Джордж Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 Прошу прощения, если было, но поиск мне ничего вразумительного не дал. В общем необходимо снять переднюю левую фару. На тыльной стороне я открутил три болта - не проблема, но фара упирается и вперёд не выходит. По ощущениям нужно снимать или бампер или крыло левое! Неужели это так?! Без этого никак?? Цитата
Naz Gul Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 Прошу прощения, если было, но поиск мне ничего вразумительного не дал.В общем необходимо снять переднюю левую фару. На тыльной стороне я открутил три болта - не проблема, но фара упирается и вперёд не выходит. По ощущениям нужно снимать или бампер или крыло левое! Неужели это так?! Без этого никак??Бампер снимать нужно обязательно. Цитата
mortefer Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 Бампер снимать нужно обязательно. факт. на бампере стоят направляющие которые в пазы фар входят.с другой стороны бампер на раз-два снимается. Цитата
viper83 Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 Фара крепится на 3 болта. 2 Из них как раз находятся под бампером. Поэтому без его снятия не обойтись. Как верно подметил Мортефер, снимается он элементарно. Для этого нужно открутить два болта сверху, которые крепят клыки бампера к пластиковым кронштейнам - они находятся по обе стороны от решетки. Далее снимаем передние части пластиковых подкрылков. Для этого открычивам два самореза, которые крепят подкрылок к бамперу. В принципе, на этом этапе можно отогнуть подкрылок и попробовать подлезть внутрь и открутить по две гайки с каждой стороны, которые крепят бампер к крыльям. Если не получится подлезть то при помощи отвертки откручивам пластиковые клипы, крепящие подкрылок, и снимаем его, открыв тем самы доступ к гайкам. Все. Теперь бампер висит только на клипах, которые крепят решетку с лошадью к пластиковой панели, прикрывающей замок капота и радиатор. Поддеваем их плоской отверткой и аккуратно извлекаем. Бампер снят. Доступ к нижним болтам фары открыт. Слов много, но на деле занимает совсем не много времени. Цитата
leontev Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 Прошу прощения, если было, но поиск мне ничего вразумительного не дал.В общем необходимо снять переднюю левую фару. На тыльной стороне я открутил три болта - не проблема, но фара упирается и вперёд не выходит. По ощущениям нужно снимать или бампер или крыло левое! Неужели это так?! Без этого никак??Я менял фары на тюненые. За 20 мин поменял со снятием бампера. Там все действительно просто. Цитата
Switch-2k Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 Я менял фары на тюненые. За 20 мин поменял со снятием бампера. Там все действительно просто.Результат?...интересно фото посмотреть... Цитата
Джордж Опубликовано 7 Июля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июля 2011 Я все три болтика открутил без проблем - поддомкратил машину и подлез снизу. Проблема именно в том, что фара упиралась в бампер. Ну что ж, снимать так снимать... главное его не поцарапать... Постараюсь сделать небольшой фотоотчётик... Цитата
Джордж Опубликовано 9 Июля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июля 2011 Бампер снят. Всё, оказывается элементарно! На первый съём ушло около 2 часов (по незнанке и с поддомкрачиванием) посмотрел какие там лпмпочки. На второй съём, замену и навеску обратно с перекурами ушёл всего час времени. В понедельник закачаю фотографии, которые делал в процессе. Всем большое спасибо! Цитата
moogwai Опубликовано 9 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2011 Я тоже фары поменял на днях, получилось прикольно)) Цитата
Karaya1 Опубликовано 11 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2011 На стыке бампера с крылом лучше налепить полоску двустороннего скотча. Бампер трется о крыло и краска может отскочить. У меня с крыла кусок отвалился. Цитата
Джордж Опубликовано 11 Июля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 Июля 2011 Karaya1, кстати и решится вопрос подтёков грязьки через этот шов Цитата
Джордж Опубликовано 11 Июля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 Июля 2011 (изменено) Для снятия верхней пластиковой панели необходимо снять 6ть пластиковых клипс-зонтиков Так выглядит без верхней панелиВыкручиваем 3 самореза крепящих подкрылок и снимаем одну пластиковую клипсу (иначе можно нечаянно сломать)Подкрылок отгибается свободноОткручиваем ДВЕ гайки крепящие бампер к крылу. Они расположены горизонтально одна за другой.Сверху "клыки" крепятся на защёлку и болтикОписаные направляющие вставляемые в фары. Теперь ясно, что без снятия бампера, фары не снять никак.Перед окончательным снятием бампера не забываем отсоеденить габариты и поворотникиТакже не ззабываем про противотуманкиВот так выглядит без бампераДля снятия фары откручивается болт и снимается клипса. Клипсу снимаем в самую последнюю очередьТакже выкручиваем один болт снизу слеваИ один снизу справаВынутые габариты и поворотник - слева. Кожух ближнего света справаВот, собственно и всё. Работы, как и говорил, реально на час - не более. Изменено 11 Июля 2011 пользователем Джордж Цитата
