Созрел для свапа с 3.8 на 4.6 32 клапана
Есть один вопрос : можно ли будет оставить мою ручку или всёже придётся ставить автомат??? ,Если ставить автомат,то ,существуют ли спортивные автоматы под этот мотор(марковка)???
Изменено пользователем кардан
  • Ответы 56
  • кардан
    15
  • Арсений
    11
  • Evgeniy_U
    7
  • stalnoi_oskal
    5
Существует точно, потому что у Лёни Cone в черном 96-м блок марковочный, а марковочный блок это блок кобры, такой же на терминаторе стоит и думаю он не отличается от 2005+ А если на них есть автоматы которые ещё и до 500 лс переваривают, то думаю проблем нет. автомат от s197 решит проблемы
наивный :lol:
Ручку от 3.8? Хм...
А что Хм? Чёто я с трудом верю, что она момент от 4,6 переварит.
Помойму у 3,8 и 5,0 коробки-то одинаковые - Т5. Это у ГТ с 96-го ставились Т-45, а на 3,8 не менялись.
Так что должон переварить.
Вся беда в том что штатный автомат будет бу и я ушатаю его наверное даже быстрее чем ручку от 3.8 ,поэтому суть вопроса и заключается в том ,есть ли спортивные акпп под этот двиг ,думаю он с привозом будет не на много дороже чем покупка +ремонт штатного коробка
Нормальные автоматы с сборе от $2000-3000
Проблемма не в деньгах ,проблемма в том ,чтобы купить то что нужно и не в...баться
Это проблемно с афтемаркетом.
Знакомый закупал все новое тюненое на первый Станг.
По коробке несколько косяков было.
Много запчастей, включая ГТ, колокол и еше многое ему высылали повторно.
Мотор тупо с коробкой не срастался и все.
Причем мотор и кпп у одного продавца брал.
На ибее нашёл только АОД http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=mustang+p...6.c0.m270.l1313
Кардан, а не судьба от марка автомат поставить? Если не ошибаюсь АОДЕ работает ссылаясь на мозг двигателя и думаю просто так с двигателем марковки работать не будет даже если там тоже АОДЕ, нужно будет чиповать. Это только мои догадки, на истинность не претендую.
За мотор задаток отдал ,на след неделе буду забирать :dur_486:
Саша, поздравляю, дружище :dur_486:
хорошему коню, достойное сердце
пы сы теперь жОлтый будет меня рвать :blink:
Надо тебе над жОлтым надругаться на дороге, пока не поздно. Потом не так обидно будет. :)
А вообше, Леня, у нашего одноклубника был невостребованный компрессор на твоего коня. ;)
Хм... Мож его на Экспа поставить %)
да, и закись сверху...
Сеня, ты риальный маниякъ!
Игорь, сначала доведу коня до ума (буду дважды побеждать коробку)
потом уже буду наращивать мышцы :)
хм, надругаться над жОлтым .... звучит заманчиво :devil_2:
