Mighty_Gringo Опубликовано 1 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2011 И так уважаемые знатоки вопрос. При торможении на маленькой скорости идёт очень стрёмный скрежет из заднего правого колеса, я так понимаю чото в тормозах. Вибрация скрежета доходит до водительского сиденья, жопой ощущается. Собственно вопрос что это может быть. Мог ли я колодки убить за 4000км, началось это 3 дня назад, когда я с 200 оттормозился до нуля, пришлось. Также последнее время иногда стартую с тормоза ( аля лаунч контроль ) и бывает перегазовываю и колёса шлифуют, а колодки то зажаты получается. Вообщем что это может быть? и собственно не убьюсь ли я с таким скрежетом ездить ? ) P.S. Если кто-нить знает про лаунч контроль для станга, тоже был бы очень признателен узнать о нём ) Цитата
Fix Опубликовано 1 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2011 И так уважаемые знатоки вопрос. При торможении на маленькой скорости идёт очень стрёмный скрежет из заднего правого колеса, я так понимаю чото в тормозах. Вибрация скрежета доходит до водительского сиденья, жопой ощущается. Собственно вопрос что это может быть. Мог ли я колодки убить за 4000км, началось это 3 дня назад, когда я с 200 оттормозился до нуля, пришлось. Также последнее время иногда стартую с тормоза ( аля лаунч контроль ) и бывает перегазовываю и колёса шлифуют, а колодки то зажаты получается. Вообщем что это может быть? и собственно не убьюсь ли я с таким скрежетом ездить ? ) P.S. Если кто-нить знает про лаунч контроль для станга, тоже был бы очень признателен узнать о нём )А посмотреть в каком состояние колодки и диски, сложно? Цитата
Mighty_Gringo Опубликовано 1 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 Мая 2011 А посмотреть в каком состояние колодки и диски, сложно?ну диск то я смотрел и щупал - все пучком, тока оч сильно греется, а как я колодки посмотрю в каком состоянии без ямы и т.п. P.S. если это всё таки возможно слишком сильно не бейте ) Цитата
mortefer Опубликовано 1 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2011 имхо колодкам пипец и соответсвенно скоро придет пипец диску Цитата
Mighty_Gringo Опубликовано 1 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 Мая 2011 имхо колодкам пипец и соответсвенно скоро придет пипец дискуТак диск впорядке вроде, тока он темнее стал после того как скрежет появился. Цитата
mortefer Опубликовано 1 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2011 ну это пока впорядке. Сдается мне у тебя до металла сносилась колодка и трет металлом о металл (по крайней мере только так можно судить о "стремном скрежете" ). Проверь состояние колодок. Цитата
Razor Опубликовано 1 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2011 (изменено) 1 ) ну самое бональное колодке хана стерлась))) 2 ) хана дискам, перегрел ИХ ПОВЕЛО ( это не видно ) 3) треснула сама колодка ( такое бывает ) т.е. кусок откололся итог - скореевсего диск повело + канавки на нем + колодка деформирована. замени просто все вместе ТОЛЬКО ВСЕ ВМЕСТЕ и все. то что бьет или вибрация ПРИ торможнии = диск кривой что скрежет это чото с колодкой ( или с диском,мож и с обратной стороны) Изменено 1 Мая 2011 пользователем Bro Цитата
Harper Опубликовано 1 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2011 Зачем гадать, когда нужно вскрыть и посмотреть. Новые колодки уже можно покупать на 100 процЭнтов. Цитата
Fix Опубликовано 1 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2011 Так диск впорядке вроде, тока он темнее стал после того как скрежет появился.Колодки можно посмотреть сняв колесо. Диск темный, скрежет, скорей всего колодки в ноль. Проехал 4000км. ты чемпион мира по стиранию колодок. Цитата
Mighty_Gringo Опубликовано 1 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 Мая 2011 А ездить то можно? Диск не развалится? А то я видел какие последствия бывают Цитата
Razor Опубликовано 1 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2011 главное не валить...))) и поехать поменять на днях - сперва лучше заехать в сервис чтоб глянули. утричком мож позвонить забить что купишь диски с колодками) Цитата
Арсений Опубликовано 1 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2011 Согласен, что одна из колодок потеряла накладку. Если так, то диски тормозные тоже покупай или протачивай. Металл по металлу - приговор тормозному диску. Ездить не советую, в любой момент можешь без тормозов остаться при достаточном невезении. Цитата
Mighty_Gringo Опубликовано 2 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 2 Мая 2011 главное не валить...))) и поехать поменять на днях - сперва лучше заехать в сервис чтоб глянули.утричком мож позвонить забить что купишь диски с колодками)Да блин ещё праздники эти, ни кто не работает... Цитата
Mighty_Gringo Опубликовано 2 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 2 Мая 2011 Согласен, что одна из колодок потеряла накладку. Если так, то диски тормозные тоже покупай или протачивай. Металл по металлу - приговор тормозному диску.Ездить не советую, в любой момент можешь без тормозов остаться при достаточном невезении.Ну передние то тормоза есть, а тем более не голимый сток а стоптеки. Задние то если откажут то и похрену, всё равно они особо не работают. Я больше боюсь за то, что диск тормозной может рассыпаться, и тогда точно кранты настанут. P.S. везде есть положительные стороны, щас закажу стида кит на задние тормоза всё поменяю, и закажу ланч контроль, чтобы помимо тормозов ещё и коробку не уродовать ) Цитата
Рыч Опубликовано 2 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2011 При наличии подозрений в неисправности, эксплуатировать машину не стоит. Если кончились колодки, то никакой гарантии, что при очередном торможении не покарябаешь диск нет. Так что я бы не рисковал. Цитата
Seledochnik Опубликовано 2 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2011 Ну еще как вариант, у меня был случай, когда между тормозным диском и его кожухом с внутренней стороны попал камешек. Там застрял плотненько. Звук был неописуемый! Снимай колеса и смотри тормоза, колодки самое главное. Вот например у моего Форда обманчиво выглядит уровень колодок. Там металлическая основа, затем еще прокладка, тоже металлическая, а затем сама тормозная поверхность. Так вот когда вся колодка стесалась, как раз до той средней прокладки, то с виду можно перепутать истинное состояние колодки. Смотришь, вроде еще есть 4 мм., а на самом деле самой колодки нет, а ты смотришь как раз на ту самую среднюю прокладку. Цитата
Teen_Spirit Опубликовано 2 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2011 щас закажу стида кит на задние тормоза всё поменяю, и закажу ланч контроль :D Цитата
Essensi Опубликовано 2 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2011 (изменено) А посмотреть в каком состояние колодки и диски, сложно?+1Зы: по теме, поначалу задние колодки менялись раз/два в месяц, думаю, именно из-за бернаутов газ+тормоз Изменено 2 Мая 2011 пользователем Essensi Цитата
Mighty_Gringo Опубликовано 2 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 2 Мая 2011 :DСань, смех смехом, а я хочу стида кит на задние тормоза, ибо видел опыт человека, который поставил туда просто другие диски и колодки, получилось не айс. Посоветуй лучше какой лаунч ставить, мне говорили что ты себе поставил, а то я чото не могу найти в инете. Нашёл MSD что он существует, но не могу найти где заказать. Цитата
Teen_Spirit Опубликовано 2 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2011 (изменено) Mighty_Gringo, Я поставил просто другие диски и колодки на зад - получилось очень айс. Я знаю, кто является самым главным продавцом и агитатором Стиды на опу. Ромка Брага ставил - по его словам, эффекта ноль, но выглядит хорошо.Ланч-контроль такой:http://www.intengineering.com/N2MB-Wot-Box.../-p8914934.htmlПо поводу колодок мнение такое, что их тупо не меняли, а теперь говорят, что нужно Стиду покупать. Если не менялось масло, свечи и т.п. на многих машинах, то колодки тоже вполне могут быть. Изменено 2 Мая 2011 пользователем Teen_Spirit Цитата
Mighty_Gringo Опубликовано 2 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 2 Мая 2011 Mighty_Gringo, Я поставил просто другие диски и колодки на зад - получилось очень айс. Я знаю, кто является самым главным продавцом и агитатором Стиды на опу. Ромка Брага ставил - по его словам, эффекта ноль, но выглядит хорошо.Ланч-контроль такой:http://www.intengineering.com/N2MB-Wot-Box.../-p8914934.htmlПо поводу колодок мнение такое, что их тупо не меняли, а теперь говорят, что нужно Стиду покупать. Если не менялось масло, свечи и т.п. на многих машинах, то колодки тоже вполне могут быть.Я обслуживаюсь у официалов в "Автолике" на белорусской. Сам покупаю все расходники и при замене получаю все старые расходники в багажнике. Про Рому знаю что у него стида стояла, но про эффект не спрашивал. А видел эффект от замены просто дисков и колодок у Ромы на рыжем мустанге Sherrod 500s, у него они начинают дымиться при жёстких оттормаживаниях и колодки плавятся, затем крошатся и прилипают на колёса как жвачка. По поводу колодок я всё таки думаю что Essensi прав. газ+тормоз последнее время люблю делать. Да и плюс тормозные диски не менялись сзади с момента выпуска машины. Нужно лайн лок ещё прикупить. P.S. Спасибо за лаунч. Цитата
Razor Опубликовано 4 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2011 (изменено) ну так причину то узнал?? п.с. "Я обслуживаюсь у официалов " - а я думал , это гонево,когда так пишут на авто ру))) Изменено 4 Мая 2011 пользователем Bro Цитата
Mighty_Gringo Опубликовано 4 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 Мая 2011 ну так причину то узнал??п.с. "Я обслуживаюсь у официалов " - а я думал , это гонево,когда так пишут на авто ру)))Ага узнал, я умудрился стереть все колодки по периметру за 3 месяца, даже стоптековские передние, и скрежетала кокраз передняя потому что там уже металом тормозил, подпортил себе внутреннюю часть диска переднего правого. А так всё пучком )))) P.S. официалы это понятие растяжимое, для кого-то это мажор в который я вообще не сунусь, или рольф ( в первую неделю покупки машины приехал к ним ТО сделать, отказали сволочи ). А "автолик" это просто мужики лет по 40-50 с высшим образованием техническим, один из гонщик в прошлом и с диллерским оборудыванием. P.S.2. от дома 2 минуты пешком, удобно чо ) Цитата
mortefer Опубликовано 4 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2011 Mighty_Gringo, говорили те сразу - колодки меняй... Цитата
Mighty_Gringo Опубликовано 4 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 Мая 2011 Mighty_Gringo, говорили те сразу - колодки меняй...Я не ожидал что свежие колодки так быстро умрут. Надо завязывать ездить как психу ) Цитата
