leontev Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2011 Господа-товарищи отзовитесь если кто-то на V6 2005+ без катализаторов ездит - ОЧЕНЬ НАДО!!!!!! Цитата
leontev Опубликовано 11 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 Мая 2011 Господа-товарищи отзовитесь если кто-то на V6 2005+ без катализаторов ездит - ОЧЕНЬ НАДО!!!!!!Суть проблемы: поставили выхлоп без катов - машина глохнет. Цитата
Harper Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2011 Суть проблемы: поставили выхлоп без катов - машина глохнет.Без лямбд или катов?ИМХО машине должно быть *все равно* и работать они начинают только когда прогреются. Цитата
dolgii13 Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2011 У меня без катов. Только я к сожалению тонкостей не знаю. Устанавливали до меня. Цитата
leontev Опубликовано 11 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 Мая 2011 Без лямбд или катов?ИМХО машине должно быть *все равно* и работать они начинают только когда прогреются.Может и так, но хочется узнать - есть ли кто в клубе без катализаторов. Или я первопроходец)))Если есть и все работаем - будем искать причину в другом, а не восстанавливать выхлоп. Цитата
leontev Опубликовано 11 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 Мая 2011 У меня без катов. Только я к сожалению тонкостей не знаю. Устанавливали до меня.увидел - спасибо Цитата
Арсений Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2011 Костик прав - отсутствие катов никак не влияет на запуск и прогрев. Да и на езду тоже. Цитата
viper83 Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2011 Угу, абсолютно верно. Каты не причем. Нужно искать причину в другом - что могло случиться, когда ставили каты? Кстати, это уже после компрессора, или до него было? Насколько я помню, на видео, которое было в гастролях ipsMotorsport, у тебя после установки выхлопа все было ок. Цитата
leontev Опубликовано 12 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 Мая 2011 Угу, абсолютно верно. Каты не причем. Нужно искать причину в другом - что могло случиться, когда ставили каты? Кстати, это уже после компрессора, или до него было?Насколько я помню, на видео, которое было в гастролях ipsMotorsport, у тебя после установки выхлопа все было ок.До компрессора вся эта хрень пошла, после установки выхлопа и замены свечей. Слабое давление в топливной системе вдруг стало (замена бензонасоса не спасла ситуацию). Замена тормозов, подвески, интеркулера и модернизация редуктора вроде не при чем.Ночью звонил Саша и порадовал, что машину американцы настроили. Отогнали сегодня на полигон - жду результатов. Цитата
Арсений Опубликовано 12 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2011 Фильтр сменили? =))) Типа, ураганная динамика подняла всю грязь со дна бака и всё такое Цитата
