Замена АКПП на МКПП
Недавно купил коня 3.8 АКПП 1999г.
Есть подозрение что автомат ещё не очень долго проходит.
Очень интересно на сколько сложно переоборудовать машину на механику, что для этого необходимо и в какие деньги это обойдётся?
Причём хотелось бы что бы потом была возможность увеличения мощности движка без замены коробки.
Спасибо за помощь.)
Спасибо, агде это всё можно проделать в Москве?
Спасибо за помощь.)
Может не стоит ААААА
Почему не стоит? Могут возникнуть слишком большие проблемы?
Dimak на твои вопросы отвечать - целое сочинение писать. Пальцы о клавиатуру отобьешь. Нет такого количества времени, да и желания повторять то, о чем уже много раз говорилось.
Ты живешь в Москве. Приезжай на Гору в пятницу/субботу. Там расскажут устно.
DimaK,
Чувак, извини за цинизм.
Проще поменять машину.
  • 2 года спустя...
У меня такая же ситуация!!!(. Купил коня 1995 г 3.8 на акпп , немного покатался и акпп накрылась! Хочу поставить мкпп ))). Кто что знает по этому поводу прошу соорентировать по финансовым затратами на эту переделку)
Вот вы парни геморой себе хотите создать, в чем проблема купить ребилд кит на коробку и перебрать автомат?
Это в разы проще. Ели для вас это слишком просто, можно попробывать перебрать коробку самому.
У меня автомат умирал три раза... После этого механику поставил и все гуд
  28.11.2013 в 17:29, Костюк сказал:
. По моему немалому опоту старая акпп посли починки все равно накроется и не раз!!!!! А вот мкпп более выносливая !!)
  28.11.2013 в 17:53, 1hellsing сказал:
. Сколько по деньгам вышло?
Я взял механику, ибо навалом тем в техподдержке: "умер автомат, что делать", "ребилдил, замучил мастеров по гарантии", "автомат странно себя ведет" и проч.
на ремонте автомата не надо экономить. Все внутренности выкинул, новые поставил и забыл.
Тоже не вижу проблем с ремонтом АКПП. Придерживайся принципа: все что сломано заменить, над чем сомневаешься заменить, и все будет работать и приносить радость.
Изменено пользователем baho07
  29.11.2013 в 04:23, baho07 сказал:
+1 Подтверждено на практике.
Хотя добавлю что менять все подряд в АКПП это очень дорого.
Недавно делал 4R70W, там рассыпался подшипник и повредило почти все металлические детали.
В итоге бюджет приблизился к стоимости новой АКПП.
ога.. я даже круче поступал - менял сломанную на усиленную TCI - тот же эффект.
  29.11.2013 в 07:25, 1hellsing сказал:
и как оно, TCI?
Требует переборки/проверки перед установкой? ))
Говорят при покупке таких вещей надо все разбирать и собирать заново.
  29.11.2013 в 13:35, Gested77 сказал:
Я нашло мкпп от 5.0 л. , подойдет ли она на 3.8?
Н
Да но нужно будет до купить маховик и колокол от 3.8 , жгут проводов и некоторую мелочь плюс педальный узел - все у меня есть
  • 5 месяцев спустя...
никто не сталкивался что за маховик?
