Mighty_Gringo Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 Собрался удалить абсорбер из бензобака, т.к. очень хочется на лукойлах заправляться без отстрелов. Кто удалял на 2005+ отпишитесь плиз. Вредно ли это для машины? т.к. вроде он чото в движке регулирует. И после удаление там останется 2 трубочки торчать, что с ними делать? оставить болтаться или соединить или может присобачить чего нужно. Цитата
Dzepo Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 дык есть же тема.... http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...st&p=190725 но проблема в том, что не у всех решается вопрос с медленной заправкой посредством удаления термоса! Цитата
biven Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 у меня выломан клапан из горловины, проблем с медленной заправкой нет, но есть другая, если заливаешь полный банк то при отстреле бенз выливаеццо на крыло, приходиццо последние литров десять заливать медленным напором Цитата
pavel Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 У меня раза три за заправку бенз выливается, с заправки до полного 1 литр на асфальт и Коня Цитата
Barracuda Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 А каким боком термос влияет на заливку бензина в Бак Он же инертен там вроде клапан и всё Сам клапан стоит не в термосе вроде как Цитата
biven Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 клапан у нас стоит в горловине Цитата
Barracuda Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 (изменено) клапан у нас стоит в горловинеНу и каким боком Пары влияют на живой бензин Да ещё и при открытой крышке бензобака Изменено 6 Сентября 2011 пользователем Barracuda Цитата
biven Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 сорри я наверное не по теме отвечал ибо говорил только об удалении клапана из горловины Цитата
biven Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 барракуда, если есть живой бенз, то есть и мертвый? Цитата
Mighty_Gringo Опубликовано 6 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 А каким боком термос влияет на заливку бензина в Бак Он же инертен там вроде клапан и всё Сам клапан стоит не в термосе вроде какты мне сам говорил, что если выкинуть абсорбер то проблемы с заправкой не будет возникать. Цитата
biven Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 выломай клапан и будет тебе счастие Цитата
Vilonosec Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 Поворачиваешь пистолет на 20-30 градусов и заправляешься без отстрелов, у меня работает на всех лукойлах. И не надо ничо вырезать. Цитата
Mighty_Gringo Опубликовано 6 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 выломай клапан и будет тебе счастиеА будет ли это работать на 2005 году? Если да, то где там этот клапан и как его выломать ? )))Поворачиваешь пистолет на 20-30 градусов и заправляешься без отстрелов, у меня работает на всех лукойлах.И не надо ничо вырезать.Да да мне все заправщики там говорят, когда я их предупреждаю, а потом пытаються съ**аться от моей машины что не держать. Так что если бы всё так просто было, я бы надумал на счёт хирургического вмешательства в бак. Цитата
Dzepo Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 Поворачиваешь пистолет на 20-30 градусов и заправляешься без отстрелов, у меня работает на всех лукойлах.И не надо ничо вырезать.да не помогает эта хрень... крутили и так и сяк... ) один хер - отщелкивается! Цитата
Арсений Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 (изменено) да не помогает эта хрень... крутили и так и сяк... ) один хер - отщелкивается! Ну тут одно из двух: либо не то крутили, либо не там... Либо вообще не тем Изменено 6 Сентября 2011 пользователем Арсений Цитата
Dzepo Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 Ну тут одно из двух: либо не то крутили, либо не там... Либо вообще не тем сцукооо.................... :lol: Цитата
biven Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 сними верх гофры горловины и *** отверткой выковыряй оттуда клапан, главное резинку на баке не порви, а то я потом пол года ездил, бенз проливал Цитата
Barracuda Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 ты мне сам говорил, что если выкинуть абсорбер то проблемы с заправкой не будет возникать.Не я тебе говорил о том что эта хрень делает и за что отвечает И что её можно и как удалить Но то что эта весчь Отвечает за заливку топлива я не вкурсах Цитата
Barracuda Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 барракуда, если есть живой бенз, то есть и мертвый?Ггггггг ну наверно и есть Стараюсь проверять не нюх Цитата
