Тимофей Опубликовано 7 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2018 А поддон влезает под машину? Чет он большой такой. Что стало с входным валом, неуж то порвало. Цитата
root Опубликовано 7 Июня 2018 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июня 2018 07.06.2018 в 11:12, Тимофей сказал: А поддон влезает под машину? Чет он большой такой. Что стало с входным валом, неуж то порвало. Расширить поддон на заниженном s197 нормально сидит вал просто новый не разработанный, то в форварде застрянет, то в бублике. хрен вытащишь. Цитата
Тимофей Опубликовано 7 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2018 07.06.2018 в 11:19, root сказал: поддон на заниженном s197 нормально сидит вал просто новый не разработанный, то в форварде застрянет, то в бублике. хрен вытащишь. Расширить По виду, на поддоне машину можно вывешивать, когда колеса будут пиз.. Ть)) Вот так проблемы, нмкогда бы не подумал что вал новый разрабатывать надо) Цитата
root Опубликовано 7 Июня 2018 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июня 2018 Это потому что бублик тоже новый. И форвард новый. Цитата
cbr Опубликовано 22 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2018 напишу тут Коробка автомат C4. Не переключаются передачи с 1ой и вверх. В ручном режиме переключаются. Вниз тоже все работает на автомате. Все что визуально можно было проверить, проверили. Есть ли варианты в чем может быть проблема? Цитата
root Опубликовано 22 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 22 Июля 2018 22.07.2018 в 09:36, cbr сказал: напишу тут Коробка автомат C4. Не переключаются передачи с 1ой и вверх. В ручном режиме переключаются. Вниз тоже все работает на автомате. Все что визуально можно было проверить, проверили. Есть ли варианты в чем может быть проблема? Расширить No 1-2 Upshift Governor valves malfunction. Governor improper installation on the output shaft (is the drive ball in place?) Shift valve jammed. Intermediate servo malfunction. Broken or improperly assembled roller clutch. No 1-2 Upshift Governor issue, stuck valve. 1-2 shift valve issue. Intermediate band servo not applying. One-way clutch defective or improperly assembled. Цитата
bluetooth Опубликовано 23 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2018 21.07.2018 в 06:43, root сказал: Потрачено (С) Расширить Это чего, колокол лопнул? Или у меня глюки? Цитата
root Опубликовано 23 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 Июля 2018 23.07.2018 в 15:57, bluetooth сказал: Это чего, колокол лопнул? Или у меня глюки? Расширить глюки)) Цитата
bluetooth Опубликовано 24 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 23.07.2018 в 16:10, root сказал: глюки)) Расширить А что нужно сделать, чтобы добиться такого выдающегося результата? Цитата
root Опубликовано 24 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 24.07.2018 в 06:50, bluetooth сказал: А что нужно сделать, чтобы добиться такого выдающегося результата? Расширить какого результата? Цитата
root Опубликовано 4 Мая 2019 Автор Жалоба Опубликовано 4 Мая 2019 (изменено) C4: кованый 4.75 Модуляр на хот-род валах, с компрессором,на 7500 об свернул стоковый форвард барабан. Это еще без закиси. Надо брать billet forward drum за $600. Также есть заметный износ фриков, но еще живые. 5 фриков в каждом пакете. Некоторые втулки и колечки на насосе. Короче от 700 лс коробку надо перетряхивать каждый сезон. Изменено 4 Мая 2019 пользователем root Цитата
root Опубликовано 9 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2019 Небольшое продолжение про драговую С4. Поставили billet forward drum, Pro pump и планетарку с подшипниками. Плюс новые фрики и стилсы Alto Red Eagle и Kolene. Новые втулки и модификация насоса (обратка). Несколько фото, остальное у меня на FB. 1 Цитата
root Опубликовано 1 Сентября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2020 Тот же мотор 4.75, теперь уже твин турбо, порвал инпут шафт TCI из аэрокосмической стали vaccu-melt 300. При переключении 2-3 на 6700 rpm. На упаковке TCI написано, что "ваш инпут шафт больше никогда не сломается" )) Цитата
DimaBOSS Опубликовано 1 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2020 01.09.2020 в 03:42, root сказал: На упаковке TCI написано, что "ваш инпут шафт больше никогда не сломается" )) Расширить Написано "Никогда не волнуйтесь, о том, что ваш инпут шафт сломается снова", скрытый смысл в том, чтобы ты не волновался, а не в том, что он не сломается 😃 Цитата
BaHo Опубликовано 29 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2020 У кого-нибудь остались сканы русскоязычной книжки по ребилду С4, С6, AOD? Цитата
root Опубликовано 7 Сентября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2023 29.12.2020 в 12:52, BaHo сказал: У кого-нибудь остались сканы русскоязычной книжки по ребилду С4, С6, AOD? Расширить Знакомый недавно книгу АОД сам перевел на русский Цитата
