В питир кто-нибудь едет?
Ну вот я и в хопре Москве.
Спасибо всем за добрые напутсвия, поездка прошла быстро, легко и с удовольствием. Кроме стартанувшей из минуса стрелки температуры, к авто не было абсолютно никаких нареканий.
Перечеркнутую табличку Санкт-Петербург проехал в 14:22, табличку Москва - в 22:44. Не менее часа провел в пробках под Питером, в Вышнем Волочке и Твери. Пробка на выезд из Москвы кончалась в Клину, а начиналась еще на Ленинградке в Москве.
  • Ответы 301
  • semur
    41
  • Арсений
    38
  • Essensi
    37
  • pavel
    36
Пацаны, поищите для акпп фильтр, прокладку, пжт.
Чтобы нормально масло поменять с фильтром и прокладкой поддона
Мустанг 4.0литра, 2005
Интересует тот же вопрос и где купить в Питере ?
Если кто в теме подскажите парт номера фильтра и прокладки для АКПП.
Я так понимаю просто сменить масло в АКПП, без снятия поддона не выйдет ... или как ? :huh:
Партнамбер фильтра и прокладки есть у Эсенси на фотографиях в смартфоне, нашел я их на Северном маршале в наличии, помоему 2700 заплатил, или около того.
Изменено пользователем Essensi
Спасибо парни :drinks:
Может кто поиском искать будет отпишу буквами:
Для Mustang V6 2005
Прокладка поддона АКПП - 1L2Z7A191BA
Фильтр АКПП - FT142
Сколько литров Mercon V (XT-5-QM) ушло при замене ... и что именно заливали ?
Осталось найти кто купит в Питере и перешлёт в мою сторону :lol:
Изменено пользователем Pratas
Для Mustang V6 2005
Фильтр АКПП - FT142
Там Костик Харпер живёт в двух шагах от маршала, можешь его попробовать попросить. :rolleyes:
Сёдня заеду, гляну.
Прокладку в академии отложил.
Изменено пользователем Harper
Сёдня заеду, гляну.
Спасибо! Глянь заодно и масло Mercon V (XT-5-QM) - если есть, то почём оно ...
у нас то нет ни фуя такого :(
Дело было не в бобине... (с) :lol:
Масло текло не из под прокладки, поэтому решено было только проверить уровень.
Есть в академии в литровых. А сколько надо?
Костик, и мне одну купи до кучи, плз!
Всего в коробасе по мануалу 11.2L (11.9 quarts) ... сколько надо для замены не знаю, потому и спрашивал, наверно литров 8 точно.
Странно что не нашёл в мануале номера прокладки и фильтра.
В мануале написано 11.2 литра.
2 по 4,73 литра хватит, или ещё надо?
думаю хватит ;)
Если делать полную замену замещением, то литров 15-20 нужно.
всё масло из коробки на слить... выйдет только литра 4-5...
посему, надо или полностью разбирать или менять поэтапно- заменил сколько вышло, поездил, опять заменил...
Миш, а почему меняешь?
для профилактики или барахлить коробка начала?
Изменено пользователем avrb
а если, пардон, как бы это помягче сказать... отсосать? не выйдет все 11? или сколько там сейчас влезает.
Менял на днях на Bronco - катался и катался ... но вот решил сменить (а то 10 лет с последней переборки не менял), да прокладка поддона фирменная пробковая стала чуток подтекать. Что характерно на щупе вроде нормальное - а как стали сливать, стало понятно что горелое и в поддоне на магните есть характерный осадок. Хотя залили всего 7 литров (из 12) - получаеться разбавили, да и фильтр с прокладкой сменили.
Решил за одно и на коне сменить - думаю там с завода никто не менял масло, а пробег уже к полтийнику - пора и сменить. В принципе на V6 наверно можно не так часто менять масло - отжигают всё таки не как на V8.
  • 2 месяца спустя...
молодцы!
вспомнил почти всё...))
Саня, подпись твоя отвлекает постоянно...
Блеать... чтож ты мои фотки не забрал? :(
А так мегазачёд!!! На одном дыхании посмотрел, когда были танцы на стойке бара, позвал Эльку, она посмотрела на себя, поржала и сказала "УжосНАХ" )))))))))))
Приезжайте почаще, а то нам тут несобрацо никакъ, только так чтоб для себя пансионат устраивать, а не для коней, а то коневоды едут побухать погулять, а кони едут починиться :D
Изменено пользователем pavel
Ну и как я умудрился это ВСЁ проипать ??????????? :anim_diatel:
Приезжайте почаще, а то нам тут несобрацо никакъ, только так чтоб для себя пансионат устраивать, а не для коней, а то коневоду едут побухать погулять, а кони едут почениться :D
надо будет как-нить забуриться... но это уже в следующий сезон! :)
а пока ждём вас в гости в октябре ;)
