Красавчик 3 Опубликовано 29 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля 2011 Заказал я рейку как и следовало с гуром, из того что есть при чем на всех сайтах есть только AGR с приставкой перфоманс, есть ссылка на рейки нашего кузоваhttp://www.summitracing.com/search/Part-Ty...95/?Ns=Rank|AscТам их 2 вида, и свиду то вроде не отличаются ни чем, и обе подходят с 94 по 98 причем как на V6, V8, так и кобру, сегодня ставим рейку, а она короткая, получается с двух сторон по концам, и место куда вал вставляется полностью с резьбой круглое, а на старой с проемами, странно думаю как так, не может же быть написано что и год и т.д., но отличие все таки есть, я заказал этуhttp://www.summitracing.com/parts/AGR-7325...amp;prefilter=1у нее приставка нот род форд, а есть еще этаhttp://www.summitracing.com/parts/AGR-7155...amp;prefilter=1у нее такой приставки нет, я так понимаю которая хот род, она же должна отличаться от другой, выходит у нее вал другой и наконечники рулевые.Прав я или нет или в другом отличия, или она на другую тачку, а я по запаре не обратил внимание, вот она и не подходит, и где получается брать под нее вал и наконечники, а если нет то что с ней делать???? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 29 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля 2011 Заказал я рейку как и следовало с гуром, из того что есть при чем на всех сайтах есть только AGR с приставкой перфоманс, есть ссылка на рейки нашего кузоваhttp://www.summitracing.com/search/Part-Ty...95/?Ns=Rank|AscТам их 2 вида, и свиду то вроде не отличаются ни чем, и обе подходят с 94 по 98 причем как на V6, V8, так и кобру, сегодня ставим рейку, а она короткая, получается с двух сторон по концам, и место куда вал вставляется полностью с резьбой круглое, а на старой с проемами, странно думаю как так, не может же быть написано что и год и т.д., но отличие все таки есть, я заказал этуhttp://www.summitracing.com/parts/AGR-7325...amp;prefilter=1у нее приставка нот род форд, а есть еще этаhttp://www.summitracing.com/parts/AGR-7155...amp;prefilter=1у нее такой приставки нет, я так понимаю которая хот род, она же должна отличаться от другой, выходит у нее вал другой и наконечники рулевые.Прав я или нет или в другом отличия, или она на другую тачку, а я по запаре не обратил внимание, вот она и не подходит, и где получается брать под нее вал и наконечники, а если нет то что с ней делать????Рекомендую иногда заглядывать в раздел "гараж", там можно увидеть, что рейкa AGR 715583 неоднократно установливалась на клубные машины... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Красавчик 3 Опубликовано 29 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля 2011 а что за хот род такой, с ним то что делать, для него что нужно? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 29 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля 2011 а что за хот род такой, с ним то что делать, для него что нужно?На саммите в аннотации указаны отличия. Как я понял разница в исполнении крепления рейки, в данном случае она с металлическими гильзами и еще какая-то специфика с регулировочным болтом. Если посылка не ушла рекомендую попросить заменить на 583, ее ставили и проблем ни у кого не было... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Красавчик 3 Опубликовано 29 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля 2011 дак в том то и проблема что посылка пришла уже и когда начали ставить то есть сняли старую то увидели что она отличается и конкретно тем что крепления рул. наконечн. более короткие и крепление рулевого вала то же другое, а раз уже она на руках то и думаю что с ней делать или разобраться что к ней не хватает и докупить и переставить или думать как обратно оправлять и менять на нужную, конечно надо было быть внимательней дак ктож знал, написано что подходит вот и скинул эту ссылку, я мог и другую скинуть для заказа, я не думал что принципиальные отличия еще цена одинаковая, а на сайтах бывает идут друг за другом пару пахожих вериков, просто как теперь подобрать эти наконечники...?? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
