oleglas Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Помогите определить: код ошибки P0010 INTAKE CAMSHAFT POSITION ACTUATOR CIRCUIT/ OPEN (BANK 1) Цитата
fuel slut israel Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 A P0010 code refers to the VVT (variable valve timing) or VCT (variable camshaft timing) components and the car's PCM (powertrain control module). That consists of an oil control valve (OCV), also called a solenoid valve and other components. Basically the check engine light and associated P0010 trouble code means that the voltage in the circuit has fallen below a set limit for a specific amount of time (varies by make/model/engine).SymptomsSymptoms may include: Check Engine Light illuminated (Malfunction Indicator Lamp) Rough running other symptoms may also be presentCausesA code P0010 may mean that one or more of the following has happened: Faulty oil control valve (OCV) Open or short in the VVT/VCT circuit Open or short in the OCV / solenoid valve Damaged computer (PCM)Possible SolutionsSome recommended troubleshooting and repair steps are: Carefully inspect the Bank 1 VVT/VCT system circuit wiring and connectors, repair as required With a warm engine, test the operation of the OCV, replace/repair as neededрусскими словами подразумевается что датчик положения распредвалов не распознает своего значения или короткое или или короткое в соленоиде клапана.или пипец мозгу у тебя скорее всего просто гавкнул сам датчик http://highlanderclub.ru/files/manual/04/2...74i/cip0010.pdfа вообще гугля рулит )))) Цитата
Alon Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 (изменено) Кодо-ошибко-сниматель. .... где можно взять и как выглядит?) Пасиба!! Изменено 16 Августа 2011 пользователем Alon Цитата
G-rider Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Кодо-ошибко-сниматель. .... где можно взять и как выглядит?)Пасиба!!Ну, насколько я понимаю, устройств для чтения ошибок много - OBD примочки ,чип тюнеры и пр.Ошибки можно стереть, но если они не устранены, то они снова высветятся. Цитата
