В выходные ездил настраивать сход/развал. Диагностика зафиксировала кончину шаровых, порылся в на саммите нашел такой вариант
http://www.summitracing.com/parts/SDA-555-8101/
Из описания понял, что используют их для занижения передней подвески. То есть длинный палец фиксирует рычаг в положении ниже стока. Правильно ли я понял? У меня стоят заниженные пружины и в данном случае автомобиль просядет еще дальше...
В описании написано не для занижения подвески, а для заниженной подвески.
Вот ссылка по теме http://www.miracerros.com/mustang/t_suspension.htm, очевидно одной только шаровой ничего не исправить.
Понял, что не для занижения,но не понял почему не занижает. Если установлены коиловеры, тогда положение нижнего рычага не имеет значение. А вот если подвеска в стоке рычаг все равно должно увести, ведь палец шаровой длиннее оригинала... Разве не так?
Положение кузова над дорогой определяется не длиной пальца шаровой, а длиной пружины.
Длина пальца определяет положение рычага, который по уму должен быть горизонтален дороге. На заниженной подвеске он имеет наклон вверх, который как раз этой шаровой и исправляется.
Теперь понял, что смысл в ориентации...
Сень, но смотри, если рычаг уйдет вниз пружина должна просесть и соответственно клиренс будет меньше. Разве не так? Опорной точкой является колесо, а относительно колеса машина уйдет вниз...
Изменено пользователем midim
Да, с ориентацией шутить нельзя :lol:
Хоть убей не помню, но у нас вроде рычаг ненагруженный, т.е. пружина в него не упирается. Т.е. клиренс не изменится.
Та к в том то и дело, что при коиловерах рычаг не нагружен, а у нас наоборот... Или у тебя коиловеры?
Ну вот и поговорили :rolleyes: ...
Еще вопрос, шаровые на 94 и 96 года совместимые или есть отличия?
Да не, обычные вроде рычаги... С весны подвески не видел, не помню уже как там и что :(
