Вообщем рассклад такой:
был поменен распредвал (фаза открытия увеличилась)
итог:
немного уменьшилась компрессия
кто может помочь с настройкой мозгов
нужно увеличить колличиство вх. топлива.
итог:
Чего-то не понял я ???
На вауди или медресес??? Тут в некотором роде мустанговоды общаются.
речь идет о мустанге
указывай плиз, а то в подписе одно, а говоришь о другом.
какой год?
мотор?
что делалось, кроме распреда?
какой год?
мотор?
помоему всё ясно сказано в сообщении
это есть название темы + описание темы "настройка мозгов
Мustang 94 года (3.8)"
кроме распредвала, поставлены поршни (такого же диаметра, только менее чувствительны к температурным колебаниям)
вот и всё собственно...
нужен разъем для подключения к com порту
и програмное обеспечение для работы с мозгами
если у кого есть какие-нить идеи и кто может помочь, дайте знать....
на 3.8 этот дуратсякий проводочек может стоить до 200 долларов. сам интересовался, правда для диагностики.
штатные мозги, даже купив провод, ты так просто не перепрограмируешь.
нужен либо специальный чип, который к мозгам подключается либо спец мозги.
но на 3.8 не уверен что такие делают
а почему бы тебе не решить проблему подачи топлива другим регулятором давления топлива и чуть более производительными форсунками?
можно узнать, а зачем поршня меняли?
под компрессор или из-за поломки?
итог:
а почему ты решил, что ему нужно что-то менять в настройках? или есть коды, говорящие о бедной смеси?
поршня где -то нашли... уже не помню сейчас (решено было поменять..)
цена вопроса ? (производительные форсунки + регулятор давления)
мне сказали, что можно еще сопротивлением (на температурный датчик )увеличить подачу бензина...
___________________________________________________________
"а почему ты решил, что ему нужно что-то менять в настройках?"
изменился ход... (увеличились границы) - а бензина льет стокоже
о бедненной смеси речи не идёт... (по этому поводу ошибок нету)
но по ощущениям, - нехватает
______________________________________________________________
бензина "столько же" не льется. у тебя комп готовит смесь исходя из показаний датчика МАФ, т.е. исходя из количества воздуха, поступившего в двигатель. в прошивке заложена возможность коррекции работы форсунок в большую или меньшую сторону в некоторых границах. если у тебя объем не изменился радикально, то штатная прошивка будет нормально работать. если границ коррекции не будет хватать, то это значит не справляются форсунки, и ты сразу получишь код ошибки.
если колхозить с датчиком (заставив копм думать, что движок холодный), то будет лить больше. но тут возможны проблемы с горячим пуском - может переливать при запуске. ИМХО такой "тюнинг" только врагам предлагать.
а вот развеять или подтвердить ощущения, что не хватает бензина, можно только широкополосной лямбдой.
