Onor Опубликовано 27 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2016 (изменено) В 30.08.2011 в 22:35, exploiter сказал: В твоём случае они будут заглушены пробками. В 30.08.2011 в 23:44, fuel slut israel сказал: пробки то просто крышечки ))) Внезапно!) Подскажите, где вообще можно взять эти пробки-крышечки, чтобы с акпп на мкпп поставить? Или туда можно тупо болт с герметиком вкрутить... кто нибудь пробовал? ещё читал, что бывает их трубкой соединяют))) вот и не знаю как бы это лучше сделать, да чтоб не развалилось xDD Изменено 27 Июня 2016 пользователем Onor Цитата
fuel slut israel Опубликовано 27 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2016 Ниче не делай это просто дырки Если автоматный радиатор ставишь на ручник и он не дырявый в кулере то это просто дырки .если кулер тек, то просто купи в любом магазе или пробки по размеру с резьбой . Цитата
Onor Опубликовано 27 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2016 1 час назад, fuel slut israel сказал: Ниче не делай это просто дырки Если автоматный радиатор ставишь на ручник и он не дырявый в кулере то это просто дырки .если кулер тек, то просто купи в любом магазе или пробки по размеру с резьбой . Читал такое, то есть даже пофиг, что оно грязью забьется, ничего страшного? Грубо говоря, можно скотчем залепить? xDD Цитата
fuel slut israel Опубликовано 27 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2016 Ага. Это бутылка внутри радиатора .никак с ним не связаная Цитата
root Опубликовано 27 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2016 Ставил кто радиатор на мкпп? В пробках на жаре туговато первая и вторая втыкается. Цитата
Onor Опубликовано 27 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2016 1 час назад, fuel slut israel сказал: Ага. Это бутылка внутри радиатора .никак с ним не связаная Спасибо, успокоил xDD Цитата
конюх Опубликовано 27 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2016 Про радиатор на мкпп интересная тема, у меня на горячую 3я с хрустом вкличается , замена масла не помогла , так что думаю от износа синхронов радиатор не поможет или поможет но ненадолго. Цитата
root Опубликовано 27 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2016 (изменено) У меня синхроны новые были, когда я их ставил))) проблема именно в пробке. Стоит поехать - быстро охлаждается, после остановки уже нормально включается (в основном) Принудительное охлаждение с кнопкой или термостатом бы не помешало. Изменено 27 Июня 2016 пользователем root Цитата
конюх Опубликовано 27 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2016 Технически это не сложно осуществить, два штуцера в коробас, шланги, радиатор, насосик какой нить, а управление насосом можно с основным вентилятором охлаждения завязать, он в пробке часто включается! Цитата
fuel slut israel Опубликовано 28 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2016 А с какого ручник перегреваться будет ? Или у вас жарче чем у нас? Хруст есть- меняй синхронизаторы . Че та у нас в +40 +50 все работает ништяк. Автомат да . Требует доп . Радиатор. Короче не майтесь ***ней. Наслаждайтесь машинами Цитата
nanoKast Опубликовано 28 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2016 20 часов назад, root сказал: У меня синхроны новые были, когда я их ставил))) проблема именно в пробке. Стоит поехать - быстро охлаждается, после остановки уже нормально включается (в основном) Принудительное охлаждение с кнопкой или термостатом бы не помешало. А есть ли уверенность, что это не масло стекает в пробке при недостаточном уровне, а при езде его снова раскидывает и синхронизаторы лучше смазываются? Чему там в механике вообще перегреваться, кроме заклинивших подшипников? Цитата
root Опубликовано 28 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2016 23 minutes ago, nanoKast said: А есть ли уверенность, что это не масло стекает в пробке при недостаточном уровне, а при езде его снова раскидывает и синхронизаторы лучше смазываются? Чему там в механике вообще перегреваться, кроме заклинивших подшипников? Возможно. Может насос и будет раскидывать по валу. Цитата
