Суть проблемы. Прокатившись из одного конца москвы в другой по всем пробкам, как чумачечий. Оставил машину около работы и ушёл. Вернулся, повернул ключ до зажигания, всё работает, подсветка, приборка, магнитола всё всё всё. Завожусь и бац. Еле еле крутит стартер, завёлся думаю слава богу, но приборка и подсветка включились с задержкой в секунды 3-5. Повторил так несколько раз всё тоже самое. Доехал до дома на час оставил машину, вышел заводиться всё хорошо. Уехал, через 2 часа начал заводиться, тоже самое что и было. И так вопрос, что это такое ? Было ли с кем-нибудь? Написал что по пробках как чумачечий несся, т.к. газ в пол, тормоз в пол, спешил блин. Мог ли чтото перегреть? или банально аккумулятор сел ?
  • Ответы 64
  • Mighty_Gringo
    16
  • Арсений
    11
  • biven
    8
  • pavel
    6
Я думаю, что тебе нужно клеммы аккумулятора почистить.
А также проверить гену. Стрелка зарядки что говорит?
сто пудово клемы и генератор
стрелка заряда говорит больше половины. А что может бысть с генератором ? Под замену ?
Ты клеммы-то сначала почисти...
+1 к клеммам и смажь их литолом
Опа, а как их чистить, и что такое этот литол ? ))) Объясните глупому коневоду ))
карщеткой или шкуркой
литол это смазка продаеццо во ффсех автолобазах и на многих заправках
блин сегодня ездил не было такой лажи. может это просто глюк был? P.S. если все таки генератор, стоит ли новый тюнинговый ставить? а конкретнее http://www.americanmuscle.com/130amp-alternator-0509gt.html + http://www.americanmuscle.com/powerwire-0509.html
пока не вмер нефиг его менять тем более на тюнинговый
родной он сааааамый родной ))))))
просто подтяни клемы .они то прилегають то нет
ну а ремонт гены по моему любая контора может сделать за 20 минут .
на моем например я делал сам причем он так удобно стоит что его даже снимать не надо для замены щеток .
клеммы смотрел?
Ааа так он ремонтируется, я то думал тока под замену... P.S. Тюнинговый типо больше энергии вырабатывает )
клеммы смотрел?
Нее завтра буду этим заниматься, а что там на них должно быть? Либо не докручены, либо налёт чтоли или что ?
Типа того. Ещё провода могут подгнить.
Ну гнилые провода, Алексей, совсем обрадовал ))) А как я это пойму они все в кожухах? Прозванивать сам я не умею )
Если выглядит нездорово, значит проблема есть.
Сегодня в сервисе вскрыли и обнаружили веселуху полную. Значит по порядку. Сальник шкива коленвала протекает, и шкив раскидывал масло везде под капотом ( шкив меняный ББК, может он виноват, может сальник сдох ), вся стенка движка в масле, весь генератор, дроссель и даже капот заляпан. Генератор кончился походу из-за того что весь в масле, будем чинить. Сальник поменяем, и ещё и на ремень я попал, т.к. он тоже весь в масле и его слегка разъело )) Каждый день конь меня радует всё больше и больше. Больной насквозь с температурой, разобрал всё чтобы снять генератор и шкивы ( включая коллектор ), ощущения не передать словами ))))
Починили генератор. Офигел 8250р, старый тока корпус и проводка.... пипец
Лучше качественно починить родной, чем потом гемороиться с тюнинхом. Повермастер на 140А 2 раза за год попросился то на замену контактной то на подшипники
Шкив с сальником в разных плоскостях, и если с валом все ок и на нем нет дорожки от сальника - просто поставить новый и забудь ;)
Мы тут все больные (с) но всеж выздоравливай по-скорее :drinks::alko_2464:
Стоп, шкив коленвала одевается ведь на сальник? или я чото путаю ?
Эт я по старой памяти написал о 302 :lol: Естессно ты ниче не путаешь ;)
Фу блин не пугай так, я уж обосрался что там чото серьёзнее сальника ) А то блин конь пипец деньги выкачивает. Не успеваю на тюнинг накопить, как что-нибудь сломается, вот щас генератор, за ним сальник и ремень. Из-за генератора ближе к зиме придёца аккум менять.
