hawk Опубликовано 8 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2011 (изменено) Сегодня на заправке, почти сразу как начали заливать бенз - он начал литься снизу, довольно не кислой струей. Бак был примерно на четверть заполнен. Снизу - в районе колеса, рядом с банками.. Заправщик немного офигев, вытащил пистолет и снова его вставил - далее залилось остаток без проблем.. Луж и подтеков бенза до этого не замечал, да и просто постояв с заведенной машиной не увидел, что капает. Залез посмотреть - там идет большой шланг, из него торчит небольшого диаметра трубка - внимательно не смотрел, но по тактильным ощущениям она не оборвана, а какбудто так и должна торчать там.. Днищем ни за что вроде не цеплял, езжу аккуратно.. Вопроса в чем, нужно беспокоится и ехать смотреть на яму или так и задуманно для чегото? Изменено 8 Августа 2011 пользователем hawk Цитата
Дима999 Опубликовано 10 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2011 когда заливаюсь "под горло" почемуто всегда начинает течь там снизу, а не через край - такая вот странная конструкция... Цитата
Romka Опубликовано 10 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2011 Черт... я тоже всегда практически под завязку заливаюсь, но ни разу не текло снизу... Цитата
Дима999 Опубликовано 10 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2011 Может не замечал? Или заканчиваешь заправляться после отсечки пистолета? Теперь первым делом ориентируюсь полнотой бака при заправке по луже... ((( А при пустом баке потекло видимо от того что запревшие криво пистолет воткнул и в трубку перелива струя фигачила Цитата
Mustang666 Опубликовано 10 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2011 Заправлять на пониженной скорости.и будет Вам счастие) так устроен просто.. Цитата
mortefer Опубликовано 10 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2011 Заправлять на пониженной скорости.и будет Вам счастие) так устроен просто..Спасибо друг, открыл Омерегу. типа тут никто и не догадывался... Цитата
Дима999 Опубликовано 30 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2011 Заправлять на пониженной скорости.и будет Вам счастие) так устроен просто..Отнюдь, как раз наоборот - если под напором, то почти при полном баке пистолет отщелкнится, а если еле цедить, то выливаться на пол будет до бесконечности - проверено неоднократно при попытках заправиться "под завязку" Цитата
Mustang666 Опубликовано 1 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2011 Спасибо друг, открыл Омерегу. типа тут никто и не догадывался...Сарказм ни к месту.Чел спросил я ответил по собственному опыту.Тож думал после заправки на одной из АЗС что где утечка.Сказал чтоб сменили скорость налива ,все ок. Цитата
