Старое доброе биение при торможении снова со мной, вот собственно история болезни:
1. При покупке на летних колесах, год назад, било и я справился с этой проблемой.
Поменял тормозные диски, колодки, сделал баллансировку, все стало ОК.
2. На зимних колесах, тоже без проблем.
3. Вернулся к летним колесам, забило в руль при торможении, особенно в районе 80-100 км/ч.
4. Сделал баллансировку, все равно бьет. (баллансировщики говорят, что резина может быть неравномерно по геометрии изношена).
Есть идеи?
ИМХО если бъёт при торможении, то косяк с тормозными дисками, а не с колёсами.
Есть идеи?
Переставить резину перед-зад?
По-любому с тормозными дисками, у меня тоже самое, уже не замарачиваюсь по этому поводу, жду лучших времен на покупку нормальных тормозов.
В том то и дело, что диски менял год назад и проблема вернулась при переходе на летнюю. Может действительно для проверки перекину зад-перед
1. перекинуть.
2. Замена дисков год назад не гарантирует их ровности сейчас.
1+1=2 Рыч ;)
погонял по городу.... диски нагрелись.... потом где-нить в луже оттормозился и фсё... диск поплыл...
100% тормозной диск!
случай из жизни - било на торможении после того как одел новую летнюю резину - потом заехал на другой шинмонтаж где летние колёса одели заново накачав сначала до 3-х или 4-х, потом сдули до положеных 2.2 резина ровно села на диск и биение исчезло.
если в тормозных дисках дело - на холодных и на горячих тормозах будет бить ощутимо по-разному
Если колбасит при торможении - проблема с торм. дисками.
Если колбасит после смены колес - проблема с балансировкой.
Вывод - надо отбалансировать торм. диски :P
Если серьезно, то все причины проблемы уже озвучены.
Нууу, за исключением, косяков подвески, тупящего супорта и абс-ки - но в твоем случае это мало вероятно
Все симптомы крякнутых торм. дисков. На вид это можно и не увидеть.
Но чедес не бывает. Если ты говоришь, что это началось после смены колес
1hellsing, правильно посоветовал. Может криво поставили/отбалансировали и тд
Думаю, для начала, заехать в ДРУГОЙ шиномонтаж - будет не лишним.
и такая услуга есть - колесо балансируют без снятия с машины (то есть всю систему - ступица+тормозной диск+колесо) финишная балансировка, называется. после этой процедуры на 200-х по МКАД машина стелется просто)))
Тормозные диски без вариантов. Либо автор чего-то не договариваетЪ...
1 меняешь диски 100%
2 не носишься по лужам или тормозишь в них
3 не устраиваешь барнауты в пыли,песке...воде )))
кричу же вам, что ровно те же симптомы из-за резины были. именно на торможении а не при движении вообще, что странно
дело говорит
Квадратная после зимы резина очень хорошо чувствуется на руле. При торможении ессно усиливается.
Что я могу сказать, если ты вибрации не чувствуешь... Кричи - не кричи...
Может у нас просто разные подходы к машине? Для меня, если я отпускаю руль и торможу, малейшее движение руля - повод проверить подвеску. А для тебя биение - это когда изображение в глазах раздваивается и машина по дороге прыгает...
Давайте просто подумаем над физикой процесса. Тормозной диск кривой. На тормоз никто не нажимает. Ну крутиться он и пофигу. Когда нажимаем на тормоз, колодки начинают его зажимать и все его неровности передаются на колодки, потом на суппорт, на педаль тормоза, ну и соответственно на рулевое и подвеску.
Если кривое колесо, как торможение может быть связано с биением на ПЕДАЛИ ТОРМОЗА?
PS Чё-то я не уловил, а куда бъёт-то? В тормоз, в рулевое...?
Изменено пользователем Harper
ты прав во всём бро) нет, правда - логика присутствует.
но факт остаётся фактом - било только при торможении и после перебортовки перестало. не помню больше в педаль или в руль - вибрация по кузову была
Сеня - колёса были не квадратные и не после зимы - они новые были, просто "натянулись" неравномерно на диск, мне сказали это такая фича когда новую низкопрофильную резину перв раз одеваешь. поэтому и надо при первой одёвке перекачивать на неск секунд - чтобы ровнее села
Обратил внимание, что на холодные диски тормозит без биения, видимо, все-таки - диски.
У меня, конечно, не 05+, но была похожая проблема и именно при торможении на скорости от 100 до 80 км/час.
Избавился правкой КОЛЕСНЫХ дисков и сделал сход-развал. Тормозные даже не трогал.
Я протачивал диски месяц назад, бить перестало, причину описывали выше, на горячих тормозах или в лужу залетаешь или в мойку заезжаешь и всё, привет семье )
проточка дисков помогает если от износа поверхность неровная,
если термически повело структуру металла, то протачивать бесполезно - на долго не хватит, опять сразу поведёт
на летних дисках центровочные колечки стоят? между диском и ступицей ничего не могло попасть?
все тоже самое - колесо прикручено к тормозному диску и вибрирует вместе с ним, при торможении вибрация от колеса через тормозной диск передаётся на суппорт(и педаль тормоза) и бьёт сильнее в поворотный кулак, рулевую рейку, кузов, чем вибрация во время движения через ступичный подшипник - вибрация при торможении может быть не только от поведёных тормозных дисков...
Да! Это были диски! Смена дисков устранила биение.
Что же, перед мойкой остывать надо?:blink:
Этотаки новость? Также как и после жесткого торможения например на перекрестке пока стоишь тормоза отпускать надо иначе охлаждаются неравномерно.
