Поясничная поддержка на водительском сидении
Парни,
еду, уже пару часов за рулём, вдруг - спиной чувствую - "хрусь" в спинке кресла - и больше в поясницу ниЧЧЧо не упирается... :blink:
Нажимаю кнопки регулировки поясничного упора - унутре спинки моторчик жужжжит, но никакого эффекта более не производит..
Ни у кого такого не случалось?
Что там может поломаться и как оное клеится?.. :huh:
В общем дело было так...
Напоминаю, из чего состоит спинка водительского сиденья -
Хитрая сборка под номером 4 - это и есть Поясничная регулировка с мАторчиком!
Сняли сидение, Разобрали спинку. Сидушку разбирать не надо, а на спинке достаточно добраться и раскрыть "замок" (пластиковая пластинка с "гарпуном"), которым крепиться внизу чехол спинки и поднять этот чехол на достаточную высоту для доступа к Поясничной регулировке.
Осмотрели. Думал - ну что там могло сломаться - наверное пластмасска какая-то или привод..
Ан нет!
С пластмассками всё в порядке и привод жужжит.
А вот справа от моторчика есть стальная пружинка хитрожопой формы - она то и лопнула!...
А весу во мне, парни, по праздникам - аж килограмов 62..
Вот так выглядит этот Поясничный упор (поломаную пружинку уже снял) -
По кинематике - Моторчик крутиться и наматывает стальную проволочку в бобинку, тем самым выжимая пластинку из белого пластика водителю под поясницу.
Так вот - без лопнувшей пружинки вся эта кинематика НЕ работает, т.к. никакая сила больше не тянет левую сторону этой пластинки...
Сложили лопнувшую пружинку, чтоб иметь хоть представление, как она выглядела до трагическАгА случая -
И склеивать, и сваривать пружинную сталь, как понимаете, бессмысленно.
Подобрать похожую пружинку в виду эксклюзивности "дизайна" тож маловероятно.
И даже сомневаться не приходиться, что отдельно такая "пружинка" не поставляется, а только в комплекте со всей Поясничной регулировкой в сборе (даже не нашел, чтоб хоть цену посмотреть)...
Поэтому всё, что придумал - нашел через знакомых металлообрабатывающую контору, специализирующуюся на изготовлении пружин (т.е. такую где есть специальная печь, в которой стальной проволоке придают "пружинящие" свойства), где мне изготовили нечто, более-менее схожее с оригиналом -
К сожалению, дабы получить более точную копию, нужно изготавливать специальные шаблоны и приспособы для удержания детали в процессе закалки, а для единичного изделия делать это, понятно, смысла нет.
Но, К счастью, исходная конструкция Поясничной регулировки допускает легкий флирт с размерами этой пружинки, ибо жестко она не закреплена.
В общем, собрали обратно -
Собрали сиденье, подключили, проверили - жужжит, в поясницу упираеццццо, всё ОК!
Надеюсь, эта информация кому-либо поможет. :umnik2:
Изменено пользователем maXar
Не хватает названия, адреса и телефона конторы ;)
Боюсь, РАссеяне, Вам далековато будет..
Увы, не здешниЯ мы.. :russian:
Но принцип-то тот же, я думаю.. B)
maXar, отличная работа, подробнейший отчет и радующий результат!)))
OFF: у мя щас проблема на Красном - сидушка двигаецца тока вперед/назад, а вот вверх/вниз и наклоны - нет. Думаю, надо тоже поехать в сервис и разобрать всё...
Спасибо! Рад, если поможет.
При разборке сидений - ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ - делать фотки (хоть на мобильный!) - как выглядит тот или иной узел/деталь ДО разборки!
А то разбираеЦЦЦо оно как-то, вродь быстро, вродь всё понятно...
А как собирать - стоим и чешем думательно-запоминающий орган - а куда это вот этот кончик кожанного чехла заправлен был?... и т.д.... :unsure:
не проще узнать номер детали и при случае заказать с другими запчастями ... стоимость то копеечная наверно.
"...копеечная наверно" -
Как Вам такая "копеечка"? Не жмёт?.. :blink:
И, как видите по схеме выше, номер есть только на всю Сборку Поясничной регулировки целиком - никаких номеров на отдельные копеечные "пружинки" там нет - соответственно заказать можно только всё и за дорого..
Может это конечно цена за более "крупную" деталь, но CALLOUT-номер именно такой - 65500 и "мельче" там нет..
Вот посмотрел по Фордовскому каталогу номер этого Поясничного упора с мАторчиком - 7R3Z 6365500-C.
По этому номеру в Экзисте цена всей сборки - около $130, что тож...
...при случае заказать с другими запчастями ...
"При случае" может и хорошо - но спина без поясничной регулировки болит уже сейчас.. <_<
