Красавчик Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Всем добрый день! Похоже моя рейка не пройдя 30тыс. приказывает долго жить. Есть желание установить какой нибудь перфоманс, пока расматриваю максимум т.к. о других конторах не особо знаю так что если кто что другое посоветует буду только рад.На сайте наше два варианта, из описания я понял что одна поострее другой так скажем, и если я правильно понял то замена рулевого вала чуть ли не обязательна, подскажите пожалуйста знающие люди что все таки взять и надо ли менять вал, кстати их то же 2 вариантарейки http://www.maximummotorsports.com/store/in...products_id=455 http://www.maximummotorsports.com/store/in...products_id=457валhttp://www.maximummotorsports.com/store/in...products_id=460http://www.maximummotorsports.com/store/in...roducts_id=1111 Цитата
lizzard Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 (изменено) А у тебя ГУРа нет!!!???Обе рейки, которые ты указал идут на авто без ГУРа...Если нужна с ГУРом, то ищи чтобы в описании было POWER Steering Rack Изменено 8 Июня 2011 пользователем lizzard Цитата
Красавчик Опубликовано 8 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 вот что то про гур я проглядел спасибо, а что за AGR почему именно эта фирма, Цитата
lizzard Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 (изменено) У меня AGR стоит. Нормальная рейка. Устанавливается без проблем. Правда мне с брачком попалась, приходится масло подливать - сопливит контакт трубки к рейке ( Изменено 8 Июня 2011 пользователем lizzard Цитата
Seledochnik Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Скажите мне, а рейка меняется на подъемнике снизу автомобиля, или еще каким-то путем? Цитата
pavel Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Скажите мне, а рейка меняется на подъемнике снизу автомобиля, или еще каким-то путем?МОжно и на домкратах лёжа на спине, но на подъёмнике значительно удобней Цитата
Красавчик Опубликовано 8 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 вот я и думаю AGR какой то взять, чтоб потикла так же, чем она лучше стандартной, что то на максимуме не могу найти с гуром Цитата
Noname Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 (изменено) . Изменено 5 Июня 2012 пользователем Noname Цитата
root Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Скажите мне, а рейка меняется на подъемнике снизу автомобиля, или еще каким-то путем?Кстати, у Форда рейки очень удобно стоят, спереди.Не то что например у Ниссана... Цитата
lizzard Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 вот я и думаю AGR какой то взять, чтоб потикла так же, чем она лучше стандартной, что то на максимуме не могу найти с гуромНу не факт, что потечет. Это у меня с браком попалась...На сколько я понял, эта рейка сделана из алюминия, а предыдущая у меня была из металла. Цитата
Mattador Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Кстати, у Форда рейки очень удобно стоят, спереди.Не то что например у Ниссана...сзади? Цитата
root Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 (изменено) сзади? У Мазды и Ниссана сзади мотора, над к-мембером, за приводами и в куче трубок и проводов, хрен подлезешь.Ставить рейку на них геммор даже на подъемнике. Изменено 9 Июня 2011 пользователем root Цитата
Красавчик Опубликовано 9 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Ну не факт, что потечет. Это у меня с браком попалась...На сколько я понял, эта рейка сделана из алюминия, а предыдущая у меня была из металла.А можно поподробней написать что за рейка как рулится, острее или нет, в чем то есть разница со стандартными рейками Цитата
lizzard Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 А можно поподробней написать что за рейка как рулится, острее или нет, в чем то есть разница со стандартными рейкамиЯ никакой разницы не заметил у АГР Перфоманс.... Рейка как рейка... Цитата
Красавчик Опубликовано 9 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Хотелось бы конечно что спортивное взять, если есть конечно, а то я что то по сайтам лазил ни чего найти не могу Цитата
Красавчик Опубликовано 9 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Кто то знает какие есть варианты Цитата
Красавчик Опубликовано 10 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Как то странно, на каких бы сайтах не лазил везде только манул рейки, я так понимаю они без гидрача, должны же быть перфоманс рейки с гидроусилителем, ну где все спецы? А то разговор сам с собой Цитата
Noname Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 (изменено) . Изменено 5 Июня 2012 пользователем Noname Цитата
Pingvinov Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Как то странно, на каких бы сайтах не лазил везде только манул рейки, я так понимаю они без гидрача, должны же быть перфоманс рейки с гидроусилителем, ну где все спецы? А то разговор сам с собойВыбор очень скудный:1. Стандартная ватная рейка с ГУРом2. Стандартная ватная рейка с комплектом прибамбасов от Максимума, уменьшающих степень усиления ГУРа за $700.3. Механическая рейка без ГУРа (есть 2 варианта передаточного соотношения).4. Flaming River делает одну модель рейки с ГУРом, которую позиционируют как спортивную, но про нее мало кто может рассказать, т.к. она стоит почти $1000 (http://www.flamingriver.com/index.php/products/c0014/s0003/FR40003KT). Цитата
Красавчик Опубликовано 11 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 Июня 2011 Да все понятно, странно как то столько тюнинг запчастей, а реек толком и нет ни каких, механическую ставить не ахота, только гур новый воткнул, видимо придется брать аджиэр.... Цитата
