покупка широкополосной лямбды
Собрался приобрести прибор-монитор с датчиком, прошу порекомендовать варианты для использования с карбюраторной системой (если это имеет значение)...
Смотрел на саммите - выбор очень большой, но озадачивает вопрос совпадения резьбы у лямбды и приемной трубы...
спасибо.
Я в обе стороны выхлопа вварил 2 гайки.
Гайки подбирал по сенсору, чтоб резьба совпадала.
Размещение ШПЛ должно быть не ближе чем 0.5 метра от ближайшего выпускного канала.
Про модель - обычно на амерских форумах юзают Innovate LC-1.
Не очень хочется заморачиваться с гайками, места для размещения датчика уже есть... Хотелось бы сразу купить и поставить в штатные места, тем более что трубы к тому времени уже будут стоять на машине...
C LC-1 не совсем разобрался... Это один сенсор или комплект?
http://www.summitracing.com/parts/INN-3795/
Вот еще вариант связки
http://www.summitracing.com/parts/ATM-4375/
http://www.summitracing.com/parts/ATM-2244/
Вот кит
ebay.com
Item number: 310275974403
Спасибо, понял...
Кстати на саммите есть такой же за 208$, наверное стоит задать вопрос о совместимости сенсора и отверстия приемной трубы...
Лямбда должна стоять у места где сходится весь выхлоп, если она 1.
Резьба наскока я знаю стандартна для всех, к тому же обычно с лямбдой идет гайка в комплекте.
В отношении одной лямбды - по моему без разницы, в случае с карбюратором смесь во всех цилиндрах должна быть одинакова...
если они все работают одинаково, то да.
Мне понравился Innovate XD-16 p/n 3781. Раньше стоил 299 в УСА. В РФ: http://www.atomic-shop.ru/part/443-3781/
У него софт и показометр в комплекте.
Софт, память, кабели и т.д. и т.п. - в своих желаниях точной настройки я скоро вернусь к инжектору :rolleyes:
У меня в отличии от настройки инжектора компьютером, набор для настраивания качества смеси состоит из винтов и Accelerator Pump Cams,
Так что вероятно буду брать что-то попроще, вот еще один вариант
http://www.summitracing.com/parts/INN-3844/?rtype=10
у меня такая стоит, но на карбовую машину это лишнее.
+1
Как поставил ШПЛ, за 3 дня уже мозг взрывается от такого карбюраторного несовершенства :lol:
Сегодня +10, дождь. Смесь во всех режимах на единицу уехала...
Привыкай :) Именно поэтому впрыск и придумали...
И как раньше люди ездили на карбюраторах и проблем не знали....
У них не было щирокополосной лямбды :lol:
