Rgen Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 Привет всем! Приобрел Коня, все было отлично, но после продува воздушного фильтра на Шиномонтаже(Кризисный вариант) перестала работать печка вкл 1 положение воздух начинает дуть очень очень тихо(( переключаешь на 4 никаких изменений(( Отключил Валлюметр заглохла, завел опять начало работать но потом перестало(( что же это может быть??? Цитата
PabloHasan Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 Это что то новенькое ))) Цитата
Rgen Опубликовано 14 Июля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 вакуум проверA gde on nahoditsya etot Vakum??? Prostite za neznanie)))) Vse prihodit s opitom)) Цитата
fuel slut israel Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 шланги вакуумние тонкие от бустера провер скорее всего затсепил какои то аааа под капотом))))) Цитата
Rgen Опубликовано 14 Июля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 шланги вакуумние тонкие от бустера проверскорее всего затсепил какои то аааа под капотом)))))Слова у Вас какие то непонятные))) Бустер))) Ща пойду трогать все подряд шланги потом отпишусь)) Спасибо огромное)) Цитата
Naz Gul Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 Отставить шланги! На 05+ привод заслонок электрический, не вакуумный. З.Ы. в чём причина - даже мыслей нет. Цитата
Rgen Опубликовано 14 Июля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 Вы были правы(( Шланги все потрогал))) пощупал)) но ничего не изменилось((( В чем может быть причина???(((( Цитата
Soto Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 Вы были правы(( Шланги все потрогал))) пощупал)) но ничего не изменилось(((В чем может быть причина???((((Все воздуховоды под торпедой весьма отстойно сделаны. Вполне могли развалиться. Цитата
Rgen Опубликовано 14 Июля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 Все воздуховоды под торпедой весьма отстойно сделаны. Вполне могли развалиться.И за того что я просто продул фильтр???))) Цитата
glebka Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 Видимо ты не только фильтр продул. Цитата
pavel Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 В любом случае, изменение скорости вращения вентилятора печки можно запросто услышать. Если скорость меняется при переключениях, а КПД=0, то смотреть воздуховоды, если не меняется, то переключатель, если не он, то мотор печки. Цитата
Rgen Опубликовано 14 Июля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 В любом случае, изменение скорости вращения вентилятора печки можно запросто услышать. Если скорость меняется при переключениях, а КПД=0, то смотреть воздуховоды, если не меняется, то переключатель, если не он, то мотор печки.Spasibo rebyata bol'woe! Budu rabiratsya)) potom otpiwus')) Цитата
Rgen Опубликовано 19 Июля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июля 2011 шланги вакуумние тонкие от бустера проверскорее всего затсепил какои то аааа под капотом)))))Bliinnn(((( Tak i ne nawel pri4inu((( Можете сказать пожалуйста сколько стоит материал на крышу кабриолета если заказывать??? 2005+ Цитата
