчас они разбили этот прибор на два продукта, чем стали гораздо менее интересны и дороже. Сетка обороты/ускорение дала лично мне стабильное уменьшение квотера на полсекунды. Я где-то тему с графиками создавал, поищи попробуй. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 28 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2011 Я где-то тему с графиками создавал, поищи попробуй.http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...st&p=155508 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 28 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2011 (изменено) Сеню не впечатлили проги для айфона. Сеня знает, что обороты с прикуривателя - тема, весьма точная. Сеня делал тахометр в детстве %) В общем г-тех рр - тема, сейчас они разбили этот прибор на два продукта, чем стали гораздо менее интересны и дороже. Сетка обороты/ускорение дала лично мне стабильное уменьшение квотера на полсекунды.Я где-то тему с графиками создавал, поищи попробуй.Сеня спасибо! Посмотрел эту тему - увиденное понравилось, как в плане возможностей прибора, так и радости за соклубников ...Короче, загорелся и только что отжал на ибэй аукционе новый G-Tech Competition Pro за $110 Должно быть удачное начало дня ...зы Костя, благодарю за ссылку... Изменено 28 Апреля 2011 пользователем midim Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 28 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2011 Вот еще неплохая ссылка. Человек делится впечатлениями о приборе в сравнении с диностендом.http://undeadscientist.com/gtechprocomptesting.htmlзы Прибор точно такой же, как я приобрел, только к сожалению не могу найти на него мануал в инете. Здесь говорили о том, что раньше все было в одном приборе а сейчас его разделили на два, хотелось бы узнать побольше о функциях старой модели (по новым в отличии от старой модели мануалы есть)... Если кто-то встречал ссылку - киньте сюда, буду благодарен... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-rider 0 Опубликовано 28 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2011 (изменено) А Сеня получается отмалчивается...Кстати, как прибор считает мощность спрашивая только вес автомобиля, а как же коэффициент аэродинамического сопротивления?Насколько я понял из описания прибор показывает мощность "как бы с колес", и при этом написано, что аэродинамика "как бы" учитывается. Пишут: "если вы, например заклеите лентой щели фар и прочих мест, вы улучшите аэродинамику, и прибор покажет больше мощности", Из чего следует, что аэродинамика влияет но не учитывается.А если ветер попутный или встречный, получается тоже будут разные показания.Хотя приборчик, меня интересует, по времени разгона до 100 и 1/4, там все по факту получается? Как он определяет что скорость 100 достигнута и расстояние 1/4 пройдено? Изменено 28 Апреля 2011 пользователем G-rider Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 28 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2011 (изменено) http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...st&p=155508Ну что-то подобное есть. Для поиграться за 10 баксов мне вполне хватало Графики конечно друг на друга не накладывает и не так наглядно как у ГТхи, но всеж корректировки в езду тоже внести можно: Изменено 28 Апреля 2011 пользователем Moris Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 28 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2011 Сеня спасибо! Посмотрел эту тему - увиденное понравилось, как в плане возможностей прибора, так и радости за соклубников ...Короче, загорелся и только что отжал на ибэй аукционе новый G-Tech Competition Pro за $110 Должно быть удачное начало дня ...зы Костя, благодарю за ссылку... Компетишн про меня не очень впечатлил. Слишком уж обрезали. Постараюсь не забыть по приезду домой выложить мануал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 29 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2011 Компетишн про меня не очень впечатлил. Слишком уж обрезали. Постараюсь не забыть по приезду домой выложить мануал. Спасибо, буду ждать... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
