Harper 168 Опубликовано 29 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2011 Хотя приборчик, меня интересует, по времени разгона до 100 и 1/4, там все по факту получается? Как он определяет что скорость 100 достигнута и расстояние 1/4 пройдено?Г-тех измеряет параметр ускорения. По этому параметру можно расчитать эти величины.А если наложить вес машины, то посчитать момент и мощность. А если наложить обороты, то вычислить на каких оборотах достигаются величины момента и мощности. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 6 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 Уже пользовался g-tech на паре автомобилей, штука однозначно полезная. Но у меня возникли определенные сложности по использованию g-tech на мустанге, а именно блок зажигания MSD, который очень хорошо гасит помехи в сети и прибор не может корректно считать обороты, при этом ни одна из 32 спец настроек корректно не работает... Как быть?! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 Уже пользовался g-tech на паре автомобилей, штука однозначно полезная. Но у меня возникли определенные сложности по использованию g-tech на мустанге, а именно блок зажигания MSD, который очень хорошо гасит помехи в сети и прибор не может корректно считать обороты, при этом ни одна из 32 спец настроек корректно не работает... Как быть?!Может повесить на прерыватель дополнительную обычную катушку? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 ...PS. Не напомнишь кстати как проги под айфон называются, потерял тему что то...У меня стоят Pocket Dyno, Pocket Dyno+, DynoliciousТолком еще не пользовался, не до замеров пока. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vilonosec 25 Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 Парни вот тут намекают, что надо брать айфон, а G-Tech косячит. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 Парни вот тут намекают, что надо брать айфон, а G-Tech косячит. Г-Тех у них неправильно на стекле закреплён. Это первое что бросилось в глаза при просмотре перемоткой. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stalnoi_oskal 1 Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2011 Г-Тех у них неправильно на стекле закреплён. Это первое что бросилось в глаза при просмотре перемоткой.Прибор установлен под углом и явно не отгоризонтирован? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2011 (изменено) Прибор установлен под углом и явно не отгоризонтирован? Да. Плюс к этому сравнение некорректно, ибо их прога пользуется данными GPS-Navstar. Г-Техи, которые тоже это умеют обладают гораздо большим быстродействием, лучшей точностью и большей функциональностью. Изменено 7 Июля 2011 пользователем Арсений Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 7 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2011 Может повесить на прерыватель дополнительную обычную катушку?можно поподробней? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2011 Ну я так понимаю, если блок MSD не даёт помех на боровую сеть, то нужно эти помехи искуственно ввести (на проведение имерений) И я предложил подключить катушку к прерывателю, подключить конденсатор, организовать ей одну свечку на одном проводе и закрепить это всё где-нить в свободном месте. Катушка будет заряжаться-разряжаться, конденсатор с прерывателем будут создавать помехи в боротовой сети, а г-тех будет их ловить и преобразовывать в RPM ... PROFIT!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2011 Ну я так понимаю, если блок MSD не даёт помех на боровую сеть, то нужно эти помехи искуственно ввести (на проведение имерений)И я предложил подключить катушку к прерывателю, подключить конденсатор, организовать ей одну свечку на одном проводе и закрепить это всё где-нить в свободном месте. Катушка будет заряжаться-разряжаться, конденсатор с прерывателем будут создавать помехи в боротовой сети, а г-тех будет их ловить и преобразовывать в RPM ... PROFIT!!! Имхо, нужно просто протянуть провод питания прямо от источника помех, т.е. от клеммы питения модуля МСД Если не поможет, то по пути обернуть парой витков вокруг трамблёра. Уверен, что помех на этом проводе будет более, чем достаточно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 7 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2011 (изменено) to Naz Gul Все понятно, кроме того что без трамблера в цепи помехи ловить скорее всего не будет. Вопрос - как прерыватель будет имитировать работу трамблера? То есть прошу сказать пару слов про его устройство... о Арсений У модуля есть два плюса: акб и зажигание.Короче, сдается мне, что это тоже маловероятно, так как трамблер всеми проводами уходит в модуль, как и катушка. А модуль помехи не выпускает. Вот в отношении обмотки самого трамблера идея интересная, я так понимаю в этих целях подойдет любой провод непосредственно от акб? Изменено 7 Июля 2011 пользователем midim Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2011 to Naz GulВсе понятно, кроме того что без трамблера в цепи помехи ловить скорее всего не будет. Вопрос - как прерыватель будет имитировать работу трамблера? То есть прошу сказать пару слов про его устройство...о АрсенийУ модуля есть два плюса: акб и зажигание.Короче, сдается мне, что это тоже маловероятно, так как трамблер всеми проводами уходит в модуль, как и катушка. А модуль помехи не выпускает. Вот в отношении обмотки самого трамблера идея интересная, я так понимаю в этих целях подойдет любой провод непосредственно от акб?G-tech ловит помехи по проводу питания. Размыкание-замыкание контактов прерывателя с такой реактивной нагрузкой как конденсатор и, главное, индуктивность будет давать скачки напряжения по определению. to Арсений: будет ли г-тех довольствоваться наведенным ЭДС в проводе оботанном у трамблера мне не известно. Просто очевидно, что импульсы будут, но они однозначно будут другой формы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2011 У модуля есть два плюса: акб и зажигание.Короче, сдается мне, что это тоже маловероятно, так как трамблер всеми проводами уходит в модуль, как и катушка. А модуль помехи не выпускает. Я был бы не настолько уверен, что модуль не выпускает помех вообще. Подключай к клемме "АКБ".Вот в отношении обмотки самого трамблера идея интересная, я так понимаю в этих целях подойдет любой провод непосредственно от акб? Да, любой провод. Им нужно питать Г-Тех. 2Назгул: форма может и не та, но энергия будет высока, поэтому входной фильтр г-теха вполне может пропустить то, что нужно. Есть ещё варианты более благородные и сложные, но подождём результатов Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 7 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2011 Я был бы не настолько уверен, что модуль не выпускает помех вообще. Подключай к клемме "АКБ". Да, любой провод. Им нужно питать Г-Тех. 2Назгул: форма может и не та, но энергия будет высока, поэтому входной фильтр г-теха вполне может пропустить то, что нужно. Есть ещё варианты более благородные и сложные, но подождём результатов Сень, помехи конечно есть, но они таковы, что 32 настройки даже примерно не попадают. В лучшем случае тахометр ГТЭХа ведет себя, как истеричная баба - на холостых обороты летают в диапазоне от 2 до 5 тыс, при чем мгновенно... зы Только с проводами разобрался(( и опять начинается... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 7 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2011 G-tech ловит помехи по проводу питания. Размыкание-замыкание контактов прерывателя с такой реактивной нагрузкой как конденсатор и, главное, индуктивность будет давать скачки напряжения по определению. to Арсений: будет ли г-тех довольствоваться наведенным ЭДС в проводе оботанном у трамблера мне не известно. Просто очевидно, что импульсы будут, но они однозначно будут другой формы.Кондер ставим параллельно прерывателю? Я вот только не могу сфантазировать, как в жизни выглядит прерыватель... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2011 Сень, помехи конечно есть, но они таковы, что 32 настройки даже примерно не попадают. В лучшем случае тахометр ГТЭХа ведет себя, как истеричная баба - на холостых обороты летают в диапазоне от 2 до 5 тыс, при чем мгновенно... Это либо помех сильных дофига, либо наоборот, их уровень очень низкий. Я так понимаю, г-тех использует программируемый усилитель с цифровыми фильтрами. Соответственно г-тех поднимает усиление на максимум, пытаясь нащупать нужный сигнал, но это у него так и не получается. Соответственно, нужно дать ему явно выделенный над уровнем остальных помех сигнал и посмотреть, как он с этим справится. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2011 Кондер ставим параллельно прерывателю? Я вот только не могу сфантазировать, как в жизни выглядит прерыватель... Какой кондёр? Прерыватеть похож на контакты мощного реле, у тебя в магине его быть вроде как не должно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 7 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2011 Какой кондёр? Прерыватеть похож на контакты мощного реле, у тебя в магине его быть вроде как не должно.Я в этом не сомневаюсь, просто пытаюсь разобраться в предложении Naz Gul'a... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 7 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2011 Это либо помех сильных дофига, либо наоборот, их уровень очень низкий. Соответственно, нужно дать ему явно выделенный над уровнем остальных помех сигнал и посмотреть, как он с этим справится.Мне кажется однозначно второй случай... Модуль регулирует и угол опережения и уровень оборотов, так что скорее всего все помехи остаются внутри. Короче буду мотать провод на крышку трамблераО проделанной работе отчитаюсь позже... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-rider 0 Опубликовано 9 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2011 (изменено) А есть практика успешного пользования такими программами аля "g-tech" на андроиде? Очень замериться хочется, а андроид, по случаю дня рождения скоро, наверное, появится. Изменено 9 Августа 2011 пользователем G-rider Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g-anton 3 Опубликовано 9 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2011 (изменено) На андроид есть два варианта: 1. Мерять по гпс и g-sensor. Прога, к примеру, dynomaster. Я себе поставил, но пока не пробовал мерять. На гпс метод много нареканий, работает с задержкой. 2. Читать данные с блютус обд2 модуля(нашел на ебее за 15 баксов с доставкой). Программа называется torque, умеет очень многое помимо. Жду посылку, пока тоже не тестировал Обе программы есть на 4pda.ru Изменено 9 Августа 2011 пользователем g-anton Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-rider 0 Опубликовано 9 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2011 Спасибо, если не затруднит, скинь ссылку на обд модуль. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g-anton 3 Опубликовано 9 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2011 (изменено) Спасибо, если не затруднит, скинь ссылку на обд модуль.я вот такой брал:http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...e=STRK:MEWNX:ITчто там за оно я пока не представляю, но он продал уже полторы тысячи юнитов и имеет положительные отзывы - вряд ли совсем уж фуфел Изменено 9 Августа 2011 пользователем g-anton Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g-anton 3 Опубликовано 11 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2011 (изменено) апну тему получил свой obd2 bluetooth сканер(см.выше), все работает прога torque выдает просто кучу информации - обороты, дроссельная заслонка, ускорение, что-то там еще ошибки, разумеется, тоже умеет мерять 0-100, 1/8, 1/4 - это что я сходу заметил, пока не было времени толком разобраться штука отличная, за 15 баксов с доставкой так и просто отличная а еще рокавто положил в посылку клевеньких магнитиков на холодильник с корветом 70-ых, еще какой-то классикой и аудюхой Изменено 11 Августа 2011 пользователем g-anton Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
