поставил новые диски. применил проставку 10мм.
в итоге хорошо что хватило ума не дожимать все гайки - одна из пяти банально срезалась на 4 витка.
Дожал бы - ездил бы трехоклесный.
Есть ли в природе удлиненные шпильки на ступицу? или можно найти метрический аналог и не париться?
насчет аналога с эбэя вопросов какбы нет, но далековато. чтоб найти на южном порту - надо знать параметры хвостовой части шпильки чтоб она не болталась в ступице. т.е. диаметр и тип головки.
пишу так потому что машина одна и каждый день используется - в том числе и в работке - т. е. полусервисных условий расковырять ступицу нету, а не на ходу ее оставить на какое-то время - условия не позволяют.
потому и спрашиваю параметры чтоб уже четко купить что надо.
Ездить можно и на 4 шпильках. Снять одну и в ЮП. С задней ступицы снимается с помощью молотка за 30 секунд + две минуты открутить колесо и 5 минут открутить суппорт целиком.
Иначе - ебэй и ждать.
сделал проще - заказал за 120 рэ вкзисте болт-шпильку, завтра забираю и в ЮП.
Вопрос как не наткнуться на китайский металл... в каких местах предпочтительней смотреть?
Еще вопрос - в ЮП будут метрические или америкосовские шпильки?
Изменено пользователем Дмитро
длинные шпильки не лучшийвариант, тм более из непонятного материала...
тогда уж либо проставки 0,5-0,7мм делать, чтобы резьба хотябы на 1см притягивалась = 7 витков,
либо проставки потолще со своими шпильками, которые к ступице притягиваются
Вообщемне вариант.
Тут родные шпильки вровень болгаркой пилить чтоб диск сел. тогда о замене дисков на родных шпильках забыть.
Вообще по теории механизмов машин, каждое дополнительное звено ухудшает надежность системы. а то,что мягкий алюминий будет в таких местах на изгиб и смятие работать лучше шпильки даже из средней стали... сомневаюсь.
пример.
предел прочности на смятие у закаленного дюралюминия 43-46Дан. предел смятия и нагрузки наразрыв у средне-хорошей стали 90-110ДаН, предел прочности на срез 68-71ДаН. площади и зоны нагрузок примерно равные. думаю, и так понятно что надежность и жесткость системы с промежуточным креплением к проставке меньше.
Вообщемне вариант.
пример.
вот удивительно, без обид только:
Сеня коротко и ясно сказал что делать, +100500 к нему,
а резать, пилить, сопромат...- зачем велосипед изобретать?
А потом только новые ставить можно? Если ставить старые они прокручиваться будут? То есть что быстрее "уйдет" от данной операции, крепление в полуоси, или шлиц на шпильке? Сколько раз вообще можно перепресовывать шпильки? Пресуются молотком они ^_^ ?
Интересует очень данный вопрос прост :huh:
заказывал недавно шпильки на рокавто, несколько часов назад забрал
могу померять что надо
по памяти там 10 витков на полдюйма, но с метрическим шагом резьбы 1.25 не совпадает
посадочное 15.3мм
длину родной не помню
если менять на метрическую, то вместе с гайками
но у нас в минске с таким посадочным размером подобрать не смогли - пытались что-то похоже найти на джипах, субурбанах и т.д., но фиг
Попробуй прекрасный магазин Русь. Там шпилек и гаек сколько угодно.
Иш можно туда-сюда менять сколько угодно,проверено мной лично!
был я в этой руси-трейд - ничего там нету. только метрический набор, да и тот не полный
Шпильки выбиваются молотком за 30 сек - это понятно.
Но не разбивается ли посадочное отверстие ступицы?... И новая шпилька тоже кувалдометром должна вставляться?... А как же тогда ступичный подшипник? - не станет ли ему хреново от таких манипуляций?
Сминается шлиц на шпильке. Пару раз обратно поставить точно можно, но если гайка закиснет - сам виноват :)
Запрессовывается штатной гайкой через проставку.
Понятно дело, что с дуру и х.. сломать можно :) Средним молотком, грамм 400-500. Лучше через тонкую медную проставочку. Предварительно всё очистив и залив ВД-40.
Подшипнику на дороге гораздо хуже приходится, чем ты там настучишь...
Совмеваешься - снимай передние ступицы. С полуосями уже сложнее :)
Спа-си-бо... :dur_486:
Вообщемне вариант.
пример.
в паре колесо-ступица при старте и торможении возникает очень большой крутящий момент и колесо стремится провернуться относительно ступицы и ему это удается, если шпильки длинные. Нагрузка на шпильки в таких случаях настолько велика, что они прогибаются и позволяют колесу слегка провернуться и постепенно раскачиваются, что приводит к самоотвинчиванию со всеми вытекающими последствиями вплоть до срезания, на фото именно такая ситуация, длинные шпильки были, проставка, знакомый так влетел:
сам многократно ставил проставки и заводские и самодельные которые к ступице прикручиваются и всё нормально всегда и ни от кого негатива не слышал:
а под каждые колёса шпильки менять раз в полгода это колхоз...
Сминающе-выворачивающий момент в паре сталь-алюминий в месте выхода из проставки новых шпилек в разы выше.
А если отверстия в проставках выточены с большим припуском... мне показывали как бы "фирменные" проставки - там отверстия с припуском +1мм делаются и в большинстве своем сегментированные, типа универсальные. в таком случае и при высоте проставки больше 15мм вывернет что угодно.
А если до 10мм и отвесртия сделаны с припуском +0,5/0,25мм - не стоит лишние гайки крутить.
Шпильки минять тоже нет необходимости - на зиму проставку можно и оставить - снег не асфальт.
Знакомый похоже перетянул гайки. Но длинные шпильки не несть гуд, это факт.
разумеется речь про проставки больше 15-20 мм (20-50 мм) - в тонких проставках гайки не скроются и не возможно прикрутить колесо будет, поэтому и писал что может имеет смысл не 1см делать, а поставить 5-7мм на родные шпильки
тогда надо точить новые проставки,а там не просто блин а еще и цетровка-переходник по диаметрам ступицы/диска.
накладней выходит,чем удлинить шпильки на 10мм.
а проставки на 20-50мм - ну это уж совсем изврат на подеску - тогда уж лучше в тюнинг ваз-хачик-лада податься. я понимаю 10-15мм изменение вылета, но больше - элеметарный расчет показывает что нагрузка увеличивается на 20% на подшипник
Но бывают диски с выборкой меджу шпильками, в таком варианте гайки могут там спрятаться. но это уже полный кастом
наоборот не понимаю зачем всего из-за 10 мм колхозить, если бы за суппрт или стойку бы задевало, тогда другое дело
у подшипников большой запас прочности, и на практике 30мм на ресурс не особо влияют, и от вылета диска зависит под какие ставятся
обвес опять же с расширителями - без толстых проставок утопленные колёса убого смотрятся
от многих теоретиков байки постоянно слышу про подшипники страдающие от большого вылета и подвеску сыпящуюся от низкого профиля, хотя они сами никогда не ставили и ходовку ремонтируют гораздо чаще...
