кардан Опубликовано 7 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 Вопрос вот в чём ,коробку бере подуставшую и буду починять,какой взять кит , стоит ли брать тюнячий бублик и насколько хорошо работает спортивный мозг и вообще стоит ли ставить тюнячий бублик и мозг и можно лишь установить усиленый мастер-кит ??? Цитата
root Опубликовано 7 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 Насколько знаю Transgo лучший выбор по китам. На сайте есть видео по установке шифт-китов. Лежит шифт-кит от ATP, судя по упаковке компонентов и их сайту отношение к клиентам у них рас***дяйское. По ребилд-китам поищи Transtar, ну и Transgo проштудируй. Тюненый мозг однозначно хорошо. А про ГТ ничего не скажу, вероятно зависит от того к какому моменту готовишь коробку. Цитата
кардан Опубликовано 7 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 Насколько знаю Transgo лучший выбор по китам.На сайте есть видео по установке шифт-китов.Лежит шифт-кит от ATP, судя по упаковке компонентов и их сайту отношение к клиентам у них рас***дяйское.По ребилд-китам поищи Transtar, ну и Transgo проштудируй.Тюненый мозг однозначно хорошо.А про ГТ ничего не скажу, вероятно зависит от того к какому моменту готовишь коробку.Спасибо ,в перспективе компрессор+мокрая закись Цитата
root Опубликовано 7 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 (изменено) Спасибо ,в перспективе компрессор+мокрая закисьПросто найди сайт (кривой такой, как в 90-е) про AOD DominatorТам все железяки расписаны поэтапно от простого AOD, далее про AOD Dominator junior и до полного Доминатора на почти тыщщу лс.На сайте если внимательно все прочтешь, то многие вопросы отпадают.=========Хотя чего его искать... вот он)http://www.transmissioncenter.org/И, кстати, на счет китов - они юзают Kolene, RedEagle и Bord Warner. Изменено 7 Сентября 2011 пользователем root Цитата
кардан Опубликовано 7 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 Спасибо ,ушёл в матчасть Цитата
Spiritofbeast Опубликовано 7 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 бублик однозначно тюненый спортивный бери ! Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 8 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 Спасибо ,в перспективе компрессор+мокрая закисьнадо определиться с ИТОГОВЫМИ целями и бюджетом, тогда и решения принимать.но по умолчанию, конечно и бублик и мозги и прочее, лучше тюнек. Цитата
кардан Опубликовано 8 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 Да с бюджетом какраз всё нормально ,хочется на выходе получить авто на котором можно нормально передвигаться каждый день Цитата
Арсений Опубликовано 8 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 Да с бюджетом какраз всё нормально ,хочется на выходе получить авто на котором можно нормально передвигаться каждый день И это всё под непрерывной закисью %) Цитата
кардан Опубликовано 8 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 И это всё под непрерывной закисью %)Сень я ж не просто так спрашиваю ,на конике моя супруга ездиет больше меня ,вот и хочется получить авто достаточно быстрый но в своё время пригодный к повседневной эксплуатации Цитата
Арсений Опубликовано 8 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 Сень я ж не просто так спрашиваю ,на конике моя супруга ездиет больше меня ,вот и хочется получить авто достаточно быстрый но в своё время пригодный к повседневной эксплуатации Да всё понятно, но похохмить что-то хочеццо Так вот, о чём я, ситуёвина: супруга вместо кнопки любимой радиостанции "Эхо Москвы" случайно нажимает кнопку закиси... %)) Цитата
кардан Опубликовано 8 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 Да всё понятно, но похохмить что-то хочеццо Так вот, о чём я, ситуёвина: супруга вместо кнопки любимой радиостанции "Эхо Москвы" случайно нажимает кнопку закиси... %))У неё любимое радио MAXIMUM Цитата
Арсений Опубликовано 8 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 У неё любимое радио MAXIMUM Ну если она максималистка, то сам бог велел в эту кнопецку "кагбэ случайно" вдавить Цитата
stalnoi_oskal Опубликовано 8 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 Вопрос вот в чём ,коробку бере подуставшую и буду починять,какой взять кит , стоит ли брать тюнячий бублик и насколько хорошо работает спортивный мозг и вообще стоит ли ставить тюнячий бублик и мозг и можно лишь установить усиленый мастер-кит ???Бублик менять на ТЮНЯЧИЙ, ОДНОЗНАЧНО!!!Со стоковым хорошего старта не будет - только посредственный. С этой проблемой я столкнулся на капри, мог стартовать только с 1500, хотя после замены резины на хорошую и злую можно было бы попробовать стартовать тысяч так с 3000.Наверное, существуют программы для подбора оптимального бублика под конкретный двигатель, очень важно сделать правильный выбор. Цитата
BarsV8RT Опубликовано 8 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 Бублик менять на ТЮНЯЧИЙ, ОДНОЗНАЧНО!!!Со стоковым хорошего старта не будет - только посредственный. С этой проблемой я столкнулся на капри, мог стартовать только с 1500, хотя после замены резины на хорошую и злую можно было бы попробовать стартовать тысяч так с 3000.Наверное, существуют программы для подбора оптимального бублика под конкретный двигатель, очень важно сделать правильный выбор. Возвращаясь к вопросу о замене бублика всегда интересовала возможность использования трансбрейкера вместо последнего, вроде там один клапан дополнительный в коробку добавить нужно. Старт получается вообще с каких хочешь оборотов Цитата
stalnoi_oskal Опубликовано 8 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 Возвращаясь к вопросу о замене бублика всегда интересовала возможность использования трансбрейкера вместо последнего, вроде там один клапан дополнительный в коробку добавить нужно. Старт получается вообще с каких хочешь оборотовХЗ, но самому интересно. Кинь ссылку толковую почитать про эту хреновину. Цитата
BarsV8RT Опубликовано 8 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 Сейчас не найду, как-то натыкался на форумах пендоских на тему про установку, я так понял именно этого девайса. Смысл там вроде такой(актуально для стрипа): переводишь селектр автомата либо в "Д" либо в "1" (но обычно последнее) и нажимаешь на кнопку трансбрекера, которая подает сигнал на то ли клапан, то ли ещё какую-то приблуду и активирует одновременное включение задней передачи и первой. Пока обе передачи включены машина стоит на месте, можно поднять обороты двигателя до оптимальных. И стоит кнопку отпустить, задняя передача выключается и машина трогается с тех оборотов при которых была отпущена кнопка. Как-то так, если кто в теме и может это все описать лучше, не поленитесь отпишите-интересно. Цитата
Арсений Опубликовано 9 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 переводишь селектр автомата либо в "Д" либо в "1" (но обычно последнее) и нажимаешь на кнопку трансбрекера, которая подает сигнал на то ли клапан, то ли ещё какую-то приблуду и активирует одновременное включение задней передачи и первой. Пока обе передачи включены машина стоит на месте, можно поднять обороты двигателя до оптимальных. Если всё работает именно так, то у АКПП должно быть очень хорошее, наверное даже принудительное охлаждение, ибо в ней в этот момент будет выделяться вся мощность двигателя, а это сотни киловатт. Цитата
stalnoi_oskal Опубликовано 9 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 Сейчас не найду, как-то натыкался на форумах пендоских на тему про установку, я так понял именно этого девайса. Смысл там вроде такой(актуально для стрипа): переводишь селектр автомата либо в "Д" либо в "1" (но обычно последнее) и нажимаешь на кнопку трансбрекера, которая подает сигнал на то ли клапан, то ли ещё какую-то приблуду и активирует одновременное включение задней передачи и первой. Пока обе передачи включены машина стоит на месте, можно поднять обороты двигателя до оптимальных. И стоит кнопку отпустить, задняя передача выключается и машина трогается с тех оборотов при которых была отпущена кнопка. Как-то так, если кто в теме и может это все описать лучше, не поленитесь отпишите-интересно.Я не понял, как можно включить сразу 2 передачи?Разве это возможно технически? Цитата
Арсений Опубликовано 9 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 Я не понял, как можно включить сразу 2 передачи?Разве это возможно технически? В АКПП? Да хоть три сразу, если управление фрикционами независимое. Сам я не заморачивался на эту тему, поэтому не помню гидравлической схемы. Цитата
Deadbull Опубликовано 9 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 Если всё работает именно так, то у АКПП должно быть очень хорошее, наверное даже принудительное охлаждение, ибо в ней в этот момент будет выделяться вся мощность двигателя, а это сотни киловатт.На драговых коробках ставят. У нас кто на джи-эмовских поверглаидах(Powerglide), у всех эта приблуда есть. Какого то особохо охлажденеия не ставят. Глубокий поддон и раздельный маслорадиатор. Масло не успевает сильно разогреться. Активируется непосредственно перед стартом. Цитата
root Опубликовано 9 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 (изменено) Я не понял, как можно включить сразу 2 передачи?Разве это возможно технически?Однозначно трансбрейк это первая и задняя одновременно.TCI sells trans-brake components and complete transmissions for these popular applications:GM: Powerglide, TH350, TH400, (4L60E and 4L80E coming soon)Ford: C4, C6, AODChrysler: Torqueflite 904, Torqueflite 727 (shown here)Для установки надо:Performance automatic hardened input shaftPerformance automatic transbrake valvebodyDeep aluminum transmission panДля правильной работы всей кухни требуются еще дополнительные моды коробки, включая замену ГТ. Изменено 9 Сентября 2011 пользователем root Цитата
Deadbull Опубликовано 10 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2011 Для правильной работы всей кухни требуются еще дополнительные моды коробки, включая замену ГТ.ГТ можно оставить. На AOD и продолжениях блокировка ГТ убирается. По крайней мере с мозгами от Lentech.Другое дело, что с гоночной коробкой на стоковом ГТ не ездят. Цитата
Moris Опубликовано 10 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2011 бублик однозначно тюненый спортивный бери !Ога, бери однозначно!Совокупность кривых "тюнинховых" железок и "золотых" рук Российских мастеров дают просто фееричный результат!Некоторым, чтоб заставить работать супербублик, приходилось по 5-6 раз коробку снимать. Цитата
Leonid Опубликовано 10 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2011 Ога, бери однозначно!Совокупность кривых "тюнинховых" железок и "золотых" рук Российских мастеров дают просто фееричный результат!Некоторым, чтоб заставить работать супербублик, приходилось по 5-6 раз коробку снимать.в чем сложность поставить тюнячий бублик?мне казалось операция аналогичная снятию и у становки стокового бублика ... какие подводные камни ?а то тоже задумываюсь о тюнячем бублике, но если это так сложно, то че то желание вовсе пропадает Цитата
