leontev 119 Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 Господа-товарищи отзовитесь если кто-то на V6 2005+ без катализаторов ездит - ОЧЕНЬ НАДО!!!!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leontev 119 Опубликовано 11 Мая 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 Господа-товарищи отзовитесь если кто-то на V6 2005+ без катализаторов ездит - ОЧЕНЬ НАДО!!!!!!Суть проблемы: поставили выхлоп без катов - машина глохнет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 Суть проблемы: поставили выхлоп без катов - машина глохнет.Без лямбд или катов?ИМХО машине должно быть *все равно* и работать они начинают только когда прогреются. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dolgii13 101 Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 У меня без катов. Только я к сожалению тонкостей не знаю. Устанавливали до меня. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leontev 119 Опубликовано 11 Мая 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 Без лямбд или катов?ИМХО машине должно быть *все равно* и работать они начинают только когда прогреются.Может и так, но хочется узнать - есть ли кто в клубе без катализаторов. Или я первопроходец)))Если есть и все работаем - будем искать причину в другом, а не восстанавливать выхлоп. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leontev 119 Опубликовано 11 Мая 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 У меня без катов. Только я к сожалению тонкостей не знаю. Устанавливали до меня.увидел - спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 Костик прав - отсутствие катов никак не влияет на запуск и прогрев. Да и на езду тоже. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2011 Угу, абсолютно верно. Каты не причем. Нужно искать причину в другом - что могло случиться, когда ставили каты? Кстати, это уже после компрессора, или до него было? Насколько я помню, на видео, которое было в гастролях ipsMotorsport, у тебя после установки выхлопа все было ок. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leontev 119 Опубликовано 12 Мая 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2011 Угу, абсолютно верно. Каты не причем. Нужно искать причину в другом - что могло случиться, когда ставили каты? Кстати, это уже после компрессора, или до него было?Насколько я помню, на видео, которое было в гастролях ipsMotorsport, у тебя после установки выхлопа все было ок.До компрессора вся эта хрень пошла, после установки выхлопа и замены свечей. Слабое давление в топливной системе вдруг стало (замена бензонасоса не спасла ситуацию). Замена тормозов, подвески, интеркулера и модернизация редуктора вроде не при чем.Ночью звонил Саша и порадовал, что машину американцы настроили. Отогнали сегодня на полигон - жду результатов. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 12 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2011 Фильтр сменили? =))) Типа, ураганная динамика подняла всю грязь со дна бака и всё такое Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
