DoctorM Опубликовано 2 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2011 (изменено) Симптоматика: примерно после 1,5 часов движения в очень вязких пробках по жаре (последние 2 недели и конец прошлого лета) при небольшом ускорении падает мощность, движение рывками... Несколько минут отдыха и никаких следов заболевания... Джекичан загорается, но спустя некоторое время (через день нормальной езды) гаснет. Комп диагностика показала следующее: Р0148-FF-PCM Р0171-FF-PCM Р0174-FF-PCM Р0191-FF-PCM По описанию ошибка подачи топлива, обеднение смеси и т.д и т.п. Готов выслушать Ваш диагноз и приговор. Заранее всех благодарю. PS Топливному фильтру около 3000 км. Изменено 2 Июня 2011 пользователем DoctorM Цитата
Арсений Опубликовано 2 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2011 (изменено) 99.9% - насос. В остальное укладывается проводка до него, включая релюху и аварийный выключатель. Изменено 2 Июня 2011 пользователем Арсений Цитата
DoctorM Опубликовано 3 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июня 2011 И в догонку... При разворотах с педалью в пол или почти (поворот налево, направо не пробовал), в какой-то момент резко падает тяга... Я так понимаю, не засасывает бензин, растекающийся по баку от чудовищной центробежной силы) и это даже при уровне топлива более половины бака. Думается, эти глотки воздуха и добивают бензонасос... Кажется где-то и кто-то уже предъявлял подобные жалобы. Цитата
pavel Опубликовано 3 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2011 И в догонку... При разворотах с педалью в пол или почти (поворот налево, направо не пробовал), в какой-то момент резко падает тяга... Я так понимаю, не засасывает бензин, растекающийся по баку от чудовищной центробежной силы) и это даже при уровне топлива более половины бака.Думается, эти глотки воздуха и добивают бензонасос...Кажется где-то и кто-то уже предъявлял подобные жалобы.Вот ТО ЖЕ САМОЕ Цитата
DoctorM Опубликовано 3 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июня 2011 Я так понимаю, насос на свалку? Но к вопросу о проблемах подачи топлива при разворотах... Ведь не у всех такая проблема возникает. Кто-нибудь решал ее? Цитата
Mattador Опубликовано 3 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2011 Я так понимаю, насос на свалку?Но к вопросу о проблемах подачи топлива при разворотах... Ведь не у всех такая проблема возникает. Кто-нибудь решал ее?не обязательно на свалку. Я старый дома держу - на всякий, как подмена чуток поработать может, есичо.Проблем с подачей при разворотах, даже при нарезании пятаков я не испытываю. Если нормально работающий насос и топливо в баке на на донышке - таких прооблем не должно быть. Цитата
Zond Опубликовано 3 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2011 И в догонку... При разворотах с педалью в пол или почти (поворот налево, направо не пробовал), в какой-то момент резко падает тяга... Я так понимаю, не засасывает бензин, растекающийся по баку от чудовищной центробежной силы) и это даже при уровне топлива более половины бака.Думается, эти глотки воздуха и добивают бензонасос...Кажется где-то и кто-то уже предъявлял подобные жалобы.Такая же бодяга, все те же симптомы как у тебя. Я думаю что это бензонасос и придется его заказывать, так как в Москве ни у кого его нет в наличии. А еще у тебя наблюдалось следующее: заливаешь полный бак бенза, едешь и вдруг стрелка бенза падает на ноль и вылезает ошибка? Цитата
pavel Опубликовано 3 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2011 Такая же бодяга, все те же симптомы как у тебя. Я думаю что это бензонасос и придется его заказывать, так как в Москве ни у кого его нет в наличии. А еще у тебя наблюдалось следующее: заливаешь полный бак бенза, едешь и вдруг стрелка бенза падает на ноль и вылезает ошибка?У меня со стрелкой по другому, заливаю полный бак, два дня езжу на пипец каком полном, а потом стрелка стремительно за несколько часов доходит до 1/4 бака. Цитата
кардан Опубликовано 3 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2011 У меня со стрелкой по другому, заливаю полный бак, два дня езжу на пипец каком полном, а потом стрелка стремительно за несколько часов доходит до 1/4 бака.Песдес реастату в баке. Цитата
Naz Gul Опубликовано 3 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2011 Песдес реастату в баке....причём в обоих случаях. Цитата
DoctorM Опубликовано 3 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июня 2011 Такая же бодяга, все те же симптомы как у тебя. Я думаю что это бензонасос и придется его заказывать, так как в Москве ни у кого его нет в наличии. А еще у тебя наблюдалось следующее: заливаешь полный бак бенза, едешь и вдруг стрелка бенза падает на ноль и вылезает ошибка?Было-было. А потом раз... и опять все работает Цитата
DoctorM Опубликовано 3 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июня 2011 (изменено) По насосам Самый дешевый вариант: APVauto Москва, ЮАО, МКАД 33-й км. строение 15 (495) 740-89-60 apvauto@online.ru ????? # Действия Наименование Цена Наличие Состояние Примечание Дата ответа Топливный насос 8700 поставка 10-12 дней нов. оригинал 2011-06-03 16:17:28 В наличии: Dealerparts Москва, СВАО, Высоковольтный пр. д.1/36 (499) 340-70-93 (499) 408-25-06 Антон # Действия Наименование Цена Наличие Состояние Примечание Дата ответа Топливный насос 13500 в наличии нов. оригинал 2011-06-03 13:01:28 ДжипКлондайкАвто (Америка) Москва, СЗАО, ул.Куусенена д.11 (495) 518-84-43 (499) 755-52-32 achepeljugin@jkauto-club.ru Григорий # Действия Наименование Цена Наличие Состояние Примечание Дата ответа Топливный насос 13300 в наличии нов. оригинал Изменено 3 Июня 2011 пользователем DoctorM Цитата
ГАРИК Опубликовано 4 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2011 Насос одназначно-мозги ебет но так же может и сетка забита!!!Сними ее и почисть,а в идеале конечно и бак почистить там гавна стока!!!!! Цитата
