MAD-MAX Опубликовано 10 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2011 Разобрали мотор, откололся кусок поршня размером в 1 см и часть кольца поршня, всё это воткнулось в ГБЦ но клапана и седла клапанов в этом цилиндре не повредило, произошло это в том цилиндре в котором погнуло свечу, трудно сказать из-за чего это случилось, возможно неисправная свеча. Итог: снять, поставить, перебрать и покрасить ДВС 52000, расточка блока и шлифовка прив. поверхностей, ремонт ГБЦ 23000, и запчасти: поршни под второй рем. размер, вкладыши коленвала все, прокладки все, цепь ГРМ + успокоители, масл. насос. З/Ч ещё не купил с поршнями интересный момомент все они алюминиевые но есть литые а есть выпресованные (это наверное типа по наш. кованные) так вот в продаже подчти все выпресованные, типа кованные по нашему, типа спортивные, а на самом деле обычные для США. Вот такая история с моим ДВС.Пипец одним словом качели !!!! Как я понял это из-за фуфловой свечки ужас . Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 11 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 Разобрали мотор, откололся кусок поршня размером в 1 см и часть кольца поршня, всё это воткнулось в ГБЦ но клапана и седла клапанов в этом цилиндре не повредило, произошло это в том цилиндре в котором погнуло свечу, трудно сказать из-за чего это случилось, возможно неисправная свеча. Итог: снять, поставить, перебрать и покрасить ДВС 52000, расточка блока и шлифовка прив. поверхностей, ремонт ГБЦ 23000, и запчасти: поршни под второй рем. размер, вкладыши коленвала все, прокладки все, цепь ГРМ + успокоители, масл. насос. З/Ч ещё не купил с поршнями интересный момомент все они алюминиевые но есть литые а есть выпресованные (это наверное типа по наш. кованные) так вот в продаже подчти все выпресованные, типа кованные по нашему, типа спортивные, а на самом деле обычные для США. Вот такая история с моим ДВС.а зачем менять поршни и точить? почти наверняка износ цилиндров равен 0 Цитата
ford05ss Опубликовано 12 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2011 а зачем менять поршни и точить? почти наверняка износ цилиндров равен 0а за тем что зеркало цилиндра покоряболо осколками + прихваты кольца от локального перегрева в этом цилиндре. Если машину на продажу то можно было и один цилиндр расточить и в него поставить нов. поршень , ГРМ не менять, прокладки оставить старые, и с богом на продажу. Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 13 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2011 а за тем что зеркало цилиндра покоряболо осколками + прихваты кольца от локального перегрева в этом цилиндре. Если машину на продажу то можно было и один цилиндр расточить и в него поставить нов. поршень , ГРМ не менять, прокладки оставить старые, и с богом на продажу.давно придумана гильзовка. Цитата
ford05ss Опубликовано 13 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2011 давно придумана гильзовка. Гильзовка придумана давно, но вроде не для моего случая, а для тех случаев, когда невозможно произвести расточку блока в допустимых ремонтных размерах, например уже третий ремонт или элипс цилиндров, тогда точится по максимуму, ставиться комплект гильза + поршень, кольца. Ну это я так понимаю, возможно ошибаюсь. Кстати все з/ч вышли в 2300$ Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 13 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2011 Гильзовка придумана давно, но вроде не для моего случая, а для тех случаев, когда невозможно произвести расточку блока в допустимых ремонтных размерах, например уже третий ремонт или элипс цилиндров, тогда точится по максимуму, ставиться комплект гильза + поршень, кольца. Ну это я так понимаю, возможно ошибаюсь.ошибаешься. гильзовка это просто один из вариантов ремонта. в твоем случае гильза стд в раненый цилиндр и новый поршень и все.Кстати все з/ч вышли в 2300$вышло б на порядок дешевле при том же резалте. Цитата
SERGO Опубликовано 13 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2011 58000 мильтакая же история была у меня полтора года назадпробег был 66000 миль Цитата
Soto Опубликовано 13 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2011 такая же история была у меня полтора года назадпробег был 66000 миль Я видел убитый V6 в Одинцово пару лет назад. Цитата
