snoopckuu Опубликовано 26 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 Люди добрые, может у кого-нибудь есть мануал или кто-нибудь знает какое количество ударов детонация считается нормальным ( можно диапазон ) на холостых и при нагрузке. Если еще при какой температуре эти значения верны будет вообще супер. У нас есть 2 датчика детонации, названия PID'a для мониторирнга - knock sensor. У кого стоит компрессор может ли снять логи с них и сказать свои значения или хотя бы просто мануал с этими значениями для GTшки. Спасибо. Цитата
Арсений Опубликовано 26 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 На холостых её быть не должно. Не знаю как на Мусте, но в Москвичовском компе после первого же удара следует прибавка 5 градусов к УОЗ в этом цилиндре. Итого больше 4 ударов не бывает - по одному на цилиндр. Цитата
snoopckuu Опубликовано 26 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 На холостых её быть не должно.Не знаю как на Мусте, но в Москвичовском компе после первого же удара следует прибавка 5 градусов к УОЗ в этом цилиндре. Итого больше 4 ударов не бывает - по одному на цилиндр.Да, это все так, но я не знаю как верно назвать это значение, т.к. оно отдает вообще никому не известные цифры. На холостых 80-100, на 4 при давке после 5000рпм 800-1000 ударов. Позвонили на Украину ребятам которые настраивают прочарджеры, они ответили, что до 1500 ударов считает нормой.Мне важно знать допустимое значение которое отдает этот датчик. Либо, что это вообще за значение, что бы была возможность высчитать ее норму. Нужен мануал или знающий человек. Цитата
snoopckuu Опубликовано 26 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 Нашел, что значение с датчика передается в вольтах, но откуда такие значения на предаторе не ясно. Из амер. форумах выяснил, что надо смотреть PID KNOCK_NOIZE для установки количества ударов детонации и KNOCK_SENSOR_NORMAL_RATE для определения количества времени которые затратилось на то, что бы убрать детонацию ( от больших значений должно перейти к средним). Будем копать дальше. Мануал прилагается. Parameter_Identification__PID_.pdf Цитата
Арсений Опубликовано 26 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 Сам по себе датчик - это пьезоэлемент, выдаёт напряжение. У меня на предаторе я что-то не видел этих параметров. Нужно глянуть. И это, не путай настройки гражданского мотора и тюненого с ковкой. Ковка крепче, да и детонация разной жёсткости бывает, от нагрузки на двиг сильно зависит. Опять же, упомянутый мною москвичовский мозг слушает датчик строго в определённых окнах (фазах рабочего цикла), чтобы не ловить лязг отечественного движка попусту. У амеров может быть иначе, и поэтому пара сотен лязгов/хрипов - это нормально Цитата
