Switch-2k 5 Опубликовано 14 Августа 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2011 Гм, а как называется моя комбинация выхлопа: X-Pipe или как еще: После коллекторов трубы хводят в маффлер magnaflow с двумя входами и выходами а потом не пересекаясь на улицу. Маффлеры вроде перемешивает все потоки, тоесть чтобы перекрыть пропускаемость нужно закрыть из 4 отверстий 3. Закрыв два отверстия накрест воздух всеравно проходит. До этого момента я всегда называл это X-Pipe...а вот сейчас чет задумался И как изменит ситуацию замена одно маффлера на два и перед ними конкретно X-Pipe трубу сделать? (интересно изменения и звука и пропускаемости). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BarsV8RT 2 Опубликовано 15 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2011 Видел такой мафлер в самитских каталогах в разрезе, там внутри Х пайп. Вопрос, зачем менять шило на мыло???? Пропускаемость увеличится если увеличить диаметр трубы, только смысла особого не вижу. Звук думаю особо не поменяется. Вообще такой вопрос уместней( по поводу звука) задать где-нибудь на карале. Там, уверен, народ пробовал все-знает Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 15 Августа 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2011 Видел такой мафлер в самитских каталогах в разрезе, там внутри Х пайп. Вопрос, зачем менять шило на мыло????Пропускаемость увеличится если увеличить диаметр трубы, только смысла особого не вижу. Звук думаю особо не поменяется. Вообще такой вопрос уместней( по поводу звука) задать где-нибудь на карале. Там, уверен, народ пробовал все-знаетА ну тогда вопрос в принципе снимается, x-pipe есть и хорошо. Я заморачиваюсь только из за звука. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
