G-rider 0 Опубликовано 20 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2011 Поставил себе эту милую вещицу+провода. Доволен, по ощущениям - добавило приемистости. Правдивы ли ощущения - сложно утверждать с уверенностью, но вроде бы: До установки машина ехала либо быстро от сильного нажатия, либо медленно на слабом и среднем нажатии, теперь, похоже, появилась еще и середина, с умеренным комфортным разгоном при слабом-среднем нажатии, отзывается на легкие движения педалью. Как-то так. Кстати на следующий день открывал зазор на свечах посильнее (есть ли разница - еще не понял). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 20 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2011 Что-то не верится, что на 05+ есть какие-то проблемы на стоковом зажигании. Там же чуть что "чек енжин" зажжётся... А ты как раз описываешь симптомы недостаточной мощности искры или обеднённую смесь в цилиндрах, как если бы у тебя карб стоял. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-rider 0 Опубликовано 20 Мая 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2011 Проблем нет, но как рекламируют на Americanmuscle, SD дает большее напряжение, при этом независимо от оборотов. Позволяет делать зазор свечей больше, для более полноценного сгорания смеси. Может и ерунда это все (психологическая), но приятная, просто делюсь впечатлениями. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 20 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2011 Проблем нет, но как рекламируют на Americanmuscle, SD дает большее напряжение, при этом независимо от оборотов. Позволяет делать зазор свечей больше, для более полноценного сгорания смеси.Может и ерунда это все (психологическая), но приятная, просто делюсь впечатлениями. Если электронный блок остаётся на месте, то прибавка в мощности искры не более 5..10%. А за полнотой сгорания следит лямбда-зонд. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-rider 0 Опубликовано 20 Мая 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2011 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
