Elektrikmann Опубликовано 7 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 А расскажите, что за комплект? На Пашин SN95 3,8 встанет с работой? Есть возможность вложить в черного такие деньги , до этого думал - перекрасить или диски с тормозами - теперь появился третий вариант. Или я перегрелся ? Цитата
pavel Опубликовано 7 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 (изменено) А расскажите, что за комплект? На Пашин SN95 3,8 встанет с работой? Есть возможность вложить в черного такие деньги , до этого думал - перекрасить или диски с тормозами - теперь появился третий вариант. Или я перегрелся ?Встанет. Только одним двигателем и коробкой не ограничишся, лучше мне позвони, пока в поиск не отправили Изменено 7 Июня 2011 пользователем pavel Цитата
Barracuda Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Я имел ввиду движки и их крепление к кузову. Если и ставить на 05+, то конечно же комплектом двиг+акпп.Там всё серьёзней Ясен перец что воткнуть можно НО очень гиморно и затратно получится Цитата
Barracuda Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 А расскажите, что за комплект? На Пашин SN95 3,8 встанет с работой? Есть возможность вложить в черного такие деньги , до этого думал - перекрасить или диски с тормозами - теперь появился третий вариант. Или я перегрелся ?На SN 95 Встанет как родной Но мост тоже нужно будет менять Цитата
Barracuda Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 забираем комплект! где вам еще предложат ВСЕ за 60000? а какой звук у этого мотора....мммммммммммм......У меня есть ещё один вопросик На SN 95 + стоит имабелайзер в ключе Если поменять мозг то возможны проблемы с этим Есть ли у тебя в комплекте ключик Или там нет имабелайзера Цитата
sashko Опубликовано 8 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 У меня есть ещё один вопросик На SN 95 + стоит имабелайзер в ключе Если поменять мозг то возможны проблемы с этим Есть ли у тебя в комплекте ключик Или там нет имабелайзерада вроде нет имобилайзера... ключ простой.там есть какая-то система анти-тефт, но принцип ее работы не знаю. завязана с центральным замком и домофоном. мне кажется, что раз появятся новые мозги, то родную систему безопасности вообще лучше упразднить.. *** она нужна. Цитата
stalnoi_oskal Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 А расскажите, что за комплект? На Пашин SN95 3,8 встанет с работой? Есть возможность вложить в черного такие деньги , до этого думал - перекрасить или диски с тормозами - теперь появился третий вариант. Или я перегрелся ?Бери, не пожалеешь. Возможно, не удастся установить комплект сразу, но немного почитаешь на пендоских форумах, подкопишь и получится отличный быстрый авто.Не так уж много там докупать. Цитата
pavel Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 (изменено) Или там нет имабелайзераИмабелайзера там нет 100%Ту ТС, а Т45 случайно нигде не завалялась? Изменено 8 Июня 2011 пользователем pavel Цитата
pavel Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Не так уж много там докупать.Только тормоза один хрен купить надо будет хорошие, т.к. с таким мотором на стоковых от 3,8 стопудоф разложится очень быстро.Мост, приборку, кардан, подвеску всю - это то, что сразу на ум пришло. Цитата
Elektrikmann Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 (изменено) Только тормоза один хрен купить надо будет хорошие, т.к. с таким мотором на стоковых от 3,8 стопудоф разложится очень быстро.Мост, приборку, кардан, подвеску всю - это то, что сразу на ум пришло."мотор с навесным, впуском, коллекторами + акпп + проводка + мозги + бензонасос + приборка + кардан(если нужно)" © вот что торгуется, в общем-то только мост остаётся из 100%необходимогоА ! ну и имабелайзер ещё ! Изменено 8 Июня 2011 пользователем Elektrikmann Цитата
pavel Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 "мотор с навесным, впуском, коллекторами + акпп + проводка + мозги + бензонасос + приборка + кардан(если нужно)" © вот что торгуется, в общем-то только мост остаётся из 100%необходимогоИ Тормоза! Без замены тормозов, расхерачишся если не в первый, то во второй день, мало мотор большой поставить, его ещё надо потом чем-то остановить.ВЭ8 полюбому тяжелее чем ВЭ6, посему не уверен, что передняя подвеска чёрнго расчитана на такой ребилд.Сзади как минимум придётся косые амы докупать. Цитата
Barracuda Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 А ! ну и имабелайзер ещё ! Ты это гггггггг не спеши Мозг то плавится по немногу Возможность есть Желания есть Решения нет Я же опять начну Головы менять хедоры впуск низ кованый Мля да Мамонта захотце Цитата
Elektrikmann Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 И Тормоза!Видимо ценник в итоге с 60 вырастет до 120, и на месяц ещё про коня можно забыть. Жаль что комплект не будет ждать до осени. Цитата
pavel Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 (изменено) Видимо ценник в итоге с 60 вырастет до 120, и на месяц ещё про коня можно забыть. Жаль что комплект не будет ждать до осени.Месяц? Яб небыл столь оптимистичным Купи, пусть лежит, подкопишь - привезёшь тормоза, потом мост, потом ещё что нибудь. Потом ещё подкопишь немного и запихнут тебе всё на сервисе каком нибудь в течении зимы.А пока будешь всё покупать, катайся на 3,8. Изменено 8 Июня 2011 пользователем pavel Цитата
viper83 Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Согласен с Пашей. К такому серьезному вопросу лучше подходить именно в такой последовательности, если нет денег на все и сразу Цитата
sashko Опубликовано 8 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Месяц? Яб небыл столь оптимистичным Купи, пусть лежит, подкопишь - привезёшь тормоза, потом мост, потом ещё что нибудь. Потом ещё подкопишь немного и запихнут тебе всё на сервисе каком нибудь в течении зимы.А пока будешь всё покупать, катайся на 3,8.да, очередной горячий пирожок продан! до скорых встреч.как только что-то появится - свистну. Цитата
stalnoi_oskal Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Месяц? Яб небыл столь оптимистичным Купи, пусть лежит, подкопишь - привезёшь тормоза, потом мост, потом ещё что нибудь. Потом ещё подкопишь немного и запихнут тебе всё на сервисе каком нибудь в течении зимы.А пока будешь всё покупать, катайся на 3,8.+1. Сам поставишь в течении зимы.да, очередной горячий пирожок продан! до скорых встреч.как только что-то появится - свистну. Скорость продажи еще раз подтверждает отличную цену. Не зевайте соклубники!Кто-то из клуба купил? Цитата
sashko Опубликовано 8 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 +1. Сам поставишь в течении зимы.Скорость продажи еще раз подтверждает отличную цену. Не зевайте соклубники!Кто-то из клуба купил?да Цитата
pavel Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 да, очередной горячий пирожок продан! Не удивлён..., ценник был хороший. Цитата
Vladabakumov Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Давайте признавайтесь кто забрал последний двигатель.... Интересно почитать как, куда и какими методами будет происходить свап Цитата
sashko Опубликовано 10 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 один раз на фокса брали, два раза на сн95 Цитата
Leonid Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Давайте признавайтесь кто забрал последний двигатель.... Интересно почитать как, куда и какими методами будет происходить свап +1 товарищи клубни, думаю многим будет интересно как свапили и че получилось?просьба откликнуться и описать переделки, эта информация даст ответы на многие вопросы форума Цитата
sashko Опубликовано 7 Июля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июля 2011 еще один комплект, ценник прежний. 60 тыр пробег 139 т.миль, работает ровно. акпп полностью исправна, переключает мягко. Цитата
Harper Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2011 еще один комплект, ценник прежний. 60 тырпробег 139 т.миль, работает ровно. акпп полностью исправна, переключает мягко.Всё, пипец, беру АКПП!!! Сколько??? Цитата
Barracuda Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2011 еще один комплект, ценник прежний. 60 тырпробег 139 т.миль, работает ровно. акпп полностью исправна, переключает мягко.Мне нужен кобровский блок Цитата
