Вопрос по номеру запчасти (двигатель 5.8), для тех у кого есть каталог Ford
Господа, у кого есть каталог запчастей по форду. Вы можете взглянуть, серийный номер зап-части - Блок мотора 351Windsor который ставился на Econoline в 1994 году, и тот блок который ставился в SVT Mustang Cobra R 1995 года выпуска, у них один серийный номер ?
Спасибо.
Изменено пользователем SandMartin
серега ты свой мотор куда денешь?
Ребят, простите за "не в тему", но очень надо уже. Что лить в ГУР? Какого цвета что.
Тоже что и в коробку ATF
http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?showtopic=3477
Спасибо.
Насчет серийного номера не подскажу но у блока Econoline '94 351W- casting number #F4TE-AA. В интернете светится, что такой блок и у Cobra R '95. В тоже самое время блок с данным номером не подходит Lightning'у. А Ford Racing пишет, что блок Cobra R очень похож на блок Lightning'а
http://www.fordracingparts.com/download/ti...gineHistory.pdf
Вот как-то так.
Ты хочешь обязательно 100% реплику?
ИМХО с 351-го блока от автобуса несложно снять значительно больше чем 300 сил. Думаю, при постройке двигателя на 351 блоке глупо не запихать туда строкер, рабочего объема мало не бывает.
нет, не 100% реплику. А делаю я реплику 351-го салина, да и мотор 351w меня более бодрит чем поздние 4.6.
Т.е. если блок такойже, значит можно будет заморочится. А что такое Roller Block ?
Говорят с 94-го года пошел какойто роллер блок у форда...
Бивень, хочеш мой двигатель себе свапнуть чтоли ? ;-)
если он живой то готофф забрать
http://www.ehow.com/facts_7941386_roller-block-engine.html Во :)
Коротко говоря это роликовые компенсаторы и рокеры.
Остальные компоненты сделаны тоже под ролики, т.е. с "нероллером" не взаимозаменяемые.
У меня на моторе Кугара 87 года роликовые компенсаторы с завода.
Согласен, только Windsor!
КМК не стоит создавать себе лишние трудности поиском оригинального блока от Кобры Р. На базе обычного 351w в РФ сделают более чем 450 сильный атмосферник, или этой мощности недостаточно?
Оскал - мне пофиг какой он будет - с роликами или без.. какой лучше взять, или пофиг, и цены тюнинга и запчастей впринципе для обоих вариантов одинаково ?
Это получается лучше такой блок не брать, с роликами, или лучше с роликами ?
Какой из них проще то ?
Что лучше 351w до 94 года (без роликов) или с роликами (на кобра Р стоял с ролками) .. что посоветуете ?
Да, и самое главное - стоковая коробка от GT сколько переварит сил\момента ? Или сразу менять ?
Со сроликами крутиться должен лучше, но и греметь железом поболе. Я бы роликовый брал.
Что то я не очень понял..., а чем может отличатся БЛОК для роликовых гидриков и не для роликовых гидриков? Или предполагается шортблок? Тогда нафига такие потроха в мустанге, ниченипонимаю :huh:
Бери любой, кмк, блоки одинаковые, а при постройке мощного движка тебе придется менять все отличающиеся детали. Т.е. При тюнинге можешь поменять тип толкателей.
Обычно на плоском толкателе строят те кто хочет съэкономить пару сотен баксов и/или приобрести олдскульный звук выхлопа.
На твоем месте я бы заказывал уже готовый шорт блок 427 (строкер на 7л! из 351. С него снимают около 550 атм. Сил). Если не ошибаюсь, он в усе стоит ок. 3000, что незначительно дороже постройки мене прочного 392-418 из блока эконолайна.
Даешь 7литров!
Ничем, вот инфа про пересадку 351W в Fox, а также переделка non-roller блока в roller
http://www.stangnet.com/mustang-forums/367882-351w-fox.html
Изменено пользователем Chyv
Речь про шортблок конечно.
Пустой блок не отличается.
Отличия в распредвалах (покрытие шеек и звезда привода трамблера), рокерах (наличие роликов), компенсаторах (наличие роликов) и трамблере (металл звездочки).
Насчет звезд и цепи ГРМ думаю, что они одинаковые и заменяемые.
Все 351 блоки до 1994 г. были не роликовые, с 1994 г. форд стал производить блоки под роликовые толкатели (roller block). Отличия следующие:
в нон-роллер блоках отверстия под толкатели меньшей глубины, т.к. плоские толкатели короче роликовых;
в роллер блоках в развале блока имеются приливы для крепления прижимной пластины, которая совместно с направляющими удерживает толкатели от вращения вокруг своей оси - см фото
Больше отличий между блоками нет (речь про блоки 351W)
