Hi-Flow Catalyc convertor VS resonator
Вопрос связан с моим апшрейдом, а именно с launch стартом и aftermarket катализаторами. Звук после выбивания катов мне не очень нравится, решил по возможности устарнить металлтческий звон/дребезг. В интернете есть hi flow catalyc converters metalic/ceramic и resonator. В принципе интересно узнать разницу в пропускаемости и звучании между металлическими и керамическими коллектоами и возможность замены коллекторов на резонаторы (тоесть это вообще взаимозаменяемые вещи?)
На данный момент выбиты каты и стоит банка magnaflow. Звук в целом хорлший но дребезг не нравится. Хочется низкого басистого рева без этого металлического звона и чтобы при этом была возможность использлвать launch старт без вреда для афтермаркетовых катов. И хорошая пропускаемость самого выхлопа. Может просто отнести катализатры дальше от коллекторов (тоесть прям перед банкой magnaflow?)
Металлический не разлетится от launch'а, может только погнётся. Пропускаемость у стока схожая, у high-flow - зависит от того, насколько они хай.
Дребезг в основном из-за утолщение в местах, где раньше были каты, прямые трубы в этом месте несколько исправляют ситуацию. Если перенести каты дальше - они работать нормально не будут. Ну, то есть будут конечно, но только на определённых режимах, и прогреваться будут целую вечность. А если туда же перенести кислородные датчики, то и лямбда-регулирование пойдет по пизде. Басистый рёв, насколько я понимаю получается с помощью глушителей в виде прямоточных резонаторов. А с твоим лаунчем лучше какой-нибудь оff-road x-pipe и пару glasspack'ов, во избежание.
Во во у меня такая-же проблема, грохот в районе 2000-2500 просто заипал, стоят пламегасители, катов нет, хз че делать, уже задумываюсь каты на место припаять.
В смысле? А не хотите просто две длинных трубы с Н пайпом с катами и резонаторами ?
Тк в стоке же и так h пайп, и зачем резонаторы при катах?
тогда просто хедеры-каты-H пайп-и две прямые трубы. Никто не пробовал, может получится тише чем с дорогими банками
Я кажется знаю одно решение. Вырезаешь всё нахер, вливаешь прошивку чтобы чек не горел и не трахаешь мозг )) А да ещё коллектора поставить длинные
Изменено пользователем Mighty_Gringo
Никита, ты маньяк))
Никита, ты маньяк))
Ничо-ничо, я знаю, чем это потом закончицца...
Длинные коллектора это тема. У меня на фоксе стоят наверное метр с лишним длиной ещё и равно длинные. Все бы ничего, но как только дело доходит до замены свечей, то здесь начинается горячий секс с извращениями. Чтобы подлезть ко всем свечам нужно снять коллектор :rolleyes: . Уходить от данной конструкции не намерен, буду колхозить новый свечной ключик :)
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7619487.jpg
Изменено пользователем BarsV8RT
Никита, ты маньяк))
Ну есть чутка, зато всё работает. Щас ещё слегка надо усовершенствовать конструкцию моей системы выхлопной, надо крипежи приварить, которые были отрезаны вместе с катами и решить вопрос с задними лямбда зондами, либо их вварить ( датчики ) в трубы, либо обманки, либо прошивку.
Ром, а что может произойти ?
Тоесть даже металлические с launch в принципе со временем умрут? А если на место катов поставить резонаторы?
Тоже на расширение трубы в местах катализаторов подумывал. Это первый вариант на повестку.
Так кто скажет, резонаторы они есть замена катализаторам или банке? Тоесть нормальная ли система хедер-резонатор на месте катов-банка (у меня кстати X-pipe получается так как сама банка есть место пересечения труб, тоесть два входа два выхода.
Или вообще хедер-резонатор(именно на место стоковых катов)-потом на место банки просто пересечение X-pipe и все?
Никит ну у тебя дребезга поменьше но он тем не менее есть, а я с ним борюсь!
Это который как у Волг старых? :)
Сегодня разобрался с чеком. Оказалось всё проще чем я думал. Нужно было просто перенести разъёмы подальше и вставить датчики туда. Вуаля, катализаторов нету, датчики все подключены, ни одной ошибки. Смесь выровнялась ( была переобогащённая ) и даже металический звон ушёл, может он был из-за смеси, может из-за того что сёня трубы пошатали дополнительно ) Так что ни какая прога не нужна )
Вместо катов ставят пламягасители.
Да хоть просто 2 трубы с х пайпом без катов пламегасителей резонаторов и банок только с люмбдами нужно разобраться, хотя думаю резонатор или кат нужен( хоть какое-то сопротивление) замечал на многих машинах если вообще сделать полностью свободный выпуск холостой начинает плавать и на определенных оборотах затык ( но это на 4-х цилиндровых по крайней мере)
Так что такое resonator?
Как пламегасители на английском в интернет пагазинах называются?
Пламегасители и launch на обрыве зажигания ставить можно?
Мне как-то давно г-н Pingvinov объяснил, что пламегасителей не существует.
Да даже если существует, с ланчем его лучше не ставить. Хедеры + лямбды куда нить определить+х пайп и slp lound mouth . И звук будет очень агрессивным и должно по идеи пламя вылетать при отсечке (вот это понт)
Вообще из этой всей фигни резонатор нужен(для атмосферника, двигатель будет стабильней работать)
И всем этим штукам глубоко *все равно* на то стоит лаунч или нет
Да я вот думаю не стоит...пороги поплавятся, с левой стороны трубы после ямки на автоэкзооике стали почти вровень с обвесом... Хотя да, эффектно.
Тоесть лучший выход это хедеры+убрать банку magnaflow , сделать x-pipe, и после пересечения поставить на кажду трубу SLP?
Не скажу что лучший, не пробовал и не помню чтоб кто-то пробовал. Просто один из вариантов. Я например на фоксе хочу вообще просто все по убирать, оставить длинные хедеры х пайп и 2 прямые трубы, потому что сейчас он явно не тише работает. Но это опять таки фокс, а здесь новый мустанг.
Только учти на том что я перечислил выше (с slp) ,будет очень и очень громко ,будет наверное что-то типа такого
На холостых звук почти труЪ!!! А вот на оборотах никак не радует :(
Я только не понял какой там катбек, н6о вроде написано что все SLP. Не радует громкостью???
