PabloHasan Опубликовано 13 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2011 не могу понять, вчера всё нормально было, а сегодня с утра завелся и через 1км завоняло. Всё облазили, ничего не нашли, подтеков нет, всё работает. Запах еще такой едкий... после работы стоял прогревал и опять запах появился... Может знает кто, куда смотреть, где искать? Цитата
BarsV8RT Опубликовано 13 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2011 Если едкий, то стопудово электрика. Цитата
PabloHasan Опубликовано 13 Августа 2011 Автор Жалоба Опубликовано 13 Августа 2011 а проверить как? в 2х сервисах ничего не нашли.. Цитата
pavel Опубликовано 13 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2011 (изменено) Ты это..., купил бы себе пару огнетушителей хороших, так, на всякий случай... ЗЫ. Если это воняет электрика, то неровён час дым из под приборки, или капота увидеть Изменено 13 Августа 2011 пользователем pavel Цитата
PabloHasan Опубликовано 15 Августа 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 Повоняло, и исчезло.... ((((( Цитата
36606 Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Нихрена не показатель что исправилось. покажи авто электрику хорошему, пусть хоть поверхностно поглянет всю проводку, есть вариант что дальше пойдет. ps выгоревший участок пованивать все равно будет. обнюхай, или нарой когото у кого нюх хороший и попроси. Цитата
Арсений Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Повоняло, и исчезло.... ((((( Может это латексной резиной пованивало? Цитата
BarsV8RT Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Нихрена не показатель что исправилось. покажи авто электрику хорошему, пусть хоть поверхностно поглянет всю проводку, есть вариант что дальше пойдет.ps выгоревший участок пованивать все равно будет. обнюхай, или нарой когото у кого нюх хороший и попроси.Помнится у нас тоже пованяло и исчез запах, только вскрытие показало, что всему пистец Цитата
avrb Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 у меня с коробки масло капало на глушитель- воняло периодически... Цитата
Harper Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Посмотри для начала предохранители. Если какой-то перегорел, то надо понять что на нём висит и проверить эту цепь на короткое замыкание. Цитата
36606 Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Посмотри для начала предохранители. Если какой-то перегорел, то надо понять что на нём висит и проверить эту цепь на короткое замыкание.А если не перегорел? Предохранитель - далеко не панацея как показывает практика. Цитата
PabloHasan Опубликовано 16 Августа 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 в 3х сервисах смотрели, никто ничего не нашел, ни подтёков, ни обгоревших проводов, всё предохранители целые, холодные, напряжение нормальное... каждый раз обнюхиваю, того запаха уже нет... Предположили только что могло что нибудь к мотору закинуть, вот оно и плавилось... Так что пока наблюдаемся...... Цитата
Camel Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 в 3х сервисах смотрели, никто ничего не нашел, ни подтёков, ни обгоревших проводов, всё предохранители целые, холодные, напряжение нормальное... каждый раз обнюхиваю, того запаха уже нет... Предположили только что могло что нибудь к мотору закинуть, вот оно и плавилось... Так что пока наблюдаемся......ты куришь? Цитата
PabloHasan Опубликовано 16 Августа 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 редко. а что? Цитата
BarsV8RT Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 редко. а что?А сто пудов вопрос относился к чувствительности обоняния Цитата
Alon Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 По поводу обоняния... сегодня после поездки в 200 км , я нанюхался всего чего только можно... учитывая что я ещё "принюхиваюсь" к лошадке - у меня в голове возникали мысли от сгоревшего сцепления до лопнувших колес )) Мораль такова что может это просто наше воображение? Цитата
mortefer Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 PabloHasan ,1. проветри машину чтобы запаха не ощущалось2. садись и едь с закрытыми окнами, включеннымкондеем и закрытым циклом воздухообменаЕсли запах появится, значит чота внутри салона, если нет то либо из под капота, либо ты по вонючим местам ездишь, братан.Для себя вывел обычную формулу:если ездишь с открытыми стеклами - думать забудь чтоб загоняться по всяким запахам. 99,9% с улицы. Цитата
36606 Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 По поводу обоняния... сегодня после поездки в 200 км , я нанюхался всего чего только можно... учитывая что я ещё "принюхиваюсь" к лошадке - у меня в голове возникали мысли от сгоревшего сцепления до лопнувших колес )) Мораль такова что может это просто наше воображение?Я недавно показывал фотки разыгравшегося воображения... Цитата
BarsV8RT Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Я недавно показывал фотки разыгравшегося воображения...Мы тоже первый раз подумали, что это пылью горелой от глушака несет, мот стоял всю зиму и весну, а оказалось что нет. И после замены блока, первая поездка по гаражам (буквально пару минут) дала аналогичный запах. Мот быстро заглушили принюхались( а запах был слабый) и сразу сняли блок. Итог: сгорел не так сильно, как первый-т.к. сразу заметили Цитата
pavel Опубликовано 17 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 Красивого жОлтого все помним? Купи огнетушитель, искренне желаю никогда им не воспользоваться... Цитата
BarsV8RT Опубликовано 17 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 Красивого жОлтого все помним?Купи огнетушитель, искренне желаю никогда им не воспользоваться...Автоматический. Один под панель, другой под капот Цитата
