Консервация на зиму.
snoopckuu
Все привет,
Решил не ездить зимой и в связи с этим задался следующим вопросом: Как вы консервируете мустанг на зиму.
В какой температуре лучше хранить? Каким образом? Под чехлом без чехла? Лучше заводить раз в 3 дня/неделю/месяц. Что поменять перед зимой и т.д.
И соотвественно, что проверять/делать когда машину забираешь из зимней спячки.
Инетересует ваше мнение, т.к. на сколько мне известно не мало клубней консервируют свою машину на зиму.
  • Ответы 82
  • Lazy
    15
  • анархист
    9
  • biven
    7
  • hippopony
    7
когда хона уже нет, масло медленно стекает по цилиндру вниз, по колечкам, стекаю ниже и разлагается на франкции в поддоне. Стенки блока огалены без масляной пленки, кислород попадает через открытые кл
Этот вопрос уже поднимался и неоднократно.
1) У тебя гаражи в асортименте с температурами? :huh:
2) Осенью заглушил, весной завел!!!
3) В выхлоп затычки.
4) Снять аккум.
Остальное по усмотрению.
осенью загнал, весной выгнал.....помой машину перед зимой и ничего из батлоффф с водой не оставляй
А зимой ездить можно:?))))
В трубы затычки промасленные, в цилиндры чуток масла и покрутить с откинутым разъёмом датчика коленвала.
Аккум снять и зарядить, домой можно не уносить. Если к весне сядет в ноль, то не аккумом и был.
Остальное по ассортименту твоих гаражей, но затычки и масло спасут движок даже если стоять будет под дождём непрерывно.
Канеш... Ездил на Сером, щас буду и на Красном. Вот, колеса заказываю 18-е на зиму...
Чота ты брат поздновато взялся за заказы! :lol: Изменено пользователем dolgii13
Есть 3 гаража. Один с постоянным плюсом, другой отпускается до -5 в лютый мороз и третий просто холодный.
Для машины не гуд перепады температуры, но в этом случае это не критично. Самое главное что бы сухой был.
Нуу, кагбэ, думаю, что успею))) Я ж самолетом)))
Где-то недавно писали, что машину лучше на джеки выставлять, чтоб подвеску разгрузить.
В инструкции к SN95 написано автомобиль заводить через каждые 15 дней, если Мустанг стоит мертвым грузом. Это так к слову.
Мой стоял без аакума несколько месяцев зимой, и я его не заводил. Когда весной завел, загорелся чек и проходил неделю.
А вообще тема интересна.
Эту зиму стоял так же как мотоцикл, полный бак бензина, мустика в гараж, акум домой, завёлся и поехал без видимых проблем.
относительно вывесить, тоже на эту зиму думаю, но скорее всего только жопу немного ибо морда у меня почему то и так задрана
Потому что мотор слишком маленький :lol:
P.S. Кугар прошлую зиму висел, потекли тормоза сзади :ph34r:
Изменено пользователем root
Надо заводить его раз в 15 дней ,и ещё нужно езить вперёд-назад ,если позволяет пространство ,либо домкратить по очереди каждое колесо и проворачивать его руками на 45 -90 градусов ,чтобы резина не репалась ,и затыкать впуск-выпуск
Походу я один извращенец зимой на Мустанге собираюсь ездить. Походу у меня у одного зимняя резина на него есть. :lol: :lol: :lol:
Тоже собираюсь ездить на 17 дисках и 245 резине, правда с шипами :)
надо под педаль чё-нить положить, чтоб не давилесь больше чем на 1/3
Изменено пользователем Breziq
да не, нас таких есть ещё ;) любителей езды боком по пробкам! ахххахах))))))))))
мою, заправляю полный бак, отключаю аккум - каждую зиму так делаю, а она у нас длинная и холодная ...
Я тоже присоединяюсь к группе "извращенцев" :)
Нет, ты будешь основателем группы извращенокЪ ;)
не основателем ибо основатель группы- марьяша . в москве зимой ездить проще ибо дороги чистят. хотя говорят наш губер тоже какую то суперпрограмму готовит по борьбе со снегом и сосульками
