MiDiM 67 Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 Собрался приобрести прибор-монитор с датчиком, прошу порекомендовать варианты для использования с карбюраторной системой (если это имеет значение)... Смотрел на саммите - выбор очень большой, но озадачивает вопрос совпадения резьбы у лямбды и приемной трубы... спасибо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 (изменено) Я в обе стороны выхлопа вварил 2 гайки. Гайки подбирал по сенсору, чтоб резьба совпадала. Размещение ШПЛ должно быть не ближе чем 0.5 метра от ближайшего выпускного канала. Про модель - обычно на амерских форумах юзают Innovate LC-1. Изменено 11 Мая 2011 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 11 Мая 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 Я в обе стороны выхлопа вварил 2 гайки.Гайки подбирал по сенсору, чтоб резьба совпадала.Размещение ШПЛ должно быть не ближе чем 0.5 метра от ближайшего выпускного канала.Про модель - обычно на амерских форумах юзают Innovate LC-1.Не очень хочется заморачиваться с гайками, места для размещения датчика уже есть... Хотелось бы сразу купить и поставить в штатные места, тем более что трубы к тому времени уже будут стоять на машине...C LC-1 не совсем разобрался... Это один сенсор или комплект? http://www.summitracing.com/parts/INN-3795/Вот еще вариант связкиhttp://www.summitracing.com/parts/ATM-4375/http://www.summitracing.com/parts/ATM-2244/ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 Вот кит ebay.com Item number: 310275974403 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 11 Мая 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 Вот китebay.comItem number: 310275974403Спасибо, понял...Кстати на саммите есть такой же за 208$, наверное стоит задать вопрос о совместимости сенсора и отверстия приемной трубы... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Любитель Фордов 6 Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 Лямбда должна стоять у места где сходится весь выхлоп, если она 1. Резьба наскока я знаю стандартна для всех, к тому же обычно с лямбдой идет гайка в комплекте. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 11 Мая 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 Лямбда должна стоять у места где сходится весь выхлоп, если она 1.Резьба наскока я знаю стандартна для всех, к тому же обычно с лямбдой идет гайка в комплекте.В отношении одной лямбды - по моему без разницы, в случае с карбюратором смесь во всех цилиндрах должна быть одинакова... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Любитель Фордов 6 Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 В отношении одной лямбды - по моему без разницы, в случае с карбюратором смесь во всех цилиндрах должна быть одинакова...если они все работают одинаково, то да. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stalnoi_oskal 1 Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 (изменено) Мне понравился Innovate XD-16 p/n 3781. Раньше стоил 299 в УСА. В РФ: http://www.atomic-shop.ru/part/443-3781/У него софт и показометр в комплекте. Изменено 11 Мая 2011 пользователем stalnoi_oskal Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1hellsing 4 Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 http://www.autometer.com/cat_gaugedetail.a...=3606&sid=4такой комплект в москве есть. 10 000 руб, ежели Арсений не заберёт Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 11 Мая 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 Софт, память, кабели и т.д. и т.п. - в своих желаниях точной настройки я скоро вернусь к инжектору У меня в отличии от настройки инжектора компьютером, набор для настраивания качества смеси состоит из винтов и Accelerator Pump Cams,Так что вероятно буду брать что-то попроще, вот еще один вариант http://www.summitracing.com/parts/INN-3844/?rtype=10 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1hellsing 4 Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 соори, сцылка битая была - вот оно http://egauges.com/vdo_mult3.asp?Type=ATM_...alt&Units=Eгайка для коллектора и бошевский датчик - в комплекте Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 Мне понравился Innovate XD-16 p/n 3781. Раньше стоил 299 в УСА. В РФ: http://www.atomic-shop.ru/part/443-3781/У него софт и показометр в комплекте.у меня такая стоит, но на карбовую машину это лишнее. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 Софт, память, кабели и т.д. и т.п. - в своих желаниях точной настройки я скоро вернусь к инжектору ......+1Как поставил ШПЛ, за 3 дня уже мозг взрывается от такого карбюраторного несовершенства Сегодня +10, дождь. Смесь во всех режимах на единицу уехала... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 +1Как поставил ШПЛ, за 3 дня уже мозг взрывается от такого карбюраторного несовершенства Сегодня +10, дождь. Смесь во всех режимах на единицу уехала... Привыкай Именно поэтому впрыск и придумали... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BarsV8RT 2 Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 И как раньше люди ездили на карбюраторах и проблем не знали.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 12 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2011 И как раньше люди ездили на карбюраторах и проблем не знали....У них не было щирокополосной лямбды Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
