А поддон влезает под машину? Чет он большой такой.
Что стало с входным валом, неуж то порвало.
поддон на заниженном s197 нормально сидит
вал просто новый не разработанный, то в форварде застрянет, то в бублике. хрен вытащишь.
9 минут назад, root сказал:
По виду, на поддоне машину можно вывешивать, когда колеса будут пиз.. Ть))
Вот так проблемы, нмкогда бы не подумал что вал новый разрабатывать надо)
Это потому что бублик тоже новый. И форвард новый.
напишу тут
Коробка автомат C4. Не переключаются передачи с 1ой и вверх. В ручном режиме переключаются. Вниз тоже все работает на автомате. Все что визуально можно было проверить, проверили. Есть ли варианты в чем может быть проблема?
9 hours ago, cbr said:
напишу тут
No 1-2 Upshift
Governor valves malfunction.
Governor improper installation on the output shaft (is the drive ball in place?)
Shift valve jammed.
Intermediate servo malfunction.
Broken or improperly assembled roller clutch.
No 1-2 Upshift
Governor issue, stuck valve.
1-2 shift valve issue.
Intermediate band servo not applying.
One-way clutch defective or improperly assembled.
В 21.07.2018 в 09:43, root сказал:
Потрачено (С)
Это чего, колокол лопнул? Или у меня глюки?
глюки))
14 часов назад, root сказал:
глюки))
А что нужно сделать, чтобы добиться такого выдающегося результата? :)
какого результата?
  • 9 месяцев спустя...
C4:
кованый 4.75 Модуляр на хот-род валах, с компрессором,на 7500 об свернул стоковый форвард барабан. Это еще без закиси.
Надо брать billet forward drum за $600.
Также есть заметный износ фриков, но еще живые. 5 фриков в каждом пакете. Некоторые втулки и колечки на насосе.
Короче от 700 лс коробку надо перетряхивать каждый сезон.
  • 7 месяцев спустя...
Небольшое продолжение про драговую С4.
Поставили billet forward drum, Pro pump и планетарку с подшипниками.
Плюс новые фрики и стилсы Alto Red Eagle и Kolene.
Новые втулки и модификация насоса (обратка).
Несколько фото, остальное у меня на FB.
  • 8 месяцев спустя...
Тот же мотор 4.75, теперь уже твин турбо, порвал инпут шафт TCI из аэрокосмической стали vaccu-melt 300.
При переключении 2-3 на 6700 rpm.
На упаковке TCI написано, что "ваш инпут шафт больше никогда не сломается" ))
3 часа назад, root сказал:
Написано "Никогда не волнуйтесь, о том, что ваш инпут шафт сломается снова", скрытый смысл в том, чтобы ты не волновался, а не в том, что он не сломается 😃
  • 3 месяца спустя...
У кого-нибудь остались сканы русскоязычной книжки по ребилду С4, С6, AOD?
  • 2 года спустя...
Знакомый недавно книгу АОД сам перевел на русский
