[S]ilence Опубликовано 26 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 Столкнулся с проблемой люфта заднего правого колеса. Можно даже взяться за спицы диска и толкая диск от себя и притягивая к себе слышать металлический звук. Колесо снимал и замерянный уровень люфта был незначителен. Параллельно была проблема того, что гнал датчик абс и трекшна. На том же колесе. Поставив новый датчик проблема не ушла. Вот и появилась гипотеза что эти две проблемы связаны. Поделитесь пожалуйста соображениями, советами. Заранее благодарен! Цитата
Dzepo Опубликовано 26 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 для начала профиль бы заполнил... если не хочешь получить порцию гнева Цитата
moogwai Опубликовано 26 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 У меня реально заметен на глаз люфт, то колесо выпирает, то нет, сейчас стоит на переборке моста. Цитата
g-anton Опубликовано 26 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 он у всех так люфтит, насколько я сумел выяснить крепление такое Цитата
biven Опубликовано 26 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 когда убил мост, т.е он был погнут появился люфт, итогом сломало крепежную шпильку внутри моста и чуть колесо не уехало....поменял мост..........если колесо гуляет, можно и полуось посмотреть. колесом о поребрики сильно не билссо? (абс и трэк при этой хрени горел постоянно) надо в мост лезть и смотреть Цитата
[S]ilence Опубликовано 27 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 (изменено) когда убил мост, т.е он был погнут появился люфт, итогом сломало крепежную шпильку внутри моста и чуть колесо не уехало....поменял мост..........если колесо гуляет, можно и полуось посмотреть. колесом о поребрики сильно не билссо? (абс и трэк при этой хрени горел постоянно) надо в мост лезть и смотретьДа вроде сильно не бился. У меня непостоянно горят ошибки. Когда заводишь,гаснут, а на большой скорости выскакивают. Бывает даже трекшн сначала подгонит, машину подергает - наверно с ума от чего-то сходит. Два три раза дернет(ну в смысле газ сбрасывает, сопровождая это индикацией на панели приборов) и высветит ошибки. Так блин нормальный это люфт или нет!? Сережа! Подключись к разговору) я. правильно объясняю?) Изменено 27 Сентября 2011 пользователем [S]ilence Цитата
moogwai Опубликовано 27 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 Ты мост перебирал у себя хоть раз ну или масло менял? Цитата
biven Опубликовано 27 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 сорри за дурацццкий вопрос, а резина у тебя нормальная стоит? при пробуксовке трэк включаеццо обычно..... может у тебя все гуд? Цитата
[S]ilence Опубликовано 27 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 Не перебирал и не менял, резина подлысевшая, но даже когда она была еще ничего) эта проблема была. Был еще интересный момент, доставали датчик и искали дефект где-то, ничего не нашли, но обратно когда вставили датчик проблема ушла на 2 недели.. Цитата
biven Опубликовано 27 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 чем гадать, съезди к электрику, может проводок где нить клинит Цитата
moogwai Опубликовано 27 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 И я бы на твоем месте все-же перебрал бы мост. Цитата
g-anton Опубликовано 27 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 +1 к бивню, больше похоже на глюки датчика/зубчатки АБС тем более, на скорости сразу перебирать мост это как-то чересчур кстати говоря, для диагностики можно еще использовать bluetooth obd2 сканер и андроид прога torque - она понимает, по крайней мере, часть фордовских Extra PIDs и может показать скорость с датчиков АБС только надо чтобы один рулил на скорости, а другой наблюдал за показаниями Цитата
moogwai Опубликовано 28 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2011 Согласен, из-за датчика не стоит перебирать, а если есть посторонние шумы, люфт и пробег уже большой, то пора, чтобы труха там не образовалась! Цитата
[S]ilence Опубликовано 28 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2011 После отжигов при поворотах бывает слышен скрип как будто резина обо что-то сзади. Пробег недавно 20 тысяч отметил.. Цитата
