Друзья соклубники!
Есть желание сделать апгрейд подвески у своего Мустанга.
Намерен установить продукцию от MaximumMotorsports.:
Coil-over комплекты вперед и назад
Задние нижние рычаги
Задние верхние рычаги
Caster/Camber Plates
Передние рычаги
Изучал вопрос я много и по-долгу. Но есть вещи для меня не ясные. Что лучше, преобрести Coil-Over Package на Bilstein http://www.maximummotorsports.com/store/in...products_id=328, или собрать всё по-отдельности? Ведь, как я понял, если берешь Coil-Over Package, то нельзя выбрать высоту пружин и их жесткость, то есть соответственно клиренс, а его я хочу снизить. (KillBill в своем посту говорит о увеличении клиренса на 1 см http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...mp;hl=coil+over ) А если покупаешь Coil-Over Kit, то указываешь необходимые пружины, но какие мне тогда необходимы?
Еще вопрос по нижним рычагам, какие лучше брать? Понятно, что не регулируемые. Взять Extreme Duty http://www.maximummotorsports.com/store/in...products_id=529, если есть возможность, или нет в них нужды и брать Heavy Duty http://www.maximummotorsports.com/store/in..._91_426_440_444
Уважаемые соклубники, нужна Ваша помощь составить полный комплект.
Друзья соклубники!
Передние рычаги
бери Package, просто при заказе укажи нужную жесткость пружин. а высота и так регулируется на койл-оверах
рычаги - хэви дьюти, экстрим не нужны, если по кольцу гонять не собираешься.
Друзья соклубники!
Передние рычаги
ИМХО передняя подвеска в Мустанге вполне приличная и если менять ее, то на K-Member, а полумеры в виде одних только койловеров видимых результатов не дадут.
А вот задняя подвеска - это просто кошмар, даже с панаром!
Я бы поставил IRS сзади, полиуретан и хорошие (но не жесткие) амы по кругу. Рулевой вал и кастор/камбер платы опционально.
Результат будет сильно наглядней. По крайней мере планы на Зеленого были именно такие :)
очень не соглашусь
очень не соглашусь
Могу ошибаться, но если оставлять сточный рычаг, то фактически мы просто переносим пружину. Зачем? Какой в этом прок? :unsure:
К тому же вся нагрузка будет на чашке, к которой крепится какстор/камбер плата, что в совокупности с жосткими аммами и российскими колдобинами, мне кажется не лучшим вариантом, т.к. не расчитана она под это.
Калуга не Калифорния, я б не рискнул.
Списался с модератором раздела подвески на SN95forums.com
Он предложил установить H&R Mustang Sport Springs http://www.maximummotorsports.com/store/in...products_id=747 c хорошими амортизаторами.
Теперь начинаю задумываться нужны ли коил-оверы вообще?
Обычно когда советуешься со знающими людьми всё становится ясно, а тут наоборот, ничего не понятно. :unsure:
Морис, а какой рулевой вал?
Наверное какой-то тюн вместо родного люфтящего вала.
Пружины почему-то на 94-95-й год
На руле много "мелочи" появилось?
Сам не пробовал, но отзывы по этому поводу были диаметрально противоположные :unsure:
Анрил, сам понимаешь... Либо сравнивали с убитым родным валом, он когда люфтит на руль тычки мелкие прилетают.
Короче, сильно плохо не становится, я понял :)
Поясните слово "мелочи" в этом предложении. Не могу понять ваш диалог
Демпфер на вал ставят в том числе для того, чтобы проезд по камушкам не сопровождался зудом на руле, а попадание в яму не вывихивало тебе запястье =)
Так что лучше поставить, чтобы остаться с руками? :lol:
  • 4 недели спустя...
Пожалуйста, поделитель инфой, как ведут себя задние верхние рычаги на полиуретане? Где можно преобрести OEM, в инете не могу найти?
У многих скрипит.
ИМХО при наличии панара ставить на зад уретан большого смысла нет, а согласно Панарному мануалу еще и нежелательно.
Смотрим раздел ВТУЛКИ ЗАДНИХ РЫЧАГОВ
Друзья, пару часов назад забрал Мустанг с новым установленным комплектом подвески. Думаю к концу недели сделаю отчет о установке и прочему, пока впечатлений масса.
Есть и немного неприятная вещь. О чем хочу собственно пока спросить. После замены башингов рейки на алюминиевые, а может и не из-за этого. Стал шуметь ГУР! Раньше его я не слышал, только чуть чуть в крайних положениях. Теперь просто беда, особенно при повороте налево. Скажу сразу, при демонтаже рейки переворачивали. Может воздуха хлебнула? :huh:
Так и есть, в системе воздух.
+1
У меня тоже люминивые стоят - ГУР не слышно.
Механик сказал, что может быть чуть рейку перекосило, типа надо перезажать её. Завтра поеду смотреть. А если воздух, то как его оттуда выгонять? С помощью Арсеньевской герметишной банки с рыбками?)
В сервис-мануале на Галанта написано вывесить перед и медленно вращать руль туды-сюды, контролируя уровень. Как только уровень перестанет прыгать - воздух удалён.
Наверняка тут также. Хотя с приспособой наверняка всё будет быстрее и надёжнее =)
Согласен с Арсением. Вывесить передние колеса, снять крышку с бочка гидроусилителя и не на заведёной машине крутить руль вправо и влево до упора. Воздух начнет выходить. После проделанной операции долить АТФки если понадобится. ;)
